FAQ - обсуждение/вопросы/дополнения
Rost
Обсуждается техническая сторона дела: предложения по дополнениям, просьбы добавить вопросы и.т.д.
При создании FAQ, просьба особое внимание уделять материалам/обзорам/статьям/новостям overclockers.ua
Последний раз редактировалось Rost 09.02.2012 22:24, всего редактировалось 19 раз.
StasTODD
В Medieval 2, такой фичи нет.EvGaS:В: Как увеличить население города? Все улучшения сделал, а он почти не растёт.
О: Бесплодная земля. Но отряд крестьян набранных в перенаселенном городе и распущенных в маленьком посёлке здорово увеличат население и его рост.
EvGaS
StasTODD
Разве? Я в риме такое делал. И в МД2 тож вроде. По сути движок один. (и куда деваются крестьяне?!!))))))
Мож ты просто его не пробовал, как метод населения) Я сам догадался далеко не со второго раза
Последний раз редактировалось EvGaS 04.11.2009 15:17, всего редактировалось 1 раз.
StasTODD
В M2TW наем отрядов не сказывается на население города. Так что по сути, война не истощает экономику. Расформировка отряда не ссылает его на поля и т.д. Если это было в RTW, то такого в M2TW - нет.EvGaS:StasTODD
Мож ты просто её не пробовал)
IvanCh
Підскажіть боксовий кулер до 550 фенома це критично?,бо потрібно протестувати на стабільність але не хочу прожарювати проц без нормального охолодження.
Rost
Без повышения напряжения и нормальной вентиляции в корпусе - нет.IvanCh:Підскажіть боксовий кулер до 550 фенома це критично
Тема вообще посвящена несколько иному вопросу
dim3on
Подскажите как разогнать память DDR-3 1600 на материнке гигабайт уд-4 проц и-7 860. Сейчас частота 1333.
HighVoltageLP
I should go
а где фак по разгону?)
maximusxg
Нужен?HighVoltageLP:а где фак по разгону?)
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html" target="_blank
http://www.ixbt.com/cpu/faq/oc-faq.shtml" target="_blank
http://overclockers.ru/lab/20066.shtml" target="_blank
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-phen" target="_blank ... 5be/?print
http://www.thg.ru/cpu/amd_intel_overclo" target="_blank ... epage.html разгон недорогих..
http://www.thg.ru/cpu/amd_locked_phenom" target="_blank ... epage.html
sanekan
Core 2 Quad Q8300 в биосе множитель х6 и х7 выше нет...а в эвересте говорит что максимальный 7,5...в чём проблема? (мать GA-EP31-DS3L (rev. 1.0)
Ultrasound
StasTODD, вот попался мне под руку неплохой справочно-информационный материал:
Потребляемая мощность 73 видеокарт, думаю стоит добавить в ФАК по выбору видеокарт
StasTODD
Ultrasound
Ок, посмотрю, добавлю
StasTODD
Переименовал тему "Системы воздушного охлаждения + FAQ" в "Выбор системы воздушного охлаждения + FAQ" т.к. народ просто теряется и плодит темы.
Ar2r
Комрады, вот и я стал обладателем Intel X25-M 80 GB. Пока разбирался, решил накатать маленький FAQ, а то здесь нет. У кого есть что добавить пишите. Будем пополнять наш сайт полезной инфой.
FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD)
Настройка ОС.
Желательно сделать следующее:
1. Индексацию информации (делается в окне свойств раздела);
2. Отключить Prefetch;
(HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionOptimalLayout]
"EnableAutoLayout"=dword:00000000);
3. Отключить Superfetch (откройте меню Выполнить и наберите " services.msc ");
4. Отключить автоматическую дефрагментацию:
Откройте меню Пуск;
Выберите Панель управления;
Выберите категорию Система и безопасность;
В разделе Администрирование выберите Дефрагментация жесткого диска;
Возможно, для открытия этого меню потребуется подтвердить UAC;
Выберите Настройка расписания;
Снимите галочку с выполнения дефрагментации по расписанию;
Нажмите ОК.
5. Кешировние (отключается программой dskcache.exe, которую нужно запустить командой dskcache -p -w c: ) или
Открыть Панель управления -> Диспетчер устройств -> Двойной клик на SSD -> перейти на вкладку Политики -> Убрать галочку "Разрешить кеширование";
6. Отключить точку восстановления;
7. Отключить гибернацию (в командной строке прописать powercfg -h off).
8.Перенести файл подкачки на другой диск (Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - Быстродействие - вкладка Дополнительно).
9.Перенести временные файлы на другой диск (Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - Переменные среды - Изменить путь ТЕМP и TMP на свой).
Включение режима AHCI.
Хорошим решением будет включение режима AHCI в BIOS. Возможно, при установке ОС потребуются дополнительные драйверы, так как даже в наборе Windows 7 присутствуют драйверы не для всех контроллеров SATA чипсетов материнских плат, зато прирост производительности будет значимым. Обратите внимание и на то, что если вы создадите образ раздела с системой на HDD, и лишь затем включите AHCI и клонируете информацию на SSD, при загрузке системы BSOD (синий экран смерти) будет неизбежен. Есть способ избежать такой ситуации:
1. Запустите редактор реестра ("regedit" без кавычек в меню Выполнить).
2. Откройте ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services.
3. Откройте msahci.
4. Кликните правой кнопкой мыши на ключе "start" и выберите пункт Изменить.
В поле Значение установите "0" (без кавычек), и нажмите ОК.
5. Закройте редактор и перезагрузите ПК.
В BIOS выберите режим контроллера SATA: AHCI
Теперь загрузка в Windows 7 или Vista будет произведена успешно, и ОС опознает подключенные AHCI устройства. Потребуется еще одна перезагрузка, а затем можно будет наслаждаться производительностью SSD с AHCI без полной переустановки системы.
TRIM.
По умолчанию TRIM включен в Windows 7. Для проверки нужно набрать в консоли:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Если ответ будет 0, то TRIM работает и включен. Если ответ будет 1, то включить TRIM можно командой: fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0.
Перенос кеша браузера.
Для Opera наберите в адресной строке: opera:config#UserPrefs|CacheDirectory4
Для Firefox читаейте здесь
Настройка ОС.
"Enable"="N"
Откройте меню Пуск;
Нажмите ОК.
3. Откройте msahci.
TRIM.
StasTODD
Ar2r
Молодчина
добавлю немного позже в шапку
Еще хотелось бы в FAQ еще видеть:
1) На какой ОС желательно и нежелательно юзать SSD диски?
2) Несколько тестов, в частности сравнение разных SSD и сравнение SSD с HDD
3) Мелкие вопросы связанные с разными темами: а) энергопотребление в) тепловыделение с) шум d) RAID
4) Особенности разных технологий применяемых в SSD (со ссылками)
5) Разница в типах памяти на которой строиться SSD диск
Просьба перепроверить на правильность данный FAQ, обладателями SSD-исков.
Молодчина
Allex...
Ar2r то у нас молодец... дв вот только не всё написал да и неоднозначны там некоторые моменты...
и стырено это откровенно...
а нормальный ФАК делать - не один день... и ни одна неделя...
divinity а запросто...
Ar2r
Allex... То сам напиши, кто мешает. У тебя уже давно SSD мог бы и накатать. Понятно, что инфа откуда-то взята, но это ведь нужно делать, так что его не писать потому, что где-то уже есть. А я понятно для себя искал, вот и составил краткий. На нашем сайте не было, а теперь будет.
StasTODD Ото Allex... и напишет, так чтобы не стырить.
Последний раз редактировалось Ar2r 02.09.2010 16:34, всего редактировалось 1 раз.
StasTODD
Allex...
Можно опубликовать основное, а потом его просто дополнять. Добавь и ты что знаешь, это только приветствуется
RazR
Смешные, честное слово. Зачем изобретать велосипед?..
Необходимо знать всего две ссылки:
- на обзоры Ф-Центра (там же - есть таблица сравнения HDD);
- на профильную тему конференции на "руоверах" с нормальным FAQ: http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... 4&t=330650
Последний раз редактировалось RazR 02.09.2010 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Allex...
StasTODD
однозначной иныормации по практически всем вопросам - нет. кроме той, что есть на сайте MS.
всё. всё остальное сводится к двум фразам...
ничего дополнительно делать не надо. просто ставим Вин 7 и всё. винда сама видит ССД и ставит и отключает и настраивает и смещение делает... вобщем делает всё сама.
остальные приколы как то перенос темпов, файлов подкачек - єто сугубо индивидуально - и не должно рассматриваться в контексте ССД.
это ТЮНИНГ системы...
про ССД - однозначно - Вин 7. или Сервер 2008 R2/ и без вариантов. ХР и все остальные системы- не входят в список ОС на сегодня. они доживают своё.. точно так же как нельзя собрать реально игровой комп на ХР. это бред...(это возможно, но куча плясок с бубном - никому не нужна, кто умеет - и без нашей помощи справится.)
поэтому ФАК - штука ой как неоднозначна...
скопипастить с какогото сайта - будет банально некрасиво...
P.S. SSD - при стоимости от 200 у.е. продукт для энтузиастов. которые уже както должны разбираться и в железе и в софте. да минимальные настройки или потимизации - нужны, но опять же - ... у меня ноутбук... на какой другой диск мне перенести всё остальное??? вот...
на нашем сайте много чего небыло и не будет. и не потому что сайт плохой - а потому что Инет маленький...
и если мы тут на 13 странице, то я в других местах просто больше написал...
и всё давным давно рассмотрено и разжёвано...
И если я сейчас скажу, а я уже кстати сказал - причём цитатой - какой ССД брать - это воспримется совсем неоднозначно...
и ФАК никто не будет читать...
это проверено...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
RazR
спасибо.
переписать ещё раз и собрать всё остальное? запросто...
у меня например есть идея- написать про оптимизацию системы для чайников... или не совсем для чайников...
причём я с автором - согласен на 200%.Какой SSD купить под систему??
- короткий ответ: Intel X25-M G2 или, если денег мало, Intel X25-V
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD
это проверено...
RazR
спасибо.
в котором есть часть от меня...RazR:на профильную тему конференции на "руоверах" с нормальным FAQ:
Ar2r
Так ты и не читай, не для тебя написан.Allex...:ФАК никто не будет читать...
Так и сделай.Allex...:переписать ещё раз и собрать всё остальное?
Это что тебя и задело. Так напиши и здесь часть от себя. Если вы поклоняетесь руоверам, то это ваша проблема. Мне нравится этот сайт и я хочу его улучшать. Не нравится, не читайте, сидите на руоверах.Allex...:в котором есть часть от меня...
