Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы :shuffle: , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума :learn:
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
Fulkrum
У никонов серии Рхх00 корпуса магниевые, намного приятнее и практичнее с собой такой тягать.
кроме того же Canon PowerShot S95, ага?
F2 - 4.90, а у панаса повторюсь F2-2.8
И чем же он классный? то что на сайте вашего продсельмага фотомага - ложь и чушь! там матрица 1/2,3", так что ничего в нем классного нед!
1) Значь не классный. напамять знать характеристики камер этого сезона увы не получается.
2) Сайт не мой, просьба не оскорблять меня. и товар не я вбиваю и не связан с ним ни коим образом. просто удобно фильтром на нем пользоваться.
Spawny
Покажите мне недалекому наглядную разницу между RAW/NEF и Jpeg?
Вот еще немного макро, макрофильтр marumi +4 на объективе 18-55 VR, 1/100 сек, f/5, ISO 400, ручная экспозиция, вспышка Di622 MkII в потолок.
Вопрос, как добавить блеска камням?
Чёта не сияют они у меня...
От внещней вспышки в лоб не красивая тень, макро пыху врядли буду покупать.
Fulkrum
http://www.dpreview.com/reviews/q42010h" target="_blank ... page12.asp
по качеству фоток 95 не сливает Р7000. все сливают панасу на исо до 800. Исо 1600 почему то у них с другим бб получилось, скорее всего руки кривоваты. по детализации все равно панас лучше с95 и р7000. Г12 с ним вровень. Короче я тоже за С95 - по ценеразмерам отличная камера. мне все же дороже 200 баксов отдавать не хочется за компакт, и религия позволяет выбирать камеры на станд матрицах и без ручных настроек.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Spawny
листочком часть света отразить на предмет, или еще одну пыху сбоку поставить и будет свет. Разница в неф и жпег - удобство обработки.
master
Fulkrum:Сайт не мой, просьба не оскорблять меня.
да не Вам лично это оскорбление, давно уже замечено занесение в ТТх в товаров на всяких "газетках", "беркутах" и т.п. совершенно чудовищных данных.
dpreview тоже читаю и доверяю им куда больше, чем, скажем. отзывам на хотлайне, где отзывы на 50% - реклама и пиар.
спасибо за помощь в выборе, сапожок хорош, но, повторюсь, дождусь Р300. Вдруг будет чудо, ну вдруг :) ?
ja-vova
master
ІМХО, по якості зображення, матриці мильничок однакові, і зумовлено це розміром та гонкою за Мухо Пікселями.
Для цінувальників зображення можна порадити хіба що Fujifilm FinePix , і то не всі.
Klon
CG graphikos fan
Вот мои извращения с прошивкой на 128 мб флехе :gigi: :
Оригинал фотки который делается вместе с РАВ(настроил спецом), настройки исо80, диафрагма мах, выдержка 1с. :
Обработка с РАВ :super: :
Обработка с джэпэга оригинала:
Мои выводы:
Оригинал - говно :down:
РАВ - очень быстро и удобно :up:
Вытягивание оригинала - долго и неэффективно, конечно это результат который я получил за примерно за 10 минут, и мог сидеть с полчаса вытягивая детали используя маскивыделения и т.д., но это ненужные проблемы ... :down:
Короче РАВ рулит :super:
StasTODD
Klon
РАВ у тебя получился холодный :-/ А вообще достойно получилось
Spawny
Klon
Мне последняя больше нравится :shuffle:
Хотя при таком качестве фото сравнивать негатив и жпег всё таки не корректно.
Klon
CG graphikos fan
Spawny
увы что было под рукой , на работе до темноты :censoured: ...
а тон можно в раве поднять , это секундное дело ;) ...
п.с.- посмотрите как крылья сожрало при редактировании кривых с джепега :horror:
Spawny
Klon
По сравнению с оригиналом их тоже сожрало :rolleyes:
Klon
CG graphikos fan
Пыхнул вспыхой с маленькой силой:
Завтра надо попробовать найти "природную" жертву, не статуэтки же мои побитые фоткать :gigi:
ice-x
Klon
Это у тебя 120 повер???
Klon
CG graphikos fan
ice-x
да с chdk, слава богу он для этой модели доступен :beer:
Еще сейчас почитаю книженций и материала по РАВ, а то полосочки на глаз крутить "некорректно" :shuffle:
Востаннє редагувалось 11.03.2011 21:32 користувачем Klon, всього редагувалось 1 раз.
ice-x
Klon:ice-x
Есть ли смысл брать 130? И как 120 повершот по сравнению с 130 иксусом?
YumaX
Народ кто юзает А650 ? Достало отсутствие индикатора батареи, вроде где то читал что можно исправить!?
Klon
CG graphikos fan
ice-x
то что я нагуглил:
минусы:
жрет батарейки больше
скорость роботы по отзывам медленнее , особенно заметно в серийной сьемке
плюсы:
матрица 1/2,3 и 12 "мегописелей" (1/2,5, 10мп)
увеличен зум до 12х (10х)
сьемка ХД , правда по 10 минут
в общем смотри отзывы.
но мне больше поперла 120, в основном из-за бюджета (1400грн=фотик+флеха на 4 гига+доставка)
Вот еще ссылки на форум с прошивки на 120 и 130, советую почитать:
http://chdk.clan.su/forum/22-544-1" target="_blank
http://chdk.clan.su/forum/22-608-1" target="_blank
ice-x
Klon
Спасибо читал там уже про 120
Klon
CG graphikos fan
ice-x
а ты имел в виду IXUS 130 IS :gigi: , про него нефига не знаю :shuffle:
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
потянул утреннюю фотку:
в большем размере тут - https://www.overclockers.ua/blogs/galler" target="_blank ... n/208/3501
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
кстати все правы, шумит фот при слабой освещенности немало , матрица дает о себе знать :( , но все равно по сравнению с остальными, мной юзаными, "мылами" этот кэнон выигрывает... ему бы еще матрицу 1/1,7 :rolleyes: и была бы супер конфетка :p
Klon
CG graphikos fan
Пыхнул вспыхой с синхрон-выдержкой 1500, резкость не поймал на каплях :( :
чуть больше - https://www.overclockers.ua/blogs/galler" target="_blank ... n/208/3506
Klon
CG graphikos fan
Гы-гы , я рад свим ручным настройкам :p :
