Новые Процессоры Intel 12-го поколения.
AB-Man
В эксплуатации Intel Core i5-12500. Кулер слабый, но проблема не в нем. В простое потребляет 9.5W в нагрузке 95W (с офсетом -50mw), больше ничего не крутил в биосе, все стоковые настройки. Проблема в температурах в простое - 40-44град. До этого в этом же корпусе на этом же кулере стоял i7-6700 (в простое потреблял 12.5W в нагрузке 89W), температуры были 34-38град. Также из-за этого, полагаю, выросла температура SSD, который установлен в 1-й M2, между PCI-E X16 слотом и ЦП: был 38град, стал 45град.
Побороть можно? Или дело, в выгибании сокета из-за тугой кочерги(слышал о таком и подтверждаю, при установке усилие которое надо приложить к ней излишне)?
GreenMile
AB-Man: ↑ 11.07.2023 10:08 В эксплуатации Intel Core i5-12500. Кулер слабый, но проблема не в нем. В простое потребляет 9.5W в нагрузке 95W (с офсетом -50mw), больше ничего не крутил в биосе, все стоковые настройки. Проблема в температурах в простое - 40-44град. До этого в этом же корпусе на этом же кулере стоял i7-6700 (в простое потреблял 12.5W в нагрузке 89W), температуры были 34-38град. Также из-за этого, полагаю, выросла температура SSD, который установлен в 1-й M2, между PCI-E X16 слотом и ЦП: был 38град, стал 45град.
Так, треба рамку на сокет, для 12-ї генерації вона навіть більше дає, ніж для 13-ї.
AB-Man
так разницы нет в конструктиве сокета между ними. Да и материнка у меня Z790, т.е. от 13-ки, вроде как должны были пофиксить "детские болезни".
GreenMile
AB-Man: ↑ 11.07.2023 19:05 так разницы нет в конструктиве сокета между ними. Да и материнка у меня Z790, т.е. от 13-ки, вроде как должны были пофиксить "детские болезни".
Різниця як мінімум в тому, що у 13 покоління ядро довше і ширше, наче його менше веде через це, плюс залежить від конкретної мамки, виробника сокета та ін. Які дитячі хвороби, якщо інтел не визнав це проблемою взагалі? "Це не баг, а фіча, не тримайте його в лівій руці"(с) :dontknow: В середньому по лікарні 12 поколінню рамка допомагає більше, ніж 13-му, тут десь була інфа на форумі про це. В будь-якому випадку, рамка корисна що 12-у, що 13-у поколінню і в різних випадках може зняти до 5-10 градусів, зі старими "квадратними" процами таких проблем не було.
Тут вже десь викладали відео, ось:
AB-Man: ↑ 11.07.2023 10:08Проблема в температурах в простое - 40-44град.
И это проблема? :laugh:
GreenMile
Ось тема про 13 покоління і рамки, там трохи розжовано.
Timedemo
Логику включите. как может при плохом теплосъеме с проца изза прогиба, сильнее прогреться ССД? может наоборот должно быть? меньше теплосъем, меньше нагрев внешнего радиатора, меньше температура, больше тепла уходит через сам сокет, и нагрев околосокетного пространства.
vmsolver
Учтите, что теплотрубки на низких температурах не так эффективны, как при высоких, поэтому температуры в простое могут быть выше чем если бы в качестве радиатора был бы развитый кусок алюминия или меди.
cradle
Какой вольтаж на проце под нагрузкой?9.5w в простое, это много.
AB-Man
Смотря в чем мерить. При WinRAR тест: HWMonitor - 1.143V с падением 1.096V по отдельным ядрам. Prime95 - 1.091V, хотя потребление в Prime раза в 1.5 выше. Частота 4090MHz по всем.
Народ, есть ли смысл в прижимной рамке для 13го поколения и 790 чипсета?
aaleksandrenko
Prescott: ↑ 20.07.2023 14:48 Народ, есть ли смысл в прижимной рамке для 13го поколения и 790 чипсета?
ЦП: Intel Core i5-13600KF - для цього процесору профіт буде мінімальним або відсутній.
Ви ж на амд недавно зібрали здається?
aaleksandrenko: ↑ 20.07.2023 14:50Ви ж на амд недавно зібрали здається?
Переобулся, вернулся к истокам. :D
GreenMile
Є, вище посилання на теми. Я собі поставив на Z790+13900k, коштує фігню, як пару градусів зніме, то все одно добре с цим пекельним поріддям :laugh:
Rst
Поставил на Apex Z790 + i9-13900K, приблизительно 5 градусов скинул не более.
Спецы, подскажите, на частоте 5900 именно в RAR тесте температура доходит до 92 градусов, во всех остальных не более 87. Это нормально?
https://fastpic.org/fullview/122/2023/0 ... .jpeg.html
Timedemo
Rst: ↑ 22.07.2023 11:23
Это странно, тк рар на фулл грузить весь процессор не может.
Rst
Timedemo: ↑ 22.07.2023 12:39
Полностью согласен, по этому и спрашиваю.
Timedemo
Rst: ↑ 22.07.2023 13:11 Полностью согласен, по этому и спрашиваю.
А чем темпу мониторите?
Rst
Timedemo: ↑ 22.07.2023 16:38
NF-521S + HWinfo
AndP
Есть у нас тема "Выбор процессора Intel 13-го поколения"?
