[Харьков] FSP Hydro PTM Pro 1200W, be quiet! Power Zone 2 750W, MSI MPG A850G PCIE5. Lian Li O11 Dynamic EVO Black, Cooler Master MasterBox NR200P Black.
олег Л
Добавил____
1. DeepCool 850W DQ850-M-V2L (80 PLUS Gold) в хорошем состоянии. Покупался в 2021г, на укр. гарантии 10 лет от маг. Розетка до 04.06.2031г. Гарантийка и чек в наличии. Зав. пломба присутствует (не вскрывалась). Зав. упаковка, чехлы и инструкция в наличии. Полный зав. комплект проводов + провод питания. Из нюансов - на одном проводе питания процессора (второй провод - ок) есть незначительное повреждение оплетки (провод - работоспособный) - "подрали" крышкой корпуса.
олег Л
олег Л
Добавил
Corsair SF 600 (CP-9020105) 80 PLUS Gold в отличном состоянии. Зав. пломба присутствует (не вскрывалась). Без зав. упаковки. Полный зав. комплект проводов + бонус_ 2 провода-удлинителя для мамки и процессора. Покупался 25.01.23г в укр. магазине dp-shop.com.ua. На остаточной гарантии до 25/01/2030г. Гарантийный талон и чек в pdf-файле в наличии.
GeorgG91
олег Л
Добрый день . Есть nzxt в наличии ? И что вообще есть в продаже из корпусов ?
олег Л
Добавил
Seasonic PRIME Ultra 1000W Gold (SSR-1000GD) в хорошем состоянии (есть - "коцки и потертости"). Без зав. упаковки. Зав. пломба присутствует (не вскрывалась).
Провода в комплекте
- 1 шт*24pin
- 2 шт*4+4pin CPU
- 2 шт.*6+2pin + 6+2pin PCi-E
- 2 шт.*4-Sata
- 1 шт. питание 220В
Итого 8 проводов.
Провода в комплекте
- 1 шт*24pin
- 2 шт*4+4pin CPU
- 2 шт.*4-Sata
Итого 8 проводов.
олег Л
Добавил
1. Phanteks Enthoo Evolv X Glass Galaxy Silver (PH-ES518XTG_DGS) в отличном состоянии, есть незначительные "следы" эксплуатации (одна "еле"-заметная царапинка на верхней крышке, потертости внутри). В целом полный зав. комплект с зав. упаковкой, но вместо 3-х штатных вентиляторов - установлены вентиляторы 140мм be quiet! PURE WINGS 2 (BQ PUW2-14025-RL) (3 шт.) Отсутствует одна корзина для HDD, одна фирменная стяжка и наклейка. +++ Бонус +++ Корпус укомплектован SSD Bracket PH-SDBKT_01 (3шт.)
олег Л
олег Л
Добавил____
2. Cooler Master Silencio 650 (RC-650) в хорошем состоянии "на 4 с минусом" - шумка "подустала" - кое-где потерта, есть царапины на боковых панелях, родные 3х120мм вентилятора шумят (под замену или обслуживание), нет одной верхней корзины для НДД, нет всех задних заглушек. Зав. упаковки нет.
олег Л
Добавил___
2. Vinga Pillar Black в очень хорошем состоянии. Без зав. упаковки. Нет 2-х задних заглушек. + Бонус 3шт х120мм "шуршащих" вентиляторов от Cooler Master.
олег Л
Уточнил комплектность___Нет 2-х задних заглушек, стоек под видеокарту и стойки для вертикальной установки видеокарты, одноразовых стяжек.олег Л: ↑ 07.08.2025 23:38 Добавил___
олег Л
олег Л
Добавил___
1. Asus Prime AP201 Tempered Glass White б/БЖ (90DC00G3-B39010) в отличном состоянии. Вместо штатного 120 мм 3-pin вентилятора - установлен новый 120 мм 4-pin вентилятор Jonsbo HF1215 Black RGB. Практически полный зав. комплект с упаковкой (нет только - инструкции пользователя, гарантийной брошюра на 22 языках, 12 плоских винтов для 2,5″ накопителей, 12 резиновых демпферов для накопителей, 12 плоских винтов для 3,5″накопителей, 8 маленьких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей, двух запасных креплений для панелей корпуса).
3 .Fractal Design Define 7 White Solid (FD-C-DEF7A-09) в отличном состоянии. Полный зав. комплект с упаковкой и аксессуарами.
олег Л
олег Л
олег Л
Добавил____
2. Lian Li O11 Dynamic EVO Black (G99.O11DEX.00) в очень хорошем состоянии. Из комплекта отсутствует только - съемная корзина для двух накопителей 2,5″/3,5", съемная вертикальная планка еще для двух накопителей 2,5″ и 2-задние заглушки. Зав. упаковка и остальные аксессуары в наличии.
олег Л
Добавил____
2. Lian Li Lancool III RGB Black (G99.LAN3RX.00) в отличном состоянии. Полный зав. комплект с упаковкой и аксессуарами.
олег Л
Добавил_____
5. 1200 W Corsair RM1200x Shift (CP-9020254-EU) (ATX 3.0 \ 600w PCIe 5.0) в очень хорошем состоянии. Зав. пломба присутствует (не вскрывалась). Полный зав. комплект с упаковкой. Из нюансов - есть писк\треск от дросселей\трансформатора (под столом неслышно). На остаточной гарантии до 10.06.34г. от магазина Elmir.ua. Гарантийка в наличии в файле pdf.
олег Л
олег Л
Добавил___
2. 1STPLAYER Rainbow R2 в хорошем состоянии. Без зав. упаковки. Вентиляторы 120 мм (3 шт.) "подуставшие" - под замену. Нет 3 задних заглушек.
олег Л
Добавил____
4. Be Quiet! Silent Base 802 (BG040) White в очень хорошем состоянии. Без зав. упаковки. Из комплекта отсутствуют только - 2шт.х140мм зав. вентилятора, 2шт. задних заглушек, 5 шт. заглушек для НДД, все брендированные стяжки, инструкция пользователя, один резиновый демпфер для НДД (11шт.в наличии). В наличии из комплекта - коробка со всеми сменными панелями, 2+1 корзины для НДД и болтики.
