Clock Tuner for Ryzen 2.0. Революция
imaxreal
buildorbust: ↑ 10.02.2021 16:05 Bios PBO Limits:
PPT 160W
TDC 120A
EDC 500A
P1 Profile
VID 1106
CCX1 4325
CCX2 4275
CB20 score 11000
Temp 58C
Жрет 220 A EDC
P2 Profile
VID 1250
CCX1 4625
CCX2 4525
CB score 11600
Temp 72C
Жрет 300 A EDC
EDC 300A по нагрузкой это опасно для процессора?
Скажите, пожалуйста, у вас процессор в тестах реально достигал PPT 160w ?
У меня упирается в максимум PPT 142w и EDC 140A и дальше не дает разгоняться (
Возможно ограничение VRM материнки?
У меня Gigabyte Aorus Master и Ryzen 5950x
Essnsk
Имею следующую проблему.
При нажатии кнопки ТЮН, СТР начинает делать тесты и компьютер перезагружается.
БИОС настроен так:
ПБО все в авто
ЛЛС оба параметра в 3 (мат плата Asus)
Множитель авто, напруга в авто.
Память в ХМР профиле
При чем стресс тесты и бенчмарки другие компьютер проходит.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
При чем диагностика то голд показывает то сильвер
Essnsk
Забыл написать. Процессор 5900x
Мат плата TUF GAMING B450M-PRO S
Pentecora
Программа работает, процессор судя по отчету уровня "Golden Sample", но предлагаемые программой настройки похожи исключительно на андеволтинг, а о каком либо разгоне и речи нет. Поэтому смысла зачем оно мне надо пока не понял. Компьютер и так довольно "холодный" в стоке.
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
CPU VID: 1099
CPU TEL: 1056
Max temperature: 78,58°
Energy efficient: 4,14
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4550 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1325 mV
Reference frequency: 4650 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1125 mV
Reference frequency: 4325 MHz
wiseoldwolf
Скажите пожалуйста, куда копать, программа запускается, но в ней работает только одна кнопка нормально - это перезагрузка. Между вкладками переходит, говорит о какой-то системной ошибке, но какой - непонятно. Программу запускал и от имени админа, и в БИОСе всё выставлял на авто, что думал может там ей чего не нравится... Вот понять не могу от слова совсем. Мать Asrock B450 Pro и камень рязань 9 5950х
ПыСы. При нажатии на кнопку выход выдаёт это:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at A.c7ef8ec682dd21d60b7ea8e49e2ff83f2.c3fc703dfbda1b86430b15596c6c05928(Object c277b280cb8fe3785a6c267498280c752, EventArgs c8da54f451ad34b6795b09c79d576523f)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Label.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.8.4614.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Nemesis UIv2
Assembly Version: 2.1.5.23
Win32 Version: 2.1.5.23
CodeBase: file:///D:/CTR/CTR%202.1.exe
System
Win32 Version: 4.8.4605.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Nemesis UIv2&&
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 4.8.4550.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32 Version: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Bunifu_UI_v1.5.3
Assembly Version: 1.5.3.0
Win32 Version: 1.5.3.0
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu_UI_v1.5.3.DLL
System.Configuration
Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
Win32 Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.DataVisualization
Win32 Version: 4.8.4200.0
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
System.Management
Win32 Version: 4.8.4435.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
Bunifu.UI.WinForms.ToggleSwitch
Assembly Version: 1.11.5.2
Win32 Version: 1.5.5.2
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.ToggleSwitch.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuTextbox
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuTextbox.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuPages
Win32 Version: 1.11.5.2
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuPages.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuFormDock
Win32 Version: 1.6.0.0
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuFormDock.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuDropdown
Win32 Version: 1.5.7.1
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuDropdown.DLL
Bunifu.UI.WinForms.BunifuToolTip
Win32 Version: 1.9.0.0
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuToolTip.DLL
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
Embeded
Assembly Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuFormDock.dll
Bunifu.Core
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.Core.DLL
System.Runtime.Serialization
Win32 Version: 4.8.4536.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
System.Data
Win32 Version: 4.8.4584.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
Embeded
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu_UI_v1.5.3.dll
Embeded
CodeBase: file:///D:/CTR/Bunifu.UI.WinForms.BunifuToolTip.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
