ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
Andy07
LLC 3 для NB зробив AUTО , віртуалізацію - відключив. Нічого не змінилось.
BlackPhantom
Andy07
частоту не показывает, читать в статье как фиксить.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
В общем результат такой получился. Диагностика пишет Gold sample
1usmus
CTR 1.0 beta 2
https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Список изменений:
* Многочисленные исправления для режима "Diagnostic". Ряд улучшений должен сделать диагностику более безопасной и умной. Также немного увеличено время диагностики.
* Корректировка LLC предупреждений. Это не рекомендация, а совет от CTR.
* Изменены рекомендации настроек ОС (reference voltage и reference frequency) , которые будут предложены после завершения диагностики
* Теперь CTR знает, как сообщить пользователю о обнаружении проблемы в системе мониторинга. Не хватает драйвера или что-либо другое.
* Новое! Рампинг. Эта система предназначена чтобы процессор более мягко входил в режим стрессовой нагрузки. Является дополнительной защитой от BSOD.
* Новое! Компенсация напряжения. Система, которая компенсирует Vdroop на финальной стадии разгона или андервольта. Является дополнительной защитой от BSOD.
* Исправлена (частично) редкая ошибка, когда CTR не запускается.
* Исправлены аномальные результаты Cinebench R20 (напряжение или потребляемая мощность).
* Исправлена редкая ошибка "Problems with reading CBlog.log".
* "EDIT PROFILE". Дополнительная защита текстовых полей от некорректных действий.
* Изменена "CCX delta" для Ryzen 9 3900X. Влияет на стабильность.
ВАЖНО. Прошло чуть больше чем 24 часа с момента релиза, далеко не все частные случаи были "пофикшены". Я продолжаю работать над решением других проблем.
Список изменений:
p-sune
1usmus
Всё равно ловлю бсоды, при том что отдельно прайм нормально фурычит. Мб логи снять какие?
BlackPhantom
А после того как я сохранил и применил профиль, получается частота залипла на максимальных значениях, и в простое уже не будет сбрасываться?
apan65
Друзья, что я делаю не так, либо у меня самый говёный экземпляр проца, либо я что-то недогоняю.
Мать msi b450-a pro, проц 3700x. Ещё с момента покупки меня бесили эти скачки температуры и соответственно скачущий рёв кулера, помогало только выставление вручную кривой кулера, либо выставление максимального состояния процессора на 99% в пауэрплане.
И вот такой вот результат я получаю сейчас с помощью этой софтины. Мне реально помощь нужна от знающих людей похоже, потому что я что-то не врубаюсь совсем.
Я кстати стоковый кулер пробовал менять на другой, результат тот же самый, причём радиатор при нагрузке даже не горячий, а тёплый.
BlackPhantom
apan65
а что не устраивает? Бесплатно +25% буста ))
Anderx
1usmus:CTR 1.0 beta 2
Список изменений:
Прошел все этапы заново, в чем может быть броблемма?
apan65
Так ты не понял, изначальный тест это на базовой частоте.BlackPhantom:apan65
DarkEmpire
есть кто у кого крашилась дигностика и с фиксом она заработала?
PushKing
У меня, к сожалению, на новой версии диагностика все так же доходит до 102* мв и ребутится.DarkEmpire:есть кто у кого крашилась дигностика и с фиксом она заработала?
PA-M-XA
PushKing
С чего ты решил, что он видит 2 ядра?PA-M-XA:Доброго времени суток. У меня проблемы... CTR почему-то видит только 2 ядра
PA-M-XA
Ну потому что отображается информация только в первых двух столбах, остальные пустыеПушкин:С чего ты решил, что он видит 2 ядра?PA-M-XA:Доброго времени суток. У меня проблемы... CTR почему-то видит только 2 ядра
PushKing
2 ССХ по 3 ядра каждый. Итого 6 ядер.PA-M-XA:Ну потому что отображается информация только в первых двух столбах, остальные пустые
Да, давай минуси теперь все мои сообщения, надмозг.
PA-M-XA
Все, я понял. Мой косяк. Благодарю.Пушкин:2 ССХ по 3 ядра каждый. Итого 6 ядер.PA-M-XA:Ну потому что отображается информация только в первых двух столбах, остальные пустые
DarkEmpire
похоже что я частный случай1usmus: ВАЖНО. Прошло чуть больше чем 24 часа с момента релиза, далеко не все частные случаи были "пофикшены". Я продолжаю работать над решением других проблем.
BlackPhantom
DarkEmpire
у тебя память в довольно жестких условиях, попробуй поставить ее в дефолтовые чатоты.
Jafak
Вообщем по новой версии - работает Немного стабильнее но на моем 3900x Все та же лажа - Тест проходит идеально Когда жму Старт с рекомендуемыми параметрами выводит CCX1 На 4350 CCX2 на 4300 на него ругается прога и говорит он говенный... Потом ССХ1 и ССХ2 лочатся на этих частотах и ползут уже ССХ3 и ССХ4 доходят до 4350 обое и при 2й прогонке Комп уходит в ребут. Напряжение 1.25.
Выставил значения руками - ССХ1 = 4350, ССХ2 = 4300, ССХ3 = 4325, ССХ4 = 4325 напряжение все то-же 1.25.
Прогнал пару раз отдельно Бенчом итог =
Andy07
DarkEmpire
Діагностика запрацювала і тест запустився проте результати якісь дивні/погані:
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.22
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor - Bronze sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4024 MHz
Reference voltage: 1262 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 3850 MHz
Reference voltage: 1175 mV
AVX Light mode
Cycle time: 240000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1262 mV
Cinebench 20 started
Cinebench 20 finished with result: 0
Voltage: 1.378 V PPT: 87.1 W Temperature: 68.4?
Manual overclocking mode enabled
Step# 1
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 127 Frequency 4024 MHz Voltage 1262 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4024 MHz Voltage 1262 mV OC+
Stress test #1 started! 10/01/2020 00:28:24
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 59.3?
There is a need to increase LLC!
Stress test stopped! 10/01/2020 00:29:50
Stress test #2 started! 10/01/2020 00:29:51
FFT: 1344 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 60.5?
Stress test stopped! 10/01/2020 00:31:17
Stress test #3 started! 10/01/2020 00:31:18
FFT: 4096 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 60.7?
Stress test stopped! 10/01/2020 00:32:44
Step# 2
CCX1 Quality 127 Frequency 4049 MHz Voltage 1262 mV OC+
CCX2 Quality 116 Frequency 4049 MHz Voltage 1262 mV OC+
Stress test #1 started! 10/01/2020 00:32:44
FFT: 2048 CPU Vdroop: 3 % CPU Temperature: 60.3?
CCX1 overclocking failure detected!
Thread# 5 fall down, usage 72.7%
Stress test stopped! 10/01/2020 00:33:12
Step# 3
CCX1 Quality 127 Frequency 4024 MHz Voltage 1262 mV OC=
Stress test #1 started! 10/01/2020 00:33:13
FFT: 2048 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 60.2?
Stress test stopped! 10/01/2020 00:34:40
Stress test #2 started! 10/01/2020 00:34:40
FFT: 1344 CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 61.1?
Stress test stopped! 10/01/2020 00:36:06
Stress test #3 started! 10/01/2020 00:36:07
FFT: 4096 CPU Vdroop: 3 % CPU Temperature: 61.1?
Stress test stopped! 10/01/2020 00:37:33
Step# 4
CCX1 Quality 127 Frequency 3999 MHz Voltage 1274 mV OC=
CCX2 Quality 116 Frequency 4024 MHz Voltage 1274 mV OC=
Voltage: 1.275 V PPT: 75.5 W Temperature: 63.9?
Diagnostic results:
AVX Light mode
CCX delta: 25 MHz
Step# 1
Step# 2
Step# 3
Step# 4
