DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Lukretsiy
Куда и кому в лс? Сорри за офтоп конечно. У меня Thermalright Macho rev.b. Если крышку корпуса открыть минус 1-2 градуса. Пасту поменял чтоб проверить, в ней ли дело, ну и прилегание заодно.
Metroid
Vault13
Вровень с горбатой стрелой, причем основной профит у стрелы на больших кристалла ибо 8 тт грамотно разведенных.Rimsky
Так это в играх такие темпы? Я такие видел ток в линх на 3930к@5ггц как раз под стрелой.. Правда то был орен стенд.
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
Lukretsiy
Горб в основании надо спилить, иначе при переустановке кулера могут возникнуть косяки. Понимаешь ли -этот горб фишка термалрайтов они объясняют его предназначение лучшим прижимом и лучшеми тепловами хар-стиками. Он оставляет вмятину в теплосъемнике по центру, в случае пластичного термоинтерфейса под крышкой. При переустановке (другой ориентации) горб сместиться относительно вмятины и будет хреновый контакт с крышкой спу. В случае прибоя он контактирует только центром подошвы, надо смотреть отпечаток.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
https://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/32784 архон(труспирит140) гнет Маче, причем нещадно... Односекционник...
Lukretsiy
Rimsky
ога, я ж написал тихо но горячеватоMetroid:Vault13
1usmus
все по-очереди, сверху -> внизLukretsiy:1usmus:Спасибо большое Алексею (@Qntality) и ресурсу за содействие в подготовке материала!
После 7го июля статья будет дополнена результатами и тонкостями настройки Zen 2
Здравствуйте, пытался по вашему гайду (на английском) подтянуть память 3400с14 (Flare X 3200), вроде как получилось, на тесте стабильности 1 ошибка. Дальше тюнить не стал, так как куча параметров. Там вроде в гайде были блок-схемы что надо подтюнить пошагово. Не совсем понятно было, где начало (верхний блок?). Ладно, скинем это на мою лень и боязнь в куче цифр.
Вопрос у меня другой, а будет ли от вас гайд по ОС самого ЦПУ, не памяти. Я вот в интернетах смотрю, у людей 4200 на 1.35в берет, да и еще температуры ~70. Пробнул как-то я 4200 сделать под 1.35в, врубил аидо и температура улетела до 98С ну и вырубился комп. Башня Thermalright Macho rev.b на MSI b450 tomahawk
мои флейр в QUAD стали тоже на 3400, чипы посредственные, разные вольт-частотные характеристики
Гайду по разгону процессора быть и он будет вместе с обзором Zen2. Я уже начал писать его и в первую очередь он будет на этом ресурсе, потом посмотрим, или на anandtech или techpowerup. Информации я подготовил для пользователей просто тонну
Vault13
1usmus
Красавчик! Люто плюсую. Уверен, без тебя все Ryzen сообщество сильно потеряло бы. Я наверно из-за этого по любому останусь на Ryzen платформе, здесь по крайней мере все по полочкам разложено.Гайду по разгону процессора быть и он будет вместе с обзором Zen2. Я уже начал писать его и в первую очередь он будет на этом ресурсе, потом посмотрим, или на anandtech или techpowerup. Информации я подготовил для пользователей просто тонну
Rimsky
1usmus
Разрешите обратиться за помощью с разгоном памяти, в Вашем калькуляторе такой памяти нет и своими силами не смог погнать даже до 3200 (при этом профильный кингстон работал до 3200, но ушел в страну вечной охоты и заменил ее на этот самсунг)
1usmus
Rimsky
Да , T-die еще не добавлена ибо в свет вышла совсем недавно и обладателей сего чуда мало, в планах поддержка есть.
Капризный представитель ОЕМ, тайминги действительно не жмутся, но это исправимо. В биосах как таковой поддержки нет для этой памяти, стоит ожидать в ближайшие месяца.
Shizo
1usmus
Огромное спасибо за статью и калькулятор! Раньше пользовался только интелами, да и сейчас на нём сижу, но жене для компактной сборки взял райзен и опыта с амд у меня 0.
Вот у меня и остались вопросы:
1) 2400G - первое поколение и ориентируюсь на него при выборе настроек по калькулятору и дальше по пунктам разгона?
2) так как это АПУ настройки по питанию такие же как и для обычных процессоров этой линейки?
3) есть ли вообще какие-то хитрости или другие необходимые действия для успешного разгона ОЗУ в связке с АПУ?
Rimsky
1 да это ryzen 1, у амд интеграшки всегда поколение N-1 (ryzen 3000G будет на ryzen+ а не ryzen2)Shizo:1usmus
1usmus
1) да , тот же контроллер все то же что и для ZEN 1Shizo:1usmus
2) возможно SOC может потребоваться больший из-за того что графика подпитывается от того же SOC, например 1,1в или даже 1,15
3) хитрость тут - разогнать хотя бы до 3200 ОЗУ, для апу разгон гораздо сложнее покоряется
Vault13
1usmus
А если человек вообще не пользуется встроенной графикой, это отменяет требования к завышенному напряжению на SOC или нет?1usmus:2) возможно SOC может потребоваться больший из-за того что графика подпитывается от того же SOC, например 1,1в или даже 1,15
Вот за такую подробность от души спасибо. Рекомендую вам упомянуть это в вашей статье, как здесь, так и на techpowerup.1usmus:3) хитрость тут - разогнать хотя бы до 3200 ОЗУ, для апу разгон гораздо сложнее покоряется
Shizo
2) ок, посмотрю что смогу в этот диапазон по вольтажу SOC 1,1-1,15в (у меня cpuid hwm показывает 1,128) если смогу до 1,1 понизить было бы хорошо, раньше не знал насколько можно трогать, знал что не смогу опустить до значений обычных ЦП.1usmus: 1) да , тот же контроллер все то же что и для ZEN 1
3) 3200CL14 safe брал сразу по вашему калькулятору, fast не смог сразу наскоком взять. Сейчас читаю что лучше изменять по 1 параметру, так ли это для АПУ? и если взял 3200CL14 в профиле safe то можно дальше и не париться? или это не предел для АПУ?
Можно ли дополнить статью заметкой для АПУ раз они сложнее и со своими нюансами?
И горю сразу поменять 2400 на 3400, стоит ли? там ведь припой обещают)
Gloomhein
Очень хорошо, что была затронута тема с топологией. Но из материала не понял, что лучше для "T" (c6h) - 4*8 или 2*16?
Vault13
Gloomhein
P.S. Самая жесть, это когда 4 двуранга. И еще стоит упомянуть, что модуль на 8 Гб может быть двуранговым. Я такого не видел, но в принципе такое возможно.
Очевидно 4*8(почти все планки на 16 Гб являются двуранговыми, лично я одноранговых не видел.), ибо Т топологии грубо говоря все равно, сколько модулей в слотах, процесс разгона почти не меняется. А вот двуранги на любой материнской плате и в любом количестве разгоняются гораздо хуже, но, на Daisy Chain, если будет 2 модуля или на материнках всего с 2 слотами они будут разгоняться лучше.Gloomhein:Но из материала не понял, что лучше для "T" (c6h) - 4*8 или 2*16?
lDevilDriverl
tRP и tRAS ужатые ничего не дают, можно 28 42 ставить и не паритьсяLorichic:Я сейчас использую такие параметры на b450 при1.45v
tRRDS и tRRDL на 1 можно уменьшить
faw от 16 до tRRDS * 6
wtrs 4 , wtrl 12 , wr 12 - уменьшение не дает профита
scl от 2 до 4
CWL = CL!!!! = 14
point77
"Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4"
знаете почему продукты от яблочников такие популярные?
купил и не паришься с настройками и лагами, все работает как часы ничего не бесит...о цене сейчас не говорю...
так же и в ОС, сравните винду и линуксы всякие, где поставил и забыл а где поставил и ночами мучаешься из-за очередного обновления которое поламало тебе иксы...(для примера моя винда была установлена в 2017году и отлично работает до сих пор)...
где же "собрал и забыл"?
компьютер и софт созданы для эффективной работы на них а не для еб***ли с разгоном и настройкой!
они просто тупо не должны вам мешать....честно жалею что ступил на скользкий путь с этими камнями от амд... сэкономил пару копеек в свое время,
зато потратил кучу времени на хренов оверклокинг!
знаю на каком сайте нахожусь, но все же...
посмотрите что пишет человек выше....это же трындец... а на улице девки, пиво, море...жизнь)) погодка шепчет
Последний раз редактировалось point77 25.06.2019 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Rimsky
тогда ты не на том сайте оверов сидишь, тебе на оверсруpoint77:зато потратил кучу времени на хренов оверклокинг!
Там апплов нет, там китаефоны, хлаоми, камвхоры-косплейщицы, боты политиксные, но зато хренова оверклокинга там точно нет
Последний раз редактировалось Rimsky 25.06.2019 11:00, всего редактировалось 1 раз.
point77
просто так вышло что на барахолке дешево продавали 5й райзен (я комп собирал как надо - сначала БП, ОЗУ и корпус с видяхой а потом проц с материнкой)
хотел на то время на ой5 8400 собрать, но цены кусались))
Отправлено спустя 46 секунд:
это было в бум майнинга((
Rimsky
вот как раз по этой причине на своих виндодевайсах (атомарном планшете и целероно-ноуте) в прошлом году ставил минт 19 с крысой, а теперь поставил кубунтуpoint77:так же и в ОС, сравните винду и линуксы всякие
Надоело это мерзкое индусское поделие которое ломается с каждой обновкой, при этом все гвоздями приколочено а интерфейс такой будто руки вырвали
Особенно в кубунте понравилось что идет сразу настроенный вайн который запускает экзешники как родные.
Есть конечно свои нюансы но мне больше нравится ковыряться в логичном линуксе чем в этом эшеровском интерфейсном ужасе
что до рузена я примерно так же стал "амдрастом": пошел в лабаз делать грейд гиперпня на ой5-8400, увидел цену как у 1600 с материнкой и понял что тут что-то не так
В принципе я знал что гнуть нужно в первую голову память и был готов потратить полвечера на средний разгон без фанатизма, без допилки мелких таймингов которые заберут неделю а дадут 2-3%. Так и вышло.
Последний раз редактировалось Rimsky 25.06.2019 11:06, всего редактировалось 1 раз.
point77
самое ценное что у нас есть это время, и тратить его на бессмысленные вещи как то не айс...
к сожалению уровень жизни в наших странах диктует свои условия...
сейчас я могу себе позволить выбрать то что хочу (ессно в адекватных пределах) и, если случится так, что нужно будет собрать еще один ПК, он будет точно не на райзене с его геморойной подсистемой памяти и всякими разгонами напряжениями и ЛЛС!
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
так в чем смысл гну линукс кроме того что он бесплатный для домашнего использования? только для старых и слабых систем. современная убунту и ее производные на порядок медленнее десятки, а в гноме этот вечный лаг с меню приложений? сто лет в обед не могут поправить анимацию при его вызове...ужас
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а тирринг....а поддержка софтом железа..
вместо сотни разных дистров им бы объединиться для общего дела а не пилить всякие минты дебианы и тому подобное...
Отправлено спустя 20 секунд:
сорри за оффтоп
Rimsky:вот как раз по этой причине на своих виндодевайсах (атомарном планшете и целероно-ноуте) в прошлом году ставил минт 19 с крысой, а теперь поставил кубунтуpoint77:так же и в ОС, сравните винду и линуксы всякие
сорри за оффтоп
