Память не работает на встроенных XMP профилях: всё о данной проблеме - здесь
Обсуждение оперативной памяти
BnBT
Спрошу здесь, потому как основная проблема больше соответствует этой теме.
На руках i7 6700k+z170a tomahawk(ВАЖНО! Комплект изначально 'со странностями')+ F4-3600C18D-16GVK.
Порты для памяти те,что в рекомендациях(по мануалу и по маркировке на плате), при старте частота 2133. ХМР при активации выставляет 3603(?), Тайминги и повышает питание до 1.35, но сбрасывает на стартовые после сохранения и перезагрузки. Руками доигрался до 2800 при 1.3 дальше пока не выходит.
Не исключаю что вина может быть камне/плате, но при этом интересует- они ли, и если да- можно ли понять в ком всё-таки. Ибо на подмену для проверки ничего в наличии нет.
Память в рабочем 1300х+1300х+ab350m pro4 тоже ручками брала 3200.
Antoni_Black
Помогите решить задачу со звездочкой. )
Мать Asus z390-I
Проц 8700k
Память g skill - 3600мгц (2х16) чипы Самсунг
Короче. Разогнал я проц до 5.2 и память до 4000мгц.
Все работало стабильно и без нареканий, достаточно долго.
Потом воткнул другую память, которая не завелась на моей системе.
Думаю, коль система полу разобрана поменяю термуху на проце.
Снял с проца крышку, поставил водоблок на кристалл через жм.
Но система перестала запускаться!
Применяю ранее сохраненный профиль в биос- не запускается! Я в шоке, два дня назад все запускалось.
Скинул биос. Запустилось.
Хмр профиль применился, но память практически не гонится! Менял планки местами - не помогло. Применяю в биосе опять сохраненный профиль (на 4000мгц) - не запускается.
В чем может быть причина? Мистика какая то.
Буду благодарен за любой совет.
Reinmar
Проблема с 2 плашками по 16 GB G.skill Ripjaws V
Взял в конфиг i5-10400, gigabyte z490m. Мать держит память до 5 ггц. Проц официально по контролеру держит 2666, но есть куча обзоров и тестов,в том числе и на нашем ресурсе, где работает с памятью до 3600. Собственно и стояли планки до этого с частотой 2800. Первая проблема,что память на хмп нормально стартовала на 3200, но в играх была аномальная загрузка проца до 100%, после сброса биоса решилось и вроде бы все стало норм, но периодически стал ловить краши игр, иногда раз в 30 часов, иногда какждые часа 2-3. мемтест на 15 часов показал 0 ошибок. Недавно обновлял Биос и соотв настройки сбрасывались в дефолт, и опять пошла загрузка проца под 100, решил попробовать скинуть частоту. Но пк не стартует при ручном выставлении 2800 и даже 2666. А без включенного ХМП работает на 2133, что конечно ставит под вопрос использования этих планок. Это индивидуальная несовместимость? Что-то можно "нашаманить" по настройкам биоса? Фиг с частотой 3200, я был бы согласен на стаб работу,как были предыдущие планки на 2800, но не менее. По поводу "бери память только из QVL" - я не нахожу именно таких точно 16гб планок в продаже.
utilizatorua
Вітаю! Имеется память g.sill trident z rgb 4400! Мать asus b550m_plus
Ryzen 7 5700x
Всё заводится прекрасно, и работает на 4400 без проблем, но 1:2, на выставлении 1.1 не робить! Только удалось добится на частоте 4000 1.1! Можно как то добится 1.1 на 4400? Или нет? Проошу прощения за вопрос!🤝
mgerchik
дивлюсь із g.skill у всіх вистачає проблем.
Всіх вітаю!
Є профільне залізо (i5 9600к/2*8gb 3200/ z390 / 1070)
Пам'ять (F4-3200C16D-16GTZR) працює на 3200 через xmp профіль, все стабільно уже роки.
Вирішив апгрейднутись, поставив замість старих таку ж але 2*16 3600 (F4-3600C18D-32GTZR). виставив через xmp 3600. У вінді, і простих іграх працює норм, у більш прожорливих іграх, ігри крашаться або просто вилітають без помилки.
Протестив нову пам'ять вбудованою тулзою вінди, помилок нема. Поставив старі планки назад, все стабільно.
Це попався процесор із невдалим контролером пам'яті, який не може потягнути 3600 і треба опускати частоти, чи все ж таки щось не так із пам'яттю, і на заміну?
waryag
mgerchik: ↑ 11.07.2025 22:57Вирішив апгрейднутись, поставив замість старих таку ж але 2*16 3600 (F4-3600C18D-32GTZR). виставив через xmp 3600. У вінді, і простих іграх працює норм, у більш прожорливих іграх, ігри крашаться або просто вилітають без помилки.
Це може бути і контролер, і мамка, і пам'ять. Стоїть у рекомендованих слотах?
Вбудований тест ні про що. пробуй поганяти тестмем5, конфіги анта, усмус.
Інколи допомогає оновлення біосу мамки. Якщо ні - потрібен тюнінг пам'яті.
Відправлено через 2 хвилини 33 секунди:
utilizatorua: ↑ 01.04.2025 11:14Вітаю! Имеется память g.sill trident z rgb 4400! Мать asus b550m_plus
Ryzen 7 5700x
Типично, чиплетные райзены 5000 тянут 3600-3866, 4000 - скорее исключение.
mgerchik
waryag
розібрався, все норм.
waryag
mgerchik: ↑ 15.07.2025 08:10 розібрався, все норм.
то озвуч рішення, може комусь поможе.
mgerchik
waryag: ↑ 18.07.2025 22:51то озвуч рішення, може комусь поможе.
та там нічого такого, скинув біос, наново обрав xmp профіль у меню xmp, а не просто там де обирають частоту, і все запрацювало.
