Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
Sanьka
nazar-pc:відпишусь якщо будуть проблеми.
Интересует именно влияние на разгон.
Буду благодарен за инфу :beer:
Robostyle
Kachok:Ai overclock tuner manual
Avx instruction offset 2
Cpy core ratio sync all cores
1-core ratio limit 50
Частота памяти 3466
Dram command rate 1n
Cpu load-line calibration level 5
Cpu current capability 140%
Dram current capability 130%
Cpu cache ratio 44
Cpu core voltage override 1.25
Dram voltage 1.25
Cpu vccio voltage 1.15
Cpu system agent voltage 1.15
:beer:
С теми настройками на которых сейчас сижу пока вот так получилось.
А вот теперь самое интересное, при каком напряжении он пройдет все тесты, предварительно поставив Avx instruction offset 0
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 39 секунд:
Kachok
И я правильно понимаю, проц скальпирован?
Kachok
Robostyle:А вот теперь самое интересное, при каком напряжении он пройдет все тесты, предварительно поставив Avx instruction offset 0
На каких гигагерцах?
Robostyle:И я правильно понимаю, проц скальпирован?
Нет!
По крайней мере я его не скальпировал. коробку получил заводскую запечатанную, вскрывал и ставил сам..
Robostyle
Kachok
5 ГГц ессно
Kachok
4,9 на около этого проходил, но с памятью на меньших частотах и потому цифры были не ахти.
А для 5 напряжения требует явно большего. Нет смысла просто так жарить из-за нескольких процентов.
Мне дома бесшумный комп нравиться больше.
nazar-pc
Ентузіаст
Kachok:4,9 на около этого проходил, но с памятью на меньших частотах и потому цифры были не ахти.
Якийсь у вас на диво вдалий камінець.
В мене теж LinX та Prime95 проходили на менших напругах, але для повної стабільності в моїх задачах довелося підіймати аж до 1.3В на 4.8ГГц, тому щось слабо віриться в 4.9ГГц AVX з напругою навіть 1.3В.
Kachok
nazar-pc:В мене теж LinX та Prime95 проходили на менших напругах, але для повної стабільності в моїх задачах довелося підіймати аж до 1.3В на 4.8ГГц, тому щось слабо віриться в 4.9ГГц AVX з напругою навіть 1.3В.
Повну стабільність на 4.9 не перевіряв, але на попередній сторінці скрін... там AVX 4.8ГГц на 1.232v працював без проблем. :shuffle:
nazar-pc
Ентузіаст
Kachok:
Та я бачив скрін, якщо в ваших задачах працює то значить вам гарно пощастило з екземпляром :up:
Robostyle
Kachok
В том-то и прикол - у меня тоже с оффсетом -2 проходит прайм на напруге 1.28В с Vdroop до 1.26В.
Хотя при 1.25 даже не запускается, сразу в синьку
А скальп помогает не только темпы сбавить, но и улучшить разгон - требования к Vcore несколько падают для тех же частот.
Kachok
Robostyle:5 ГГц ессно
Обновил биос. Заодно и проверил.
Поставил авторежим на 5ггц и пошел проверять.
Ниже 1.28v в биосе(1.296v по мониторингу) не хочет работать без ошибок. :learn:
На этом напряжении температура в linX по самому горячему ядру уже 87 градусов.
Robostyle
Свидетелям гонибельного кофилейка
После полного разочарования взять 5ГГц решил упростить задачу. Синх.ядра х49, кэш 44, оффсет 45, напряжаение адаптивное до 1.296В с оффсетом +.
Такого я еще не видел. Это он типо в синьку впадает, но ооооооооочень медленно.
Отправлено спустя 24 секунды:
З.Ы. Пока делал скрин, набежало уже 16 ошибок..... :banghead:
nazar-pc
Ентузіаст
Robostyle:оффсет 45
Це AVX -45? :eek:
Ставте 47-48 на всі ядра і -1/-2 AVX
Мені 1.3В треба було для 4.8ГГц (правда повні з AVX), тому 1.296В може бути мало для вашого камінця, пробуйте, експериментуйте. Це ж не одну кнопку натиснути і полетів (для цього є MCU, правда напругу в авто поставить більшу ніж треба скоріше за все).
Robostyle
nazar-pc
не, в смысле оффсет 4 -> 45 множитель при AVX.
Судя по показателям материнки, для кофилэйка напруга вплоть до 1.4В - вполне обыденное явление на постоянку. Это не хасвеллы с их ультрасложным IVR, которые загибаются уже при 1.35В.
Поэтому у кого ЦП не берёт 5ГГц на 1.3В, могут ставить ~1.375В, на десять лет камня хватит. Ну, по идее.....хотя всё-равно не по себе конечно держать его на таком напряжении.
Freem-freem
Robostyle:на десять лет камня хватит
Очень опрометчиво ;) я бы волновался за цепи питания
Robostyle
Freem-freem
Если они до 79С, то все в пределах нормы это если материнка имеет нормальный ВРМ
А так, с таким качеством как сейчас, наверно одна из пяти материнок протянет 10 лет. Тогда тем более можно не переживать за долговечность камня :laugh:
Отправлено спустя 1 час 39 минут 47 секунд:
Где-то была хорошая табличка с показателями LLC Z370(270) для всех вендоров, не могу найти. Заметил что напряжение проседает на level 5, до 0.05В, чего вроде быть не должно.
acm_fan
Плата у Вас какая?
Профиль бы заполнили.
Robostyle
Асус Hero X, вафля эдишн
acm_fan
Там разные LLC, на любой вкус (и с понижением напряжения под нагрузкой, и с повышением, чтобы точно было стабильно :rotate: ). Нечто среднее тоже можно подобрать.
Начать стоит с задания напряжения вручную, а потом, при желании (и найденном частотном потолке) переходить на offset или adaptive.
nazar-pc
Ентузіаст
Я поставив собі останній бета-BIOS на Z370 Gaming Pro Carbon, так вони в ньому взагалі Adaptive зламали. Вказую 1.30В, лупить одразу ~1.39В, в стабільній версії все працює коректно при тих же налаштуваннях, поки поставив фіксовану напругу. Треба уважно дивитись що саме в конкретній ревізії материнка ставить та при якому навантаженні. На скріні у Robostyle видно що напруга до 1.217В просідає, такого для 49 на всі ядра не вистачить.
Bender_Rodriguez
nazar-pc:Це AVX -45?
Разве можно это считать разгоном до 4,8, если при AVX частота сбрасывается 4,5?
Разгон стабильный до той частоты, на которой проходит все тесты. AVX уже почти во всех тестах, даже аида64.
