Микро фризы, Статтеры и тп в различных играх
aleksveter33
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, во время игры в Minecraft очень резкое время кадра и это заметно на графике в MSI Afterburner. В среднем fps 60, но чувствуется на 20. В ГТА 5 и в Ведьмаке 3 лагов нет, идут на ультрах.
Видеокарта - Radeon RX 580 4Gb
Процессор - AMD Phenom ii x4 955 3.2Gh
ОЗУ - 10 ГБ
До это была видеокарта Nvidia gtx 750 1Gb таких проблем не было, время кадра было плавное.
ОЗУ - 10 ГБ
ztt
А чего вы хотели от памяти в одноканале и от фена?
WWQ
aleksveter33
там в новых дровах амд накосипорила, ставьте крайние 19ые или ставьте новые но только через диспетчер, чтоб без gui и прочей мишуры становились и все пройдет.
yupi
сама игра оберегает тебя от нее самой
D1mmoN
и от майнкрафтаztt:А чего вы хотели от памяти в одноканале и от фена?
mamayawarlord
ztt
Иногда лучше жевать...
aleksveter33
Вы из чего взяли что память в одноканале?ztt:А чего вы хотели от памяти в одноканале и от фена?
ztt
3 плашки умеют работать в двухканале?aleksveter33:Вы из чего взяли что память в одноканале?ztt:А чего вы хотели от памяти в одноканале и от фена?
aleksveter33
Вот смотрите в CPU-Z отображает двухканальный режимztt:3 плашки умеют работать в двухканале?aleksveter33: Вы из чего взяли что память в одноканале?
- Вложения
aleksveter33
Можете помочь где можно скачать старые драйвера, на официальном сайте их нет?WWQ:aleksveter33
SERGBILL
Одна из распространённых причин фризов - тайминги ОЗУ. Не знаю, в чём прикол, но стоит буквально чуток уменьшить относительно стандартных - и фризы исчезают полностью. Работает на Intel, начиная с 1155, на более ранних платформах и AMD не пробовал.
MatriX
- Откуда: я пришел и куда направляюсь - вас не касается.
Всем привет.
Нужна помощь с определением причин сильных просадок FPS практически во всех играх.
Система:
ЦП - FX8320@4.4/HT@2200/CPUNB@2400/1.3375V
Кулер - be quiet! Shadow Rock PRO SR1
Мать - Asus M5A97 Pro
Память - 2x8Gb Patriot PSD38G13332@1866/11-11-11-27/1.51V
Под системой - SSD Goodram IR-SSDPR-S25A-120
Винт - ST3500418AS
Видео - Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb
БП - Zalman ZM500-HP
Монитор - 1920х1080
Практически во всех играх включая Ведьмак 3, Quake Champions, CS:GO, PUBG Lite во время игры происходят существенные просадки по FPS. Причем по моим наблюдениям "тяжесть" игры никак не влияет фризы, то есть фризы есть как в PUBG Lite при 120+ fps, так и в каком-нибудь новомодном Hellblade - Senuas Sacrifice при 50-60 фпс. Сброс биоса в дефолт никак не исправляет ситуацию. В Quake Champions играть можно только на минимальных настройках, если выставляю хотя бы средние - все начинает жестко фризить и fps не то что просаживается, картинка просто зависает на 1-2 секунды. Сначала грешил на температуры компонентов, начал мониторить. Температура проца и видеокарты под нагрузкой не поднимается выше 60С. Затем подумал, что проблема в ЦП, начал мониторить загрузку ЦП. Даже на ультра настройках она не превышает 60%, хотя на экране при этом жуткое слайдшоу. Затем предположил что не тянет видеокарта, но на ютубе есть тонны роликов где квейк на этой видеокарте летает на ультрах. Затем заметил интересную особенность, даже во время фризов во многих играх ни видеокарта, ни проц, ни память не загружены на 100%. На моей предыдущей GTX680 по ощущениям таких фризов не было, но и относительно свежая RX580 проходит все стресс-тесты в Furmark. То есть я вообще не понимаю в какую сторону смотреть дальше. Я не верю что фуфикс под разгоном до 4.4 не вывозит даже CS:GO - это абсурд.
Скрины с системой:
AIDA64:
https://prnt.sc/r86138
https://prnt.sc/r8681f
https://prnt.sc/r86g5n (странная штука, много адаптеров в списке, хотя драйвера каждый раз переустанавливал с нуля с удалением предыдущих)
CPU-Z:
https://prnt.sc/r86a1x
https://prnt.sc/r86ae4
Тесты в AIDA64:
https://prnt.sc/r869hc
https://prnt.sc/r86aw3
https://prnt.sc/r86bbe
https://prnt.sc/r86bl0
https://prnt.sc/r86bvz
Важная ремарка: материнская плата была в ремонте (выгорание фаз питания ЦП в следствие попадания жидкости). Ремонт был в хорошем СЦ, но все же.
Система:
Винт - ST3500418AS
Монитор - 1920х1080
Скрины с системой:
AIDA64:
CPU-Z:
Тесты в AIDA64:
KimRomik
и что дадут эти скрины "под капотом моего компа"?
вам нужно минимум смотреть что сильно нагружается в MSI Afterburner, Process Explorer и пр
anatolikostis
проц на минималках каркасы рисует еще быстрее и в него ничего не упирается, а как только дается больше нагрузки на видео и объем данных растет, то начинаются тупняки
похоже на проблемы с кешем/псп/винчестером
больше 1866 эта крошка не едет? хотя 1866 как вход под фуфикс - неплохо и должно расшевеливать кеш.Память - 2x8Gb Patriot PSD38G13332@1866/11-11-11-27/1.51V
Последний раз редактировалось anatolikostis 26.02.2020 23:58, всего редактировалось 1 раз.
MatriX
Вот видео геймплея vimple.co/7dddbbe5e3e642b3b07eca38fe56c896
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Побойтесь бога, это ж зеленые палочки на 1333. Я не люблю испытывать судьбу.anatolikostis:проц на минималках каркасы рисует еще быстрее и в него ничего не упирается, а как только дается больше нагрузки на видео и объем данных растет, то начинаются тупняки
похоже на проблемы с кешем/псп/винчестеромбольше 1866 эта крошка не едет?Память - 2x8Gb Patriot PSD38G13332@1866/11-11-11-27/1.51V
Последний раз редактировалось MatriX 27.02.2020 00:00, всего редактировалось 3 раза.
anatolikostis
MatriX
сам по себе камень стресс-тест проходит нормально?
mamayawarlord
Автор, попробуй понизить частоту памяти
MatriX
Кстати камень на стресс-тесты не гонял. Могу прогнать. Какой?anatolikostis:MatriX
Sovet
1) сброс частот на стандартные, снижение напряжений и прочего что было изменено (СОВСЕМ)
запишите только ваши циферки
2) тесты на стандартных настройках, в случае такой же проблемы, попытайтесь переустановить винду на чистом ссд и прогнать на нем.
3) ну если все же этот вариант то лучше нет.
MatriX
А разве переразогнанная память не БСОДит? Если бы проблема была в памяти она бы даже тесты аиды не прошла, не то что 2 катки в квейке на ультре под завязку.mamayawarlord:Автор, попробуй понизить частоту памяти
