Память для AMD Ryzen
kotey
Noise bomb
3200 на CL16 по-моему большинство материнок тянет с любым производителем. У меня профильная 2хранговая E-DIe работает на 3000 14-15-15-34-Т1.
ILi_U
Комоды, всем привет) помогите с работой ОЗУ G.Skill (F4-3200C16D-16GVGB) на материке gigabyte aorus b450 pro с ryzen 2600. Не удается добиться стабильной работы при частоте в 3200. Получается следующая картина: выставлен XMP профиль, все на авто (вчера выставил и больше не выставлял ничего), система работает вроде стабильно (раньше были постоянные bsod), но в играх комп то виснет, и каждый раз через разный период игры, то просто вылетает игра. Вроде как подобное было и на 2933, не припомню
Биос материнки прошит на F3f.
tcpdump
ILi_U
не в эту тему, но - подними напряжение на SoC
ILi_U
Спасибо, за пересмотру в нужном разделе. Пардон)tcpdump:ILi_U
mraleks
ILi_U
Скачай Ryzen DRAM Calculator, Thaiphoon Burner и сделай все по инструкции калькулятора, 90% что поможет.
trafalgar
Материнка неочомная. Гига последнее что нужно покупать, с памятью у нее особенные траблы.ILi_U:Комоды, всем привет) помогите с работой ОЗУ G.Skill (F4-3200C16D-16GVGB) на материке gigabyte aorus b450 pro с ryzen 2600. Не удается добиться стабильной работы при частоте в 3200. Получается следующая картина: выставлен XMP профиль, все на авто (вчера выставил и больше не выставлял ничего), система работает вроде стабильно (раньше были постоянные bsod), но в играх комп то виснет, и каждый раз через разный период игры, то просто вылетает игра. Вроде как подобное было и на 2933, не припомнюБиос материнки прошит на F3f.
MixxS
Камрады, всем привет.
Какую память взять под Р5 2600Х и Б450 Томагавк?
-Corsair Vengeance RGB white 3600Mhz 2x8Gb (CMR16GX4M2C3600C18W)
-HyperX Predator RGB 16GB DDR4-2933 (HX429C15PB3AK2/16)
-G.SKILL Trident Z RGB DDR4 3200MHz 16GB Kit 2x8GB XMP (F4-3200C16D-16GTZR)
-Samsung M378A1K43BB2-CRC 2x8GB 2400Mhz
Lorichic
MixxS
Сколько денег готов отдать за память? разброс в цене между твоими вариантами от 4тыс до 7тыс., если подешевле то Samsung M378A1K43BB2-CRC, за 5тыс.+ посмотри Kingston 16 GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16), обе на чипах самсунг B-DIE, при этом Kingston на отборных
MixxS
Lorichic
Samsung M378A1K43BB2-CRC и Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) без РГБ.
Что посоветуеш с РГБ?
Lorichic
MixxS
HyperX Predator RGB (HX436C17PB3AK2/16) тоже самое, только с подсветкой, но переплачивать 700грн за неё не разумно
MixxS
Lorichic
Спасибо за совет. Из других брендов, что посоветуеш?
Lorichic
Ничего, так как тот же G.Skill с аналогичными параметрами дороже и ничем не лучше, на частотах ниже 3600 из коробки рандом с чипами, может быть как Samsung так и Hynix(исключение 3200CL14), но опять же, они дорожеMixxS:Спасибо за совет. Из других брендов, что посоветуеш?
HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) стоит 5200грн, врядли что-то лучше найдёшь
cpu1156
Планирую апгрейдить свой комп до Ryzen2700X + X470(?brand?)
Не могу окончательно определиться с выбором памяти.
Хочу взять память, врубить XMP профиль в БИОСе на макс. частоту. И всё.
Разгоном памяти вручную заниматься на буду.
Подскажите, получится ли таким способом добиться частоты памяти хотя бы 3600мгц ???
Есть ли память способная работать на этой частоте через простое включение XMP ???
Или лучше не париться и остановиться на 3200 ...
Заранее благодарю за конструктивные советы
Tsua
Дроу, какую память взять под R5 1600 и MSI X370 SLI Plus для разгона по цене ~4500грн? 16гб, естественно
Зелёных самсунгов нет вообще в продаже (если есть, покажите, пожалуйста) и есть Crucial 8 GB DDR4 2666 MHz (CT8G4DFS8266) за 3800грн, которые пиарит один небезызвестный сборщик и заявляет, что она гонится (на микронах, как я понимаю) не хуже b-die самсунгов
belykholeh
Tsua
Есть но дорого. 6000+ грн 16гб 2 планки
Отправлено спустя 2 часа 35 минут 28 секунд:
Tsua
Вот. viewtopic.php?f=26&t=202729
Tsua
evrial
Ни одной рациональной причины брать выше 3200 нет если у вас конечно не 2700x и мать MSI и чешется что-то разогнать.
vad1mDiller
У меня: Оперативная память HyperX DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (HX430C15PB3K2/16) - Хюникс МФР чип.
Взял на ней 3200 сл14-16-16-16-34?-64? в.1. 41 сок.1.041
Сомневаюсь про последние два тайминга, меняю их, особо не могу понять разницу.
В тестмем5 редкие ошибки по 1 в каждом тесте. В играх вроде все стабильно.
Кто знает эту память? Какие ей лучше последние два тайминга пробовать при таких начальных?
Neroon
Ryzen калькулятор должен помочь. Я как раз в процессе разгона похожей памяти на мфр хюниксе. Только набор от Г.Скилл.vad1mDiller:У меня: Оперативная память HyperX DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (HX430C15PB3K2/16) - Хюникс МФР чип.
vad1mDiller
Калькулятор не помог. Много ошибок. И там завышены тайминги.
Supostat
Разгон это лотерея. Даже для одинаковых чипов (МФР) результат может быть разным. Неделя выпуска другая, и уже разгон другой. Потрать время, и подбери тайминги сам. Можешь полагаться на testmem5, он быстро выявляет ошибки. Игры не создают такую нагрузку на память как тестовые программы, вот оно и "вроде стабильно".vad1mDiller:У меня: Оперативная память HyperX DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (HX430C15PB3K2/16) - Хюникс МФР чип.
