Добавление новой ОЗУ к более старой
Fishnya
Alex
Miggle
в севере, а вычитка spd скорее всего югом
Abracadabra
А память вставляли до щелчка чи на око, в друга була подібна ситуація довелось відкрити фіксатори дотиснути планки тоді запустилось.
Miggle
Конечно до щелчка, всегда проверяем.Abracadabra:А память вставляли до щелчка чи на око, в друга була подібна ситуація довелось відкрити фіксатори дотиснути планки тоді запустилось.
Adamantium
Ghost
Минусаторы, вы че, никогда нигде не ошибаетесь?Да, не внимательно прочитал, бывает...
Ищите POST карту, смотрите, где стопорится и оттуда уже пляшите.По крайней мере, так будет быстрее, чем проверять все железо по отдельности.
Miggle
POST карта сможет показать проблему с питальником памяти? В любом случае прийдется в мастерскую нести материнку, а если бы и достал POST карту толку от этого никакого, все равно мать паять прийдется.Adamantium:Минусаторы, вы че, никогда нигде не ошибаетесь?Да, не внимательно прочитал, бывает...
jimbo
совсем не обязательно живойMiggle: значит чипсет живой.
Сильно подскажет, где конкретно стопор. Может отвалилось что-то еще. Стоит копейки, в хозяйстве сгодится.Miggle:POST карта сможет показать проблему с питальником памяти?
Adamantium
Ghost
Miggle
Вы проверили всю обвязку и уже сделали выводы в том, что виноват именно "питальник"?
Лучше да, несите сразу мастерам, а то потом уже будет просто бессмысленно...
Miggle
А чего ему сгорать, радиатор на нем не слабый стоит (высокий), или чипсет от переизбытка памяти сгорелjimbo:совсем не обязательно живойMiggle: значит чипсет живой.Сильно подскажет, где конкретно стопор. Может отвалилось что-то еще. Стоит копейки, в хозяйстве сгодится.Miggle:POST карта сможет показать проблему с питальником памяти?
jimbo
проверяется китайским мультиметром за 70 грывень в 2 касания.Miggle:Подозреваю что питальник памяти сдох, копать в этом направлении нужно.
а причем тут радиатор то? Може статикой шарахнули, как вариант, проц там не при делах, кп в севере. И малоли что там вообще сдохло/не работает. Ибо замеров нет, постов нет. Гадание на кофейной гуще.Miggle:радиатор на нем не слабый стоит (высокий)
Miggle
Нет я не замерял вольтаж на питальнике памяти и это мое предположение что высока вероятность кондеры питания памяти подвели или еще что около ее. Если был бы мастером уже бы все прозвонил и проверил но я такой юзер выше среднего, что то знаю , а что то не. Жаль друг расстроился, а с ним и я. Друг уже жалеет что затеел этот апгрейд.Adamantium:Miggle
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Все я пошел спать.
Спокойной ночи всем.
Завтра уже обсудим все.
Бумик
С таким БП не удивительно.Miggle:PS: Gembird 500W;
С другим БП пробовали?Проц для профилактики перевтыкнуть не мешало бы.
Fishnya
Alex
хороший у тебя хрустальный шар, продашь? а то я так не могу угадывать проблемы.Miggle:А чего ему сгорать, радиатор на нем не слабый стоит (высокий) ... Подозреваю что питальник памяти сдох, копать в этом направлении нужно.
Stalker79
Проверить питание памяти можно за пару сек обычным китайским мультиметром на дросселе рядом со слотами памяти, думаю БП не причем если до этого все работало нормально, хотя он далеко не самый лучший
Avant
Привет, ребята!
Мать: ASUS P5B-E
Оператива (Все DDR2, все для интела, кой у меня и стоит) : 1 комплект Geil 1gb (2 штуки) 667 MHz, 1 комплект Apacer 1gb (2 штуки) 667MHz
Проблемы 2:
Первая: Если подключить 3 планку (стоит два геля, все работает нормально) при загрузке винды (7 х64) синий экран ( STOP 0x0000001E, partmgr.sys). В биосе видит 3 ГБ, все как надо, но не Грузит по людски Винду... Выставление таймингов и частоты (667) не помогла, все так же.
Вторая: Если вставить все 4, то при загрузке биос показывает Unkown CPU Installed, хотя без 4 планки такого не показывает. С 4 планками в биосе проц нормально показывает.
Что делать?
Мать: ASUS P5B-E
Проблемы 2:
Что делать?
Stalker79
С двумя Apacer 1gb как себя ведет? возможно надо биос обновить
Avant
Stalker79
Все ок, в том то и дело. Биос стоит последний, с поддержкой ксеонов.
Gautz
Собственно решил добавить памяти
Стоит 32gb Kingston HyperX Fury Red Series DDR3 DIMM 1866MHz PC3-15000 CL10 - 8Gb HX318C10FR/8
Купил с рук еще 2 планки по 8gb, но, память оказалось немного другой:
Kingston HyperX Fury Red Series DDR3 DIMM 1600MHz PC3-12800 CL10 - 16Gb KIT (2x8Gb) HX316C10FRK2/16
Вопрос: будут какие-то проблемы из-за этого?
И возможно имеет смысл просто разогнать 2 планки до 1866 ?
andrey.nk
Разгони. А если даже и не возьмут частоту - пофиг, разницу не заметишь.
Gautz
А как правильнее подогнать частоту? Никогда память не гнал)andrey.nk:Разгони. А если даже и не возьмут частоту - пофиг, разницу не заметишь.
Анаще
Вставь и пользуйся. Разницу на глаз не увидишь (в плане частот) Увидишь в плане увеличения обьема.Gautz:А как правильнее подогнать частоту? Никогда память не гнал)andrey.nk:Разгони. А если даже и не возьмут частоту - пофиг, разницу не заметишь.
