Noctua NH-D14: новый кулер, новый лидер!
CANR
Спасибо за инфу.
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
А сколько см. растояние от кулера до модулей ОЗУ на материнке? Прикидываю поместятся ли модули с высокими радиаторами вместе с этим кулером?
Liquidator
CANR
не поместятся никак... всего пару моделей кулеров есть которые можно подружить с памятью с высоким радиатором: Thermalright Archon - который кстати дрючит эту ноктуу, но и с ним память на 1155-м становится впритирку к вентилятору, но становится (у меня встала воскпрфилька во все 4 слота), втрая модель - Prolimatech Armageddon - этот малёхо уступает в производительности и габаритах, и он на тройку мм уже архона и вполне вероятно с памятью ещё лучше совместим, а ещё есть кроль пассива - кулер своеобразной конструкции под 1 вентиль - Thermalright HR02 (Macho), тоже подружится с высокой памятью, так как у него весь массив радиатора смещён относительно центра, а грань располгающаяся параллельно памяти идёт срезана по основанию подошвы... А вот у ND-14 при близкой эффективности с дружелюбностью к высокой памяти ну никак
.... Так что под выскорадиаторную память в четырёх слотах ноктуа увы - не канает
Последний раз редактировалось Liquidator 13.04.2012 09:20, всего редактировалось 1 раз.
CANR
Собирался только 2 слота юзать.
Liquidator
ИМХО, тут дело личное, но я бы не жертввовал слотами памяти, тем паче что она дешёвая.. так смысл брать такую бандурину широкую, перекрвающую полюбому слоты памяти, если можно взять однобашенный и иметь возможность использовать все слоты памяти, при этом ещё и выигрывая в эффективности охлаждения проца?CANR:Собирался только 2 слота юзать.
xe-xe
Liquidator
Как же я с доминаторами ноктю юзал? Не вводи в заблуждение народ.
Высокая память влазит, но не вся.
CANR
Интересует под эту память:
DDR3 4096Mb Kingston (KHX1600C9D3T1K2/4GX)
Вроде этот кулер можно повернуть на 90 градусов? Или я не прав. В наших Нью-Васюках мне другой супер-кулер достать трудно.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
http://mycomp.sumy.ua/catalog/CZSSRV/page3" target="_blank
Liquidator
xe-xe
в 4 слота на 1155-м соккете высокая память не влезет, а у тебя система профильная иная, на 1366-м соккете расстояние подальше от памяти и гораздо... И ты во всех 4-х слотах доминатор впизнул высокпрфильный??? Так что на 1366-м возможно и влазит, но не на 1155-м, где при любых вентилятор ноктуэ накроет первый слот, да и второй очевидно
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
CANR
С такими высоченными радиками как у кингстона, котрый ты выбрал - не подружится. Да и смысл брать 2-х гиговые плашки то??? Как вариант взять ноктуу, а память простую низкопрофильную 4-хгиговыми планками http://hotline.ua/computer/moduli-pamya ... 3076-3082/" target="_blank - и будет тебе счастье, так как эти модули гонятся зачастую и до 2133, а 1600 - это для них даже не семечки
CANR
xe-xe
Liquidator
Во всех 6.
Только вертушку первую приподнять пришлось. А насчет памяти согласен, сам 4-гиговых самсунгов набрал, гонятся шо в жопу укушеные.
Во всех 6.
Liquidator
Это уже значит - не влазит по людскиxe-xe:Liquidator
Только вертушку первую приподнять пришлось....
xe-xe
Liquidator
А вот с DH0 все становится как надо. Самсунги и лучше (напругу поднимать особо не приходится), и быстрее (даже со своим 970 брал 2100МГц - больше не пробовал, контроллеру грустно), и радиков не требуют.
CANR
Не вижу пока смысла в 8 гигах - до тех пор пока игрушки почти все 32-х битные. Ведь они могут адресовать лишь 2,5 гектара ОЗУ.
Добавлено через 55 минут 19 секунд:
А какой из троих самый тихий? Главное требование - акустический комфорт, не в ущерб производительности разумеется.Liquidator:CANR
не поместятся никак... всего пару моделей кулеров есть которые можно подружить с памятью с высоким радиатором: Thermalright Archon - который кстати дрючит эту ноктуу, но и с ним память на 1155-м становится впритирку к вентилятору, но становится (у меня встала воскпрфилька во все 4 слота), втрая модель - Prolimatech Armageddon - этот малёхо уступает в производительности и габаритах, и он на тройку мм уже архона и вполне вероятно с памятью ещё лучше совместим, а ещё есть кроль пассива - кулер своеобразной конструкции под 1 вентиль - Thermalright Macho, тоже подружится с высокой памятью, так как у него весь массив радиатора смещён относительно центра, а грань располгающаяся параллельно памяти идёт срезана по основанию подошвы... А вот у ND-14 при близкой эффективности с дружелюбностью к высокой памяти ну никак.... Так что под выскорадиаторную память в четырёх слотах ноктуа увы - не канает
Liquidator
CANR
Ну подумай - весь шум в основном от установленных вентиляторов зависит. Какие и сколько установишь - такой шум и будет
Естественно - самый тихим будет - используемый чисто в пассиве изначально, тобишь если без вертушек или с одной установленной вертушкой, то самым тихим и производительным будет HR02 (Macho). А если хочется с двумя вертушками, то тут самым производительным и предпочтительным будет Archon так как с двумя вертушками ему нет равных. Ноктуа и там и там немного уступает, но незначительно. Т.е вентиляторы и их количество, а следовательно и общий шум тут ты сам можешь выбрать какие угодно в зависмости от установленных пропеллеров
CANR
Ага, то есть с комплектными вентилями идет только Noctua.
Liquidator
CANR
комплектно и с HR02 Macho идёт свой 1 отличный пропеллер TY-140, с архоном тоже один комплектный либо TY-140 либо TY-150 на последней ревизии... обычный HR02 идёт без пропеллеров
CANR
Ну, вот в стоке, как раз интересовало - как они соотносятся между собой в плане шума.
YumaX
Народ, как скобы снять с вентиляторов, во намудрили
GIM49
-Ну как тебе Нокта д14 -Лучше чем башни с твоего не давнего обзора?Yumax:Народ, как скобы снять с вентиляторов, во намудрили
Sparco
немного сдави скобу, сначало сними сторону где угол острый, потом другую сторонуYumax:Народ, как скобы снять с вентиляторов, во намудрили
sensey
Liquidator
Изийди не чистый!!!
Тут тема про ноктуа а не против!
Изийди не чистый!!!
Murder_Kot
Уважаемые комрады! Прошу в помощи по такому вопросу - имею данный куллер и есть желание немного модифицировать его, а именно усстановить два 140 мм. куллера с подсветкой. Но не могу определиться с вопросом подбора куллеров с учётом их эффективности и уровня шума. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен за квалифицированные ответы.
