Перегрев в корпусе (как улучшить охлаждение)?
Alex_s7
Привет всем.
Есть такой корпус: https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 09/111621/" target="_blank (обычный, без плюса).
Так как сравнить, если честно, особо не с чем, то корпусом в целом доволен (скажем так – на 90%). Но всегда хочется чего-то лучше. Возникла идея улучшить охлаждение внутри (т.к., похоже что охлаждение видеокарты оставляет желать лучшего). И температура и шум иногда ну очень высокие. Сейчас установлено 4 штуки 120-ки, две из которых подключены через встроенный регулятор. Не могу сказать, что в режиме скорости High + с нагруженной видюхой системник можно считать тихим. Как бы так сказать – больше похоже на пчелиный улей. Порыскал по форуму и интернету, вообщем, пришла идея обклеить шумоизоляцией внутри.
Теперь суть вопроса:
http://isolon-west.com.ua/p38665075-shu ... bilya.html" target="_blank
http://130.com.ua/product/noise-isolati ... m-x-50-cm/" target="_blank
такой штукой можно клеить внутри системника (не отвалится ли она под воздействием движения горячего воздуха внутри и вообще – безопасна ли она в плане статического электричества и т.п.)?
siagat
Клейте смело ничего не случится "вспененный полиэтилен, закрыто-пористый, физически сшитый, с поперечно - связанной молекулярной структурой."
При нагреве может выделять не приятный запах, Это максимум не безопасно в этом материале.
Alex_s7
Ок., большое спасибо за совет! Буду экспериментировать
Stelz
Здравствуйте уважаемые эксперты и простые гражданские. Посоветуйте выбрать оптимальное решение по подключению вертушек для эффективного, в меру бесшумного охлаждения системного блока. Система планируется следующая:
Intel i7-6700K
Noctua NH-D15S
ASUS GeForce GTX1070 STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
DDR4 16Gb(2x8Gb Kit) PC21300 (2666MHz)
SSD х2шт
HDD x1шт
Fractal Design EDISON M 650W
MSI Z170M_MORTAR (x2 4pin разьема для системных вентиляторов, x1 4pin разьем для процессорного)
Fractal Design Define Mini Black (в комплекте 2 3х пиновые вентилятора 120мм с адаптером шума, регулятор скорости трех вентиляторов (судя по всему 3pin)
На основе данного обзора https://www.overclockers.ua/case/fracta ... -mini/all/" target="_blank есть желание установить спереди 2 вентилятора на вдув, сзади и сверху по одному на выдув. С этой цель хочу взять дополнительно два вентилятора Noctua NF-S12A PWM (120mm, 4pin)
Имеет ли право на жизнь такой способ: два NF-S12A PWM (один на вдув, другой на выдув) подключить к материнке к 4пин разьемам для авто управления по заданным в биосе или софте настройкам, а стоковые 3х пин фаны (более шумные) подключить к стоковому регулятору скорости либо через нойс адаптер к блоку питания, если такое возможно.
Каких кабелей, переходников может не хватить для реализации такой идеи? Использовать сплитер и устанавливать несколько вентиляторов в разьем материнки желания нет. Какой вариант подключения и способ управления на ваш взгляд самый оптимальный для достижения эффективного и нешумного охлаждения? Спасибо за внимание)
Intel i7-6700K
Noctua NH-D15S
SSD х2шт
HDD x1шт
Nutbar
Имеет, так можно сделать и всего будет хватать.Stelz: Имеет ли право на жизнь такой способ: два NF-S12A PWM (один на вдув, другой на выдув) подключить к материнке к 4пин разьемам для авто управления по заданным в биосе или софте настройкам, а стоковые 3х пин фаны (более шумные) подключить к стоковому регулятору скорости либо через нойс адаптер к блоку питания, если такое возможно.
Если разгон не планируется, то будет хватать даже двух стоковых вентиляторов на (почти) минимальных оборотах.
Но если докупать, то лучше на вдув поставить один спереди, а один снизу, возле блока питания. На выдув оставить один сзади, сверху ничего не трогать. Причём стоковые лучше ставить именно на вдув - их так будет меньше слышно. Если установить ещё что-то на выдув сверху, то это определённо даст неплохой выигрыш по температуре, но компоненты станет слышно намного сильнее. Хотя тут ещё многое зависит от того, где будет стоять системник.
inka
iwojima
Тобто скільки вентиляторів потрібно для нормального створення повідтряного потоку в корпусі, а не просто лишнього шуму....
inka
Разве что здравый смыслiwojima:Тобто скільки вентиляторів потрібно для нормального створення повідтряного потоку в корпусі, а не просто лишнього шуму....
falcongrig
iwojima
Смотря какой корпус и комплектующие.
Мне в HAF 932 с одной видеокартой хватало даже 2х140@600 об/мин.
Stelz
Описанная схема вполне подойдет, 3-4 вентилятора на сниженных оборотах должно хватить. Остальное уже по факту будет видно, промониторить температуру на разных оборотах, и все станет ясно.
Stelz
inka
falcongrig
Хаф без шумки, а этот с шумкой. Она аккумулирует тепло
Их нельзя сравнивать.
Dimentoza
У меня один на вдув всего и хватает.
Считаю, что не следует злоупотреблять вентиляторами.
falcongrig
inka
Поэтому я и написал - "смотря какой корпус"
В miniITX и 3х140 на максимальных оборотах справлялись намного хуже.
С старшем брате упомянутого фрактала 3х140@600 хватало.
yupi
нужно столько, чтобы объем вдуваемоего воздуха ровнялся объему выдуваемогоiwojima:скільки вентиляторів потрібно для нормального створення повідтряного потоку в корпусі, а не просто лишнього шуму....
afhpwnd
Объем выдуваемого может быть больше, вреда не будет))
Главное еще поток правильный создать. А то новые корпуса как друшлаг - где хош, там и ставь крутиляторы ))
bosozoku
По температурам все нормально у вас. Проц 60 карта 70.
Правда у меня проц выше 60 не греется даже летом, но у меня не корпус, а аеротруба)
sasha76
CHIEFTEC UNI UE-02B собрал себе системник в таком корпусе,проц i3-6100 видуха будет 1050ti низко профильная,винт 3.5 и ссд.куллер пока поставил один на выдув,в верхнем окне,но он у меня в горизонтальном положении,в вертикальном опасаюсь за винт.как в нём получше организовать охлаждение на будущее,лето придёт и может всё быть печально.идеи есть но пока сомневаюсь.http://ua.gecid.com/cases/chieftec_uni_ue-02b/?s=all это обзор корпуса.
Sapp
Здравствуйте.
Подскажите, термометр (к примеру или аналог по размеру) подойдет для точного измерения компонентов пк (Memory, HDD, GPU, VRM)? или лучше взять мультиметр с термопарой? Минимальная погрешность допускается...
TheBlackFox
Sapp
Самый лучшей - это строительный, лазерный, бесконтактный, но он дороговат.
Sapp
Вы имеете ввиду пирометр? С ним вряд ли получится измерить темп. памяти из-за широкого охвата, а планки у меня низкие. Да и для более точечной проверки, лучше будут щупы, хотя возможно я ошибаюсь.TheBlackFox:Sapp
