Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Ba-D
ShakaL
ShakaL:чифы сейчас в основом все на базе дельта идут
Если точнее, пополам - Delta и Sirtec(HPC), как правило GPSxxx - Delta, CFTxxxx - Sirtec.
St.Bezdelnik
ну не только. Для них начинку поставляет и Сиртек и CWT, ну и Дельта конечно.
Orkan
подскажите что предпочтительнее
FSP 400W (ATX-400PNF), Passive PFC, 20+4pin, 12cm FAN, w/Sata, ATX v.2.0, Bulk (40 долларов)
ИЛИ
Блок питания CHIEFTEC 400W (GPS-400AA-101A), APFC, noise=31.9dB, 12cm FAN, ATX12V 2.0 (45 долларов)
для такой системы:
AMD ATHLON 64 X2 4000+ (AM2) BOX(еще не купил)
BIOSTAR TForce TA690G AM2 (уже купил)
DDR II 1 Gb 800 MHz PC2-6400 KINSTON 2шт.
HDD:160.0g 7200 ATA133 Samsung 8Mb (SP1654N)(есть)
DVD-RW Lite-On SHM-165H6S(есть)
Корпус RaidMax Ninja с множеством вентилей
Видео пока встроенное, но в скором времени куплю что то не меньше 8600GT
Ваня
Orkan
лучше тот у которого APFC, то есть в этом случае чифтек. а в остальном по характеристикам (токи и шум) они очень похожи.
Orkan
Ваня
А как у них обстоят дела с шумом? или можно сразу менять на нормальный вентиль?
Ba-D
Orkan
Orkan:А как у них обстоят дела с шумом
Во-первых, смотря как нагрузишь (свыше 80-90% от номинала мощности БП вообще не рекомендуеться для "здоровья" БП).
А во-вторых, у недорогих моделей БП качество вентиляторов может сильно "гулять", поэтому, если не устроит, то
Orkan:менять на нормальный вентиль
Ваня
Orkan
насчет CHIEFTEC я не могу сказать, так как лично с ним не сталкивался, а вот FSP оказался очень даже тихим при нагрузке примерно такой же системой, на фоне боксового кулера его не было слышно.
P.S. Вот ветка с не очень лестными отзывами об этом чифтеке в плане шума
Orkan
Спасибо за ответы.
Вентиль буду менять в любом случае, так как там стоит втулочный вентиль, а его на долго не хватит. Возьму наверное чифтек.
P. S. Нелестные отзывы про чифтек весьма спорные. Свист и треск вероятно происходит из-за нагрузки по 5В в К7, а на амд64 никаких проблем.
darkness
Ваня
не во всех случаях необходим APFC, и не всегда он полезен, например, если есть UPS то нужно предварительно узнать или протестировать самому, будет ли комп от него работать с таким блоком... Или он попросту не нужен если в сети стабильное напряжение, или есть стабилизатор.
Orkan
не всегда нужен и полезен APFC
мне он в принципе и не нужен ИБП нет, напряжение стабильное.
Panasi
Вот конфигурация моего будущего компа: Gigabite GF 8800 GT 512 Mb, Core 2 Duo E6750 2.66 Ggz, 2 Винта АТА, 2*1024 оперы. Подскажите, хватит ли мне 450 Ват для такой конфы? И во сколько мне обойдется такой БП, желательно чтоб он был без всяких там понтов и подешевле? Посоветуйте, какой взять.
Просьба: прежде чем создавать новую тему, просмотрите темы раздела, наверняка пропадет надобность создавать новую. IC9517
Fraunhofer
Собрался покупать AMD Radeon HD3870. Прочитал, что:
"Для одиночной карты официально рекомендуется блок питания минимум 400W (with 12V current rating of 26A).
Прикинул купить FPS-GROUP AX500-A 500W:
Номинальное______Минимальная_______Максимальная
напряжение_____рекомендуемая______рекомендуемая
___________________нагрузка___________нагрузка
+3,3 V______________0,5 А_____________30,0 А
+5 V_______________0,1 А_____________28,0 А
+12 V (1)___________1,0 А_____________15,0 А
+12 V (2)___________1,0 А_____________15,0 А
-12 V_______________0,0 А_____________0,5 А
+5 Vsb_____________0,0 А______________2,0 А
Хватит ли мне этого "12V current rating"???
St.Bezdelnik
Fraunhofer
хватит.
Kominterno
Всем привет! подобрал такую вот конфигурацию, и всё упёрлось в блок питания....помоветуйте какой лучше и вообще сколько ват нужно для этой системы. а система следущая:
Мать - MB Asus Socket775 iP35 P5K Premium/WiFi AP ATX
Процессор - core 2 Duo Е8400 3.00 ГГц, 6 мб кеш, 1333 шина.(жду выхода вот 20 января)
Видео - GeForce 8800GT
Винчестер - SATA 500 GB WD WD5000AAKS 16MB 7200rpm
оперативка - DDR II 1024MB PC2-6400 Hynix (800MHz) (2 штуки)
привод - DVD+-RW Asus DRW-1814BLT bulk
за шум не переживаю))) цена блока желательно не віше 100$
Вроде ничего не забыл....вообщем жду советов! заранее спасибо!
Востаннє редагувалось 11.01.2008 22:42 користувачем Kominterno, всього редагувалось 1 раз.
genie
cft-430-p12s
кто что может сказать об этом звере?
интересует стабильность и надежность + отсутствие проблем при работе с упсом.
Kominterno
Народ кто может подкинуть обзорчик про FSP 600W Epsilon (FX600-GLN). может кто пользовался? кто что скажет? И кто что знает про Zalman ZM460B-APS 460W ? по обзорам хороший но хотелось бы знать мнения тех, у кого он стоит.
Alexsandr
Залман этот это фсп 460 GLN, только тише намного. у меня такой фсп стоит, хороший зверёк, без проблем тянет 8800GTS проц 6750 до 3200Мгц, пара винтов, звуков, тюнер+мелочи. И судя по просадкам по 12в запас ещё весьма неплохой.
Sovit
Kominterno
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/19419#14
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/14093#20
тебе сюда
себе сам взял Zalman ZM460B-APS 460W ,правда вчера и еще не успел постаить до этого ФСП350,а до этого по наивности взял Гембирд 550Вт и через месяц отдал,отстой полный
Gehuf
Господа, после недолгих размышлений выбор встал между:
430W Seasonic S12II-430(430HB) и
FSP Green PS (400-60GLN)
Что посоветуете по уровню шума(приоритетней)/надежности?
ShakaL
Gehuf
Ну на сколько я знаю сисоник достаточно неплох
так что сгодится
