Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Artem_K
ssd
i13500 или ryzen 5 7600X. На ДДР5. Память такая Kingston Fury 6000 МГц KF560C36BBEK2-32
Требования: Фотошоп, лайтрум. Без работы с видео, без игр. QHD монитор. Вай-фай не нужен. Блютуз хотелось бы, но если уж совсем лучше без него, то без него.
Как понимаю без привязки к матери, её качеству, доступности и цене выбор так себе. Мать планирую бюджетную, но с нормальным питанием. В интернетах пишут, что сейчас нормально для интел (для АМД не изучал) - это МСИ. Асус не очень. Посему, что лучше для моих фото(?):
i13500 + MSI B760 GAMING PLUS WIFI = 11100+6900 = 18000
ryzen 5 7600X + MSI B650 GAMING PLUS WIFI = 10000+ 7400 = 17400
Вроде как небольшой перевес за райзеном и цена привлекательней, но что-то я сомневаюсь.
Гнать, апгрейдить (кроме памяти до 64ГБ добавить) не собираюсь. Магазин брайн (айтибокс). Желательно, для понимания/осознания выбора, аргументированно посоветовать.
observer
13400 vs 12600k
Ще питання. По ттх 13400 і 12600k фактично однакові процесори. Як поводять себе два однакових процесора під тривалим навантаженням 100%, якщо один k, а інший - не k? У мене наразі 6600k під розгоном на 28%, а до цього був лише amd x2 4200+, тобто я не шарю за різницю. 12600k можна змусити тримати бустову 4,9 ГГц, якщо охлад дозволяє. Або більше, якщо розігнав. Щодо 13400 і інших не-к, я так зрозумів, що звичайний проц інтела під тривалим навантаженням починає зкидати частоти, виходячі зі смачних 4,5 на базову частоту 2,5. Я правильно зрозумів? Чи все не так погано?
Якими, якщо тезисно, є тонкощі різниці k і не-k серій? Чи потрібні до не-к процесорів оверклокерські материнки z690, щоб нормально запустити пам'ять чи змусити проц працювати у стабільному бусті, без скидання частот і примусового переходу у 65Вт? Охлад, повторюся, виносимо за дужки.
Так само - і щодо ryzen. У чому фактична різниця між, наприклад, 7700 і 7700x? Я чув про "зняті ліміти на 7700", що він тоді працює майже як 7700x, але що це за ліміти? Для роботи з ними потрібні якісь найдорожчі материнки, чи це просто дефолтне значенні максимальної потужності у біосі? Але ж не може це дефолтне налаштування коштувати тисячі гривень?
Щоб розігнати свій 6600k на msi z170a-pro мені довелось перерити весь ютуб, щоб знайти причину ліміту у 65 Вт. Це виявився ліміт на максимальний струм, який на авто не давав тримати частоту 4,5 ГГц під навантаженням 100%, зкидаючи на дефолтне 3,5 ГГц. Поки не прибрав "авто" з налаштувань струму, розгін фактично не працював під повноцінним навантаженням. Тобто навіть k-проц на z-платі розігнати було доволі складно, з огляду на відсутність інструкцій. Про не-k навіть думати страшно.
daesz
ssd: ↑ 17.10.2023 11:25 В интернетах пишут, что сейчас нормально для интел (для АМД не изучал) - это МСИ.
Тоді берете саму дешевшу з Б чіпсетів з хорошим vrm'ом, бренд немає значення. Бренд, а в даному випадку стабільність через прошивку біоса, має значення тільки при розгоні і ні на інше не впливає по суті. В стоці система буде працювати в любому випадку.ssd: ↑ 17.10.2023 11:25 Гнать, апгрейдить (кроме памяти до 64ГБ добавить) не собираюсь.
Як варіант : ASRock B650M-HDV/M.2 + 7600х.
Чуть гірша в ту ж ціну буде MSI PRO B650M-P (у емесай даблер на 6+2+1, в той час як у азрока даблер на 4+2 тру фази+2+1).
По збірці на інтелі не підкажу
ssd
Благодарю за направление. Посмотрел характеристики на сайте, потом тематическое видео. Интересно производители указывают - и не поймёшь сколько их, фаз, и какие они. Определюсь с платформой (интел или амд) - подостаю народ ещё в теме материнской платы.daesz: ↑ 17.10.2023 13:15 (у емесай даблер на 6+2+1, в той час як у азрока даблер на 4+2 тру фази+2+1).
Vlaad13
13400 и 12600 сейчас не актуальны так как есть 7500f который лучше в играх и дешевле.observer: ↑ 17.10.2023 13:08 13400 vs 12600k
Чтоб 12600 был лучше ему нужна z материнка которая норм стоит. Тут либо 7500f либо 13600к который ща подешевел
Melofon
Память сразу брать 6000, разница не такая большая, кулер слабоват, возьмите DeepCool AK620 этот уже норм и потише работать будет в нагрузке, всё остальное норм.volodymyrsoldatenko: ↑ 17.10.2023 10:33 Добрый день. Подскажите нормальная будет сборка на АМ5? Может бп или материнку поменять или ссд м2. Процессор хочу такой оставить и корпус. Бюджет до 30к грн. Под апгрейд беру для 4070 в будущем.
ssd
Дешевле насколько? 6200-6300 с олх (я так понимаю - это нормальные процессоры с Али) или переплатить и 7700 в магазине?Vlaad13: ↑ 17.10.2023 18:59 есть 7500f который лучше в играх и дешевле.
Разница существенна, может у кого-то был опыт или имеются знания по олх-7500f?
Vlaad13
Чтоб вы понимали на Алиекспрессе его вообще можно за 5700 купитьssd: ↑ 17.10.2023 21:16Дешевле насколько? 6200-6300 с олх (я так понимаю - это нормальные процессоры с Али) или переплатить и 7700 в магазине?Vlaad13: ↑ 17.10.2023 18:59 есть 7500f который лучше в играх и дешевле.
Лично у меня опыта нет, спросите в теме про Амд процы
korea
Купив у людини з форуму 7500ф - все працюєssd: ↑ 17.10.2023 21:16Дешевле насколько? 6200-6300 с олх (я так понимаю - это нормальные процессоры с Али) или переплатить и 7700 в магазине?Vlaad13: ↑ 17.10.2023 18:59 есть 7500f который лучше в играх и дешевле.
За лох.юа - на свій розсуд, не фанат їх рейтингу
IC9517
ATI&Vmod_fan
Появилась возможность продать свое железо и соответственно обновиться. Ломаю голову над тем что лучше в первую очередь для игр.
13700K vs 7800x3d
Во многих обзорах тестируют с одинаковой памятью, но на интеле можно разогнаться до 7200 и выше (память сейчас недорогая) и получить неплохой буст.
Судя по обзорам 13700K (14700K) это печка в тестах, но слабо греется в играх. 7800x3d потребляет мало, но греется в играх сильнее.
На водянку переходить не планирую, останется Noctua D15.
Есть еще вариант взять недорого 7700X и потом уже обновляться на следующее поколение, но это очень туманно.
13700K vs 7800x3d
Mixx
IC9517
Как бы все слишкам очевидно - если только игры то 3д, если разрешение 4к - можно 7700 без икса брать и не париться пару тройку лет. Если нужен лютый многопоток - 13900к.
Vlaad13
если только игры 7800х3d полчучше будет, но воздух + 4090 в одном корпусе я не знаю, тем более что этому процу вода как бы тоже нужнаIC9517: ↑ 18.10.2023 20:23 Появилась возможность продать свое железо и соответственно обновиться. Ломаю голову над тем что лучше в первую очередь для игр.
13700K vs 7800x3d
странно что воду вы не хотите - хотя судя по железу финансы вам позволяют(будет и тише и холоднее)
отпишите обязательно что выбрали - и что по температурам по итогу
manbearboar
Hardware Unboxed тестируют Интел с 7200, а AM5 с 6000.IC9517: ↑ 18.10.2023 20:23Во многих обзорах тестируют с одинаковой памятью, но на интеле можно разогнаться до 7200 и выше
Не особо это помогает.
Практическое значение имеет потребление, рапортуемые температуры в гораздо меньшей степени, т.к. это на совести производителей.IC9517: ↑ 18.10.2023 20:237800x3d потребляет мало, но греется в играх сильнее
GreenMile
Із інтелів для ігор я б напевно дивився 14600к, як на мене, він більш збалансований в контексті продуктивність/споживання і буде себе норм почувати з повітрям навіть під навантаженням, на відміну від.IC9517: ↑ 18.10.2023 20:23 Появилась возможность продать свое железо и соответственно обновиться. Ломаю голову над тем что лучше в первую очередь для игр.
13700K vs 7800x3d
Я особливо споживання не моніторив, але 13900к в стоку в КП2077 (налаштування далі нікуди, ФХД), жере десь 70-100 Вт, при навантаженні 10-15%, і7 від нього недалеко пішов. Різен буде меньше споживати. Тому, якщо тазік не на 10 років берете і для ігор, то i7 мабуть не самий оптимальний варіант.
Сам поки розглядаю на що оновити другий ПК, поки дивлюсь на 14600 і 7700, бо ціни на 7800х3д не радують
Kullerok
Подскажите как будет себя показывать 7800x3d в стриминге игр. Хочу собрать комп но нужна поддержка pci express 5.0 x4 ssd. Поэтому интел сразу отпадает. если была бы поддержка я бы не думал и брал его. Ждать выхода 15 сериии долго. Можно конечно обойтись и 4 версией ssd но брать мертвую платформу тоже не хочу. Тут или сейчас АМ5 или ждать 15 серию
oversteve
хто вам сказав, що у інтел немає? на z790 мамах є.Kullerok: ↑ 20.10.2023 19:12 Подскажите как будет себя показывать 7800x3d в стриминге игр. Хочу собрать комп но нужна поддержка pci express 5.0 x4 ssd. Поэтому интел сразу отпадает. если была бы поддержка я бы не думал и брал его. Ждать выхода 15 сериии долго. Можно конечно обойтись и 4 версией ssd но брать мертвую платформу тоже не хочу. Тут или сейчас АМ5 или ждать 15 серию
Lorichic
Через плату расширения PCI-E в ущерб линий видеокарты? Спасибо не надоoversteve: ↑ 20.10.2023 19:58на z790 мамах є
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -hero/all/Яркой особенностью является возможность снабдить NVMe-накопитель интерфейсом PCI-E 5.0 с помощью платы расширения ROG Hyper M.2 (но за это придется заплатить режимом работы видеокарты на скорости x8).
Народ сидит на интеле и не в курсе особенностей платформы, в проце 16 линий 5.0 для видеокарты, всё, в чипсете только 4.0, больше взять негде
erazel
1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU, 1 x PCI Express 5.0 x16 (x8) — CPU,Lorichic: ↑ 20.10.2023 20:14 Народ сидит на интеле и не в курсе особенностей платформы, в проце 16 линий 5.0 для видеокарты, всё, в чипсете только 4.0, больше взять негде
Хм, а в описі он вказазно що є 5,0 ще один порт. Туда не всунеш перехідник?
