Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Blamous
да, прикручена
Ochepatka
Все питания подключил к материнке? У меня такое было когда забыл воткнуть 4 пин питание проца на материнке.
Blamous
не втыкал, а на что он идет?Ochepatka:Все питания подключил к материнке? У меня такое было когда забыл воткнуть 4 пин питание проца на материнке.
Stas
Blamous
Биос обнови на материнке
jimbo
Blamous:не втыкал, а на что он идет?
Blamous:4 пин питание проца
Stas
Blamous:не втыкал, а на что он идет?Ochepatka:Все питания подключил к материнке? У меня такое было когда забыл воткнуть 4 пин питание проца на материнке.
Blamous
а 8ми пиновый тогда куда идет?
jimbo
пробовали читать мануалы?
Blamous
на матери 2 порта под питание - atx12v1 (8ми пиновый) и atxpwr1 на 24
Отправлено спустя 55 секунд:
подключены оба
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Отправлено спустя 13 минут 1 секунду:
такое ощущение что на 15й секунде отрубается блок питания, точно отключается вентилятор блока питания
подключены оба
можно поподробнее?Stas:Blamous
что я читал его можно обновить через дос или винду, а у меня черный экранStas:Blamous
Daemon74
1. Вынуть видео. Совсем.
2. Оставить 1 планку памяти в первом слоте.
3. Монитор на встроенную графику в проце.
4. Включить.
Что при таком раскладе?
4. Включить.
deserteagle777
Вангую бок : старый биос и новый проц , у маман нативная поддержка только скайлейков , для каби нужно зашивать свежий биос
http://www.asrock.com/mb/Intel/B150M-HDS/?cat=CPU
Что делать ? Искать любой скайлейк проц , прошивать биос на самый свежий и лишь потом запускать 7500
Daemon74
deserteagle777
Ну кстати да. Это второй наиболее реальный вариант.
Blamous
не помоглоDaemon74:1. Вынуть видео. Совсем.
4. Включить.
Daemon74
Blamous
Тогда....
Тогда....
Васильович
Недавно ставив G4560 на "мамку" від ASUS з H110 чіпсетом. Так там BIOS вже оновлений був "з коробки", нормально "гіперпенька" розпізнало (а я вже і селерона Skylake приготував).
Дивно, що ASRock з старими версіями BIOS продає досі.
ubik
Привет! Пару дней назад включил свой десктоп - не стартанул + странный запах(без дыма, из разьема для силового кабеля). Открыл крышку - внутри, визуально, вроде все ок. Через пару дней попробовал включить с открытой крышкой - дернулся куллер + опять странный запах из БП. Сгорел БП? Или мать тоже? Как проверить?
Rezpect
Здравствуйте. Сегодня когда мне приехало все новое железо и я решил все собрать воедино и запустить. Мать - asrock h110m dgs, проц 4560 кабилейк.В общем, все собрал. Вставил загрузочную флешку, загружается биос, поклацал настройки часов, все работает. Затем запускается установочное меню винды но ни клавиатура, ни мышь не работают. В биосе работают в загрузочном меню винды - нет. Вычитал в форуме что в биосе нужно отключить одну штуку. Отключил, комп вообще перестал на клавиатуру реагировать - по ходу я ему порты отрубил. Вычитал на другом форуме что можно сбросить биос зажав два контакта на плате. Зажал. Настройки сбились. Опять смог зайти в биос, опять что-то наклацал, опять комп перестал видеть клавиатуру, даже зайти в биос нельзя. Я опять сбросил биос зажав контакты и теперь комп не включается. Техника в руках дикаря.......подскажите что может за беда?
Rezpect
Обесточить, сбросить батарейку, вынуть озу, проц, собрать обратно, запустить
Отправлено спустя 59 секунд:
ubik
Отдельно бп запустить, скрепкой.
ubik
Капитан Немо
Если биос сбрасывал, не обесточив материнку, снимать с гарантии материнку, а дикаря слать подальше.
Rezpect
Спасибо, все выполнил, не помогло.Prescott:Rezpect
Плюнул на все ушел, пришел через час, попробовал включить и пошло. Магия....
