MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
DUKE3D
я бы всё это запустил(думая о замене БП)
но вместо двух 6850
разумнее 1 6950
с нынешним БП
но вместо двух 6850
разумнее 1 6950
с нынешним БП
Maruuuk
Тоже так подумываю...Просто найти еще 6850 быстрее нежели скидывать свою и брать 6950..а так то да, и меньше колорифер, и взлетка тише будет, хотя свою powercolor я практически не слышу, у меня вентилятор из котла громче дует
ustar
Chieftec 550W твої відяхи, в дефолті, потягне, а в розгоні сумніваюсь, та й без розгону йому буде тяжкувато. В мене подібна
(СF5850) система(див. профіль) була, але там стояв Seasonic SS650ht.
Maruuuk
Да...в принципе разумней будет поставить 6950...но это будет сложнее...
BO$$
Maruuuk точную модель чифтека укажите
Maruuuk
Chieftec ATX 550W (APS-550S) вот такое вот устройство
Lombardo85
Люди, будьте так добры, подскажите, потянет ли мой FSP 550 PNR видео уровня 5870, 6950>6970@ 2 Gb либо 560 ти в связке с феномом 965 ? разгон пока не планирую, разгон будет чуть попозже, когда на 700 ватт бп приобрету
Voodoo89
А что ему мешает тянуть конфиг?
Lombardo85
Voodoo89, да просто видю собрался приобретать, сейчас имеется 550 ти, на всё про всё хватает, но 5870, 6950, 6970 либо 560 ti в нагрузке же кушают больше, примерно 280 ватт, вот по этому и интересуюсь!
eikei
Имеется БП CHIEFTEC CFT-500-A12S такой: http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... s/?lang=ru" target="_blank Вопрос: хватит ли его для конфига i5-2500к + 560ti + 1 винт? (вопрос скорее риторический, т.к. он легко тянул разогнанный феном при напряжении 1.4 В и разогнанные при дефолтном напряжении 4870-->GTX285 - логично предположить, что хватит, т.к. 2500к даже в разгоне потребляет существенно меньше, чем феном, а 560ti имеет аппетиты поумереннее, чем упомянутые карты).
-GEKTOR-
eikei
Сток 4870 хавает на 40-70Вт меньше чем 560Ти.
Ну ты наверно еще и нормально ее погонишь
eikei
Мда, 560ти сток жрет как 285-я. При разгоне с поднятием вольтажа будет как-то стремновато. Хотя с другой стороны, камень меньше будет кушать - фен-то жрал ватт 200 или даже больше (980ВЕ при таком же напряжении жрет 210), а 2500к до 150 при умеренном разгоне.
Как это проверить без замеров - если собрать систему, разогнать и нагрузить и при этом бп не будет сильно греться, то можно юзать?
Добавлено через 15 минут 42 секунды:
Калькулятор http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine" target="_blank пишет, что хватит 450-ваттника
-GEKTOR-
Без учета здоровья БП в теории - хватит.
З.Ы. Продать, купить честные 600Вт и смело гнать по самые помидоры без оглядки.
snegurrrka
eikei
FSР 450PNF тянул в своё время (пока не продал) спокойно систему с Phenom II 955 @4GHz + Zotac AMP GTX 460 1GB @ 900(950)\4400 MHz. Так с какого перепугу 500Вт Чифтеку не тянуть почти в два раза менее прожорливый под разгоном сэнди бридж и почти такую же по потреблению видяшку?)
TheMr32A
Здравствуйте товарищи. Решил поменять себе видеокарту ( Palit GTX 550 Ti), но проблема в том что не знаю хватит ли мне мощности моего БП на новый апгрейд. Калькуляторам подсчета мощности БП не доверяю, ибо каждый калькулятор пишет разные конечные значения.
Сейчас стоит у меня такая конфигурация:
Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Mhz
Мать: Asus P5G41-M LX
Блок питания FSP Group inc. ATX-400PN
Система без разгона, карту тоже не собираюсь разгонять, пока.
Так что вопрос к вам. Выдержит мой 400PN карту GTX550TI или стоит брать новый?
В принципе джифы утверждают что минимальна мощность БП должна быть 400Вт, но так же слышал что по 12 вольтной линии должно быть более 21 ампера. Как я могу судить по наклейке у меня 18. На сколько это фатально? Под спойлер прячу эту наклейку, может кому то она расскажет больше чем мне, в чем я кстати уверен.
sprata
Потянет ли бок питания FSP ATX-350F видеокарту Radeon x1950XT 256MB?
+3.3V - 20A
+5V - 20A
+12V1 - 10A
+12V2 - 13A
+3.3V & +5V = 130W MAX
+12V1 & +12V2 = 276W MAX
CPU - AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz
RAM - 2 x 512MB DDR SDRAM; PC-3200; 400 MHz; Hyundai Electronics
M/B - ASUS K8N4-E
HDD - 320 Gb Western Digital Caviar Blue WD3200AAKS
DVD - ASUS DRW-2014S1T
+3.3V - 20A
+5V - 20A
+12V1 - 10A
+12V2 - 13A
M/B - ASUS K8N4-E
ntrader
sprata, з цим процом потягне
але якщо будете потім апгрейдити на 2ядерний, то краще взяти потужніший БП
Radeon X1950 XT (256 MB)
2D Desktop in Watts 33.8
3D Full Load in Watts 123.6
Current in Amps (A) 10.3
V1TAS1K
Есть такой конфиг:
Core i5 2500K
4x DDR3 2Gb 1600MHz
HD6870 HAWK
HDD 1 гиг
+ 6*120мм.
Хочу поставить в кросс еще одну 6870 , потянет ли мой FSP Blue Storm II 500W ?Карты без разгона ,проц чуть-чуть))
Core i5 2500K
4x DDR3 2Gb 1600MHz
HD6870 HAWK
HDD 1 гиг
+ 6*120мм.
Co6aka
V1TAS1K
рискну предположить, что не потянет.
Eurofighter
Ні, всього в тебе 2 лінії 12В по 18А що в сумі дає 36А*12В=432В цього заледве вистачить для однієї 6870.V1TAS1K:Есть такой конфиг:
Core i5 2500K
4x DDR3 2Gb 1600MHz
HD6870 HAWK
HDD 1 гиг
+ 6*120мм.
