Это на грани допусков (нижняя планка) и это не нормально. Сколько ему лет ?troumaw:12v=11.405-
Нестабильная работа ПК
Евгений King
Я бы сказал, что это уже не рабочее напряжение. Тут иной раз 11.7В ПК у людей тухнет, как оно работает при 11.4 - загадка.Prescott:Это на грани допусков (нижняя планка) и это не нормально. Сколько ему лет ?troumaw:12v=11.405-
troumaw
Евгений King
Работает возможно из-за того, что напряжение так просаживается ненадолго, хотя в основном оно конечно все равно 11.458-11.510, блок новый, скорее всего понесу либо в сервис просить мультиметром померять, т.к. своего нет, либо буду знакомых искать
Евгений King
Kaktusito
I5-4440
MSI S1150 H81-P32
DDR3 2х4 Crusial
Segate Baracuda 1000 Gb
SSD Crucial MX500
RX 580 Sapphire Pulse
650W Chieftec (APS-650SB)
5 лет компу (видеокарта год)
Windows 7 64 бит
Какие-то проблемы со стартом. Что предпринять?
За восемь дней работы при включение компа было три разных глюка.
1. Комп подвис.
2. Комп перезагрузился.
3. Комп не включился (потом включился)
Два раза получил дамп памяти.
Ниже что он поведал в обоих случаях.
Что можно предпринять?
Dump File : 011321-6770-01.dmp
Crash Time : 13.01.2021 20:55:45
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`031f3077
Parameter 3 : fffff880`0b93bb30
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+939a0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.24214 (win7sp1_ldr_escrow.180801-1700)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+939a0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\011321-6770-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 358 520
Dump File Time : 13.01.2021 20:56:13
Dump File : 010921-3868-01.dmp
Crash Time : 09.01.2021 11:39:56
Parameter 2 : fffff800`0322c077
Parameter 3 : fffff880`0c275b30
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010921-3868-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Time : 09.01.2021 11:40:36
MSI S1150 H81-P32
DDR3 2х4 Crusial
SSD Crucial MX500
Windows 7 64 бит
1. Комп подвис.
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
Ну так это уже "вилы".troumaw:11.458-11.510
Feanor24
Kaktusito
У меня всегда в подобных ситуациях виновником был БП, а именно вздутые кондеры в нем.
Wilkinson
Всех приветствую друзья, нужна скорейшая помощь и совет. Устал мучаться !
Проблема в общем такая, решил я значит приобрести себе комплект материнку (GA-P67A-UD3-B3), процессор i5 2500k, озу 16gb (4x4 в двух канале).
(осталось с прошлого ПК видеокарта RX 460 2GB, SSD, HDD).
При проверки у продавца провел кучу тестов в различных программах, осмотрел материнку, и меня всё устроило.
По приезду домой подключаю к компьютеру (без переустановки винды), весь вечер занимался мелочами, юзал ПК без игр, на устро решил перебить винду (поставил Win 10 20H2), и тут начались проблемы...
Я запускаю стим или нетребовательное приложение, и происходит так, что система попросту зависает, перестаёт работать Caps, Num, после 10 секунд или минуты, появляется черный экран и система восстанавливается, но начинаются если продолжать пользоваться теми же программами, то опять же происходит всё по новой спустя минуту. (Стим зависает после того как переходишь в меню где можно потратить очки на покупку рамки, аватарки и.т.д, при прогрузке этого всего, или в программе валпепер энджин), не суть короче. Иногда после появления черного экрана или зависания ничего не проходило и нужно было перезагружать компьютер. Я подумал, что проблема явно кроется в моём блоке питания, которому уже лет 10 наверное (400W), и питание на процессор на нем 4pin, а нужно 8...
Утром значит поехал кубил блок (500W), ставлю и о чудо, стим перестал вылетать, но эта проблема началась в играх, запускаю игру и такая же проблема как была до этого (иногда могу поиграть минут 5-10-20, а иногда сразу происходит), я решил, что проблема с драйверами видеокарты (т.к я постоянно устанавливаю не с офф сайта, а Driver Booster), снес я значит дрова, поставил новые с офф сайта - ничего..
Новый блок питания улучшил ситуацию, и замена старого была необходима, но не могло, драйвера тоже не помогли.
Решил, что проблема в виндовс, переустановил на другую сборку (так же 20H2. Скажу так, что я и 7-ку ставил, ничего не помогло), ничего не работает в общем с полной переустановкой драйверов. Драйвера на видеокарту откатывал до предыдущей версии, до самой новой, разницы 0.
Решил почистить порты PCIe, прочистил, ставлю назад - ничего. Вытащил оперативную памать, протер всё по красоте сделал - ничего. Поменял озу местами - ничего.
"Да и забыл упомянуть, температуры везде нормальные, нигде нет никаких проблем, запускаю тесты Fur Mark, Aida, больше часа полёт нормальный..."
Дальше решил понизить частоту процессора, ситуация вроде бы изменилась в лучшую сторону, мог на 5 минут дольше побегать, но разницы не особо.
Решил повысить частоту, разогнал слегка до 4.2, повысил вольтаж до 1.33 - самолёт, любые тесты, температура 62-64 в 100%.
Но проблему разумеется это никоем образом не решило.
Выключил турбо-буст на процессоре - ничего.
Повысил вольтаж ОЗУ с 1.5 до 1.6 (мало-ли) - ничего
Потом я подумал и решил воткнуть видеокарту в нижний слот, который работает на x4 (верхний x16). И о боги, всё стало превосходно, никаких вылетов, абсолютно ничего, но не долго музыка играла.. Я решил запустить CW WarZone, и у меня началась дикие фризы, верней даже не фризы, а просто очень низкий фпс, у знакомого похожая карта на более слабом процессоре выдает на низких 50-80 фпс, у меня на открытой местности 10-20, в зданиях 30фпс. (Такая же проблема оказалась и в Apex Legends, только фпс там был выше, но на открытых пространствах проседал до 20-30фпс, хотя должен быть стабильно 60-70).
В других играх по типу PUBG, Valorant, GTA 5 и подобных фпс был нормальным, но чувствовалось, что карта может показывать больше (до этого она работала идеально и никаких нареканий не было). Допустим взять PUBG в FullHD, он выдавал мне 45-60 фпс на низких, хотя должен показывать 60-80, в гта 5 не такой большой разрыв был, но тоже чувствовался, Valorant показывал 120 фпс на ультра в среднем, бывало 140-160.
Я начал опять же искать решение проблемы, поставил обратно в верхний PCIe - проблема та же. (Забыл упомянуть после черного экрана иногда пишет утилита от AMD типа, что драйвер вылетел и был восстановлен.
Решил переустановить биос, до этого стоял обычный, я поставил самый последний который было возможно UEFI, всё запустил... Опять же можно стало играть стабильно 15-20 минут, дальше знакомая история.
У меня винда установлена на SSD, и стоят 2 HDD диска, работали они раньше на IDE, я поменял на AHCI (система начала работать шустрее, но проблема осталась).
Ставил я разные версии виндовс, менял драйвера, ничего не помогает.
Решил я значит поднять процессор и обнаружил на сокете загнутую одну ногу
Как я не пытался её выровнять иголкой, ну не выходило, в очередной попытке я её отломал, плюнул на всё это дело, поставил всё на место.
Включаю компьютер, и всё запустилось (ничего не поменялось если быть точнее). Нога собственно (T38 - ACCAXG. Вообще без понятия, что за нога, кто знает подскажите)
Тут я уже подумал, что нашёл проблему, но решил позвонить кенту, он притопал со своей GTX 1060 3gb, она была в два раза больше моей RX 460, по этом когда я её установил в верхний слот и незаметив, что SATA кабель подпер лопасть, я её запустил, зашёл в тот же APEX, всё в великолепно, 150 фпс на низких играл минут 20, но куллера маслали на 100% (и моего кореша это беспокоило, да и меня собственно тоже, ну там как бы куллер работала только один, второй подперт был, решил выключить комп, перезапустил, опять в игру и оно опять на всю катушку, ну кореш решил проверить что оно там такое, и пальчиком полез к куллеру который маслал на 100%, звук был такой будто видеокарту размолотило в щепки, но он отломал всего одну лопасть). Может кого улыбнул этот рассказ...
Я короче продолжил тест, запустил пабг на тех же низких и у меня 100-150 фпс, максимально комфортно, поиграл я около 30-40 минут (больше уже побоялся за видеокарту).
Короче суть в том, что на другой видеокарте всё прекрасно работает, значит дело не в отломанной ножке.
И вот подбираемся к самому интересному (я уверен, что далеко не всё рассказал, что перепробовал, просто уже голова пухнет, вспомнить не могу).
Я поставил свою видеокарту опять же зашёл в игру и она так же вылетела, но я решил посмотреть температуру, и она была абсолютно нормальной, 58-62 градуса, но я потрогал её рукой, и оказалось, что у меня мосфеты питания нагреты ну прилично, если подержать руку секунд 5-7, то становилось невыносимо.
У меня версия видюхи от ASUS, а именно DUAL, у неё частота 1224мгц в играх, ну короче я решил через афтабернер понизить частоту до 1180, она стала холоднее, но это тоже не помогло, пока что не было времени ещё меньше сделать для проверки, как буду дома проверю.
И да, можно было бы сказать, что проблема в видеокарте, но за день до покупки она работала превосходно и не вызывала никаких проблем во всех играх.
Не могу уже мусолить, выручайте кто нибудь, катастрофа...
И кстати, после перепрошивки биоса, видеокарта в нижнем слоте начала работать в x1 вместо x4 (переключателя в биосе я не нашёл), верхний слот работал в x8, ну это по тому, что моя видюха максимум поддерживает x8. Хотя когда поставил карточку кореша в верхний слот, в cpu-z показало работает в x8 - максимум в x16, (ничего не понимаю, я в ПК не спец, требуется помощь)
И после перепрошивки биоса был один вылет в нижнем слоте.
Спасибо тем кто прочитал, надеюсь на вашу помощь и решение проблемы как можно скорее.
Извиняюсь за ошибки, писал уже с опухшей головой не смотря на монитор
Забыл сказать, когда видеокарта в верхнем слоте, меня есть 10-20 минут на игру, и она работает превосходно без лагов, фризов и подобного бреда, фпс в том же PUBG 60-80, Apex Legends, пропадают проседания на открытой местности и стабильно держится фпс 50-70... Но дальше зависание, черный экран (будто видеокарту отключили), и вылет на рабочий стол, а иногда просто зависает без черного экрана и помогает только перезагрузка. В Apex после вылета писало что-то типа "r5apex заблокирован доступ к графическому адаптеру", иногда Radeon Settings показывает ошибку связанную с видеодрайвером.
Polaris
Wilkinson
Проверь ножки на сокете материнки
Andriy14
Polaris
Смотрим двенадцатый абзац:
Wilkinson
Из всего, что я смог найти и насколько это правдиво, данная нога "T38" отвечает за встроенную графику, попросту мне не нужную, либо же я не так всё понял, и надеюсь на разъяснения. Но суть не в том, другая та видеокарта работает стабильно на этой системе, а именно "GTX 1060 3Gb, от тех же ASUS и так же версии DUAL", и моя видеокарта на другой системе работает отлично. Такое вообще возможно ? Такое чувство будто моя видеокарта попросту несовместима... Да ну не, берд полный !
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Polaris
Отправлено спустя 42 секунды:Polaris
Polaris
Wilkinson
Wilkinson
В дополнении ко всему проверил я свою видеокарту у кента на ПК, и всё летает, самолёт. Т.е абсолютно никаких проблем, пришёл домой, втыкаю, опять вылетает, ставлю 1060 знакомого, на ней всё без проблем, сколько хочешь. Моя же после переустановки Bios начала работать во втором слоте PCIe в x1, до этого было x4, в x16 всё так же черный экран вижу.
Подскажите пожалуйста, такое вообще бывает, что материнская плата несовместима с видеокартой ?
Andikho
Ща, короче, шок-контент.
Купил я осенью себе оперативку новую (надо было 32, а было 16), поставил, врубил хмп-профиль 3200 (проц был райзен 2700) и по всем тестам, по всему мониторингу все было абсолютно ОК, вот только игры крашились часто (видяха рх5700хт). При том игры на директх крашились прям вот через 3-10 минут, то в черный экран, то в ошибку "directx not found", то в ошибку драйвера, иногда даже в бсоды падало всё. Не решалось ничем, пока я этот злосчастный профиль хмп не убрал и не поставил частоту пониже. Весь цимес, что ОССТ мог с паком на 27 гигов теститься часами без единой ошибки, но если паралельно фурмарк включить - сразу ошибки сыпались.
К чему веду, если память разгонял, то сбрось разгон и посмотри как будет - потому как радики очень любят прикалываться над пользователем - в моей ситуации, к примеру, с 1060 комп абсолютно норм работал и ничего не вылетало, а вот на 5700ой - милости просим в мир вылетов.
GoToHell
пес Патрон
бывает. Как-раз на полярисах и старых матерях. Крайне редко, но как факт. Некоторым помогает понизить pci-e c 2.0 на 1.0. Некоторым - биос обновить. иногда ничего не помагаетWilkinson:Подскажите пожалуйста, такое вообще бывает, что материнская плата несовместима с видеокартой ?
гугль
Wilkinson
Andikho
Спасибо, пошёл пробовать.
Отправлено спустя 18 минут 13 секунд:
GoToHell
Проблема только в том, что я обновил биос, и с удовольствием вернул бы назад.
На AWARD у меня было во втором PCIe x4, после перепрошивки биоса упало до x1.
Кстати, верхний слот работает в x8 с моей видеокартой, и я подумал, что так и должно быть ведь у моя видюха ток в x8.
Вчера вставляю 1060 знакомого, она запустилась в x8 тоже, хотя при запуске cpu-z пишет, что работает x8 - максимум возможно x16, в gpu-z пишет x16 3.0 - x8 1.1 в нагрузке 2.0, но в отличии от моей карты эта замечательно работает и особой разницы между x8 2.0 и x16 3.0 я не вижу, но как факт.
С одной стороны я разобрался со своей проблемой, с другой стороны не знаю как её решить.
Как я понял моя видюха на разгоне с завода, я и частоту понижал и что только не делал, ничего не помогает. Мне кажется, что мудачье из ASUS которые не смогли сделать доп питание на карту этим её и добили, ведь эта проблема не только у меня встречается, но и у других с RX 460 - 560 - 470 - 570 и.т.д, многим помогает повышение "напряжения" или как это правильней назвать (извините не знаю), повышение напряжения на слот PCI Express x16 со "100 до 130-150".
Может кому это поможет
Если бы теперь мне кто помог, ведь у меня нет в настройках биоса этого пункта, материнка у меня от Gigabyte и я решил скачать EasyTune, и там не оказалось этого тоже, хотя вообще в EasyYune этот пункт есть, я скачал модифицированный вместе с App Centr, он вообще ещё меньше всего мне начал показывать.
Единственный адекватный вариант который я вижу, это либо замена видеокарты на 1060 с которой проблем не возникает на данной системе, либо замена материнской платы, мне нужно будет искать с 4 слотами под ОЗУ, а они стоят на 50-100% дороже чем с 2-я слотами ОЗУ, либо продавать ОЗУ и мать, и покупать маться с ОЗУ 8х2.
Мне хотя бы пересидеть этот момент пока деньги появятся, кто может подсказать как мне с UEFI вернуться обратно на AWARD, там у меня во втором PCIe было x4 (сейчас x1), после прошивки биос у меня начались серьёзные проблемы когда играю во втором слоте, фпс в PUBG начал падать до 10-20 при открытии карты, и открытии инвентаря, после сворачивания либо поднимается, либо остается в пределах 10-20 фпс, бывает, что всё нормально, а бывает начинает фризить.
Застрелится уже охота, честное слово !
GoToHell
Wilkinson
Частично решил вопрос.
Перепрошил обратно биос с UEFI на AWARD, и поставил карточку во второй слот, работает в x4 2.0, но всё же лучше чем 1x 2.0.
У меня вариантов других нет, проще всего купить другую видеокарту, я рассматриваю 1060 - 1070, оптимальные варианты, и после их теста у меня всё прекрасно работает, вот именно моя карточка "RX 460 2gb Asus Dual OC" плохо работает с данной материнкой, и нужно менять, либо мать, либо видюху.
Проблема заключается в том, (1 вариант) что данная видеокарта идёт не на заводских настройках, а в неплохом разгоне, и на ней нет доп питания, по этому она не вывозит, (второй вариант) данная карта плохо работает с x16 2.0, либо не хватает напряжения (надеюсь правильно говорю) на слот PCI Express x16 2.0 (основной верхний слот), и это можно исправить поднятием напряжения со 100 до 130-150 (если в настройках биоса есть такая возможность, у меня не было).
Либо может быть дохлый БП.
Может кому поможет, у меня ушло 5 дней в практически полном разборе данной проблемы, на 99%, по тому что проверил видеокарту с другой материнкой, процессор с другой материнкой, другое ОЗУ ставил, 3 других видеокарты ставил, заменил БП, заменил SSD, и 99%, что проблема именно в вашей видеокарте и пробуйте тестить другую на своём же ПК
Deemon69
Доброго времени суток!Wilkinson:
Проблема не в карте, а в драйверах. С помощью утилиты DDU в безопасном режиме удалите драйвер видеокарты, затем перезапустите windows в нормальном режиме и запустите поиск обновлений, не устанавливая драйвер видеокарты. Windows найдет необходимые драйверы (с большой долей вероятности они будут в необязательных обновлениях), произведите их установку и перезапустите ПК. Будут установлены только драйверы видео и звука. Пока амд не исправит ошибки в wattman, устанавливать ПО Radeon adrenalin не рекомендую.
lazyleo
Всем привет.
Прошу помощи. Собрал себе новый компьютер, прогнал тесты (стресс тест в АИДА пару раз по пол часа для CPU, мемест, погонял 3dmark) - всё ок. Прошел Mafia Definitive Edition - ок.
Хотел поиграть в Detroit - постоянно вылетает, каждые минут 5-10. Сходил к товарищу, попробовал там запустить Detroit - так же вылетает. Решил, что бага самой игры и забил. Потом установил RDR2 и тоже столкнулся с вылетами в рандомных местах. Было и через 10 минут после запуска игры, в бенчмарке, потом играл часа 3 и вообще без вылетов. Бывало и через пол часа игры вылетало. Вылет заключается в зависании картинки, звук продолжается еще пару секунд и прекращается. Потом выскакивает "программа не отвечает" и я её завершаю. При этом система продолжает работать. Комп новый, соответственно винда чистая, драйвера последние. По температуре - ок, и проц и видео до 65 градусов. В рабочих задачах с глюками не сталкивался, только в играх. По мониторингу в АИДЕ напряжения в норме (12в, 3.3в, 5в)
Система:
Ryzen 5900x
g.skill 2x16 3600
Asus b550-f gaming wi-fi
Deepcool DQ850-M 850W
MSI 3070
Подскажите, плиз, куда копать?
Система:
Ryzen 5900x
g.skill 2x16 3600
MSI 3070
auraEffect
Ку всем . Собрал на днях себе ПК
Asrock A320M - HDV R4.0
Radeon R7 DDR4 2400 MHz (2x4 GB) R7S48G2400U1K
Athlon 200GE
Deepcool DN500W
SSD CX400 128 Gb
Все комплектующие кроме ссд новые (Ссд покупал месяц назад)
Проблема заключается в оперативной памяти. А конкретнее что с 2 планками озу пк не работает нормально , кое как грузится с двойным стартом , синими экранами , когда загружается работает минуты 2-3 и ребут. Оперативная память в системе определяется и распознается. Я переставлял память в слоты, запускал по 1 , и выяснилось что с 1 планкой (без разницы с какой) все работает . Прогонял мем тестом и диагностикой памяти винды , показывает что память ошибок не имеет . Перепрошил биос на последнюю версию , не помогло.
На офф. сайте материнской плате в разделе "Список поддерживаемой памяти (Raven Ridge) " моей памяти Radeon R7 DDR4 2400 MHz (2x4 GB) R7S48G2400U1K вообще нету , но с 1 планкой работает, с 2 нет. Я не знаю что делать .
Athlon 200GE
Deepcool DN500W
SSD CX400 128 Gb
Makc1968UA
Смотрю, у ботоферм дипломные или выпускные экзамены начались?
Наплыв с одинаковыми проблемами "джуниоров" на всех технических форумах.
_nevermind
WilkinsonWilkinson: Вчера вставляю 1060 знакомого, она запустилась в x8 тоже, хотя при запуске cpu-z пишет, что работает x8 - максимум возможно x16, в gpu-z пишет x16 3.0 - x8 1.1 в нагрузке 2.0, но в отличии от моей карты эта замечательно работает и особой разницы между x8 2.0 и x16 3.0 я не вижу, но как факт.
У тебя х16 3.0 не должно быть на твоем конфиге (P67 с сэндиком) , там 2.0. Конфликт скорее всего 2.0 с видюхой-радиком, вот тут на форуме даже тема есть из 2017 - viewtopic.php?t=180978
- Поговаривают, что они вылетают по кд и выбрасывать нужно. так ли это?
ВСЕ тесты на ютубчике с PCI 3.0 обычно, так что этот вопрос у крупных блогеров не поднимался дажеНасколько я понимаю, вопрос не в пропускной способности, а в питании. Встречал несколько жалоб на Розетке, что у rx 460 с половиной контактов вылетает драйвер на платах с PCI-e x16 2.0.
