Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Avenger80
yurii_mykhailiv
Be quiet system power 9 700w (BN 248) - почитал в отзывах - вентилятор не фирменный, не модульный... В общем, Be quiet, но как-то всё очень бюджетненько... а стоит ли оно того...
Caesar
yurii_mykhailiv, Ваш поточний БЖ належить до бюджетних з низким ККД, без сертифікату 80 PLUS - такі здатні забезпечити вказану на них потужність лише на короткий час, від 20 секунд до кількох хвилин, фактично ж довготривала потужність у них приблизно на 150 Вт нижча, і з груповою стабілізацією: не всю потужність здатні віддати по лінії 12 В і під навантаженням напруга просідатиме.
Без розгону Ryzen 5 2600 в зборі (тобто з материнською платою, модулями пам'яті, диском, клавіатурою, мишою) без відеокарти - пікове (стрес-тесті Prime з AVX) 125 Вт, з розгоном до 4,0 GHz - 180 Вт. GTX 1080 - 180 Вт.
Орієнтуйтесь на БЖ з одним із сертифікатів 80 PLUS з вищим ККД - довготривалої потужністі 650 Вт вистачить для будь-якої комбінації CPU+GPU з розгоном обох:
Xilence Performance A+ (XP630R8), 80 PLUS Bronze (насправді його ККД ближче до Silver) з HDB-вентилятором, за 1410, гарантія 3 роки, за складовими він міцніший за be quiet! System Power 9, а тим паче за Chieftec Proton BDF (з усієї серії я впевнений у стабільності тільки BDF-600S, але у всіх Chieftec може лопотіти плівка всередині на вентиляторі).
Наступні БЖ з сертифікатом 80 PLUS Gold:
Vinga VPS-650G з FDB-вентилятором, за 1410, гарантія 3 роки, з довжиною 19 см, модульний.
Deepcool DQ750 ST і тут з тихим фірмовим вентилятором, за 1850, гарантія 10 років, немодульний.
Xilence Performance X 750W (XP750MR9) з HDB-вентилятором, за 2050, гарантія 3 роки, модульний.
Це, звичайно, не топові БЖ - в них після 600-650 Вт трохи погіршується стабільність і рівень пульсацій, але такого навантаження у Вас і не буде.
ККД у базі сертифікатів на рівнях 10%, 20%, 50%, 100% від потужності БЖ (без примітки - в мережі 230 V EU):
Chieftec BDF-650C. ATX12V 650 --,-- 84.06 86.49 83.42 Bronze 1/20/2011 - в мережі 115 V ККД нижче.
Xilence.. XP630R8.. ATX12V 630 84,63 89,13 90,68 88,04 Silver 18.11.2015
Vinga..... VPS-650G ATX12V 650 87,81 91,92 93,23 90,98 Gold 02.02.2017
Xilence.. XP750MR9 ATX12V 750 86,21 91,07 93,22 92,44 Gold 15.05.2017
Deepcool DQ750ST ATX12V 750 85.56 90.61 91.85 88.66 Gold 7/14/2015 - в мережі 115 V ККД нижче.
Але попередньо переконайтесь, чи маєте достатньо місця 25 см (з кабелями) у випадку VPS-650G, чи виставить довжин кабелів 45 см до МП та 60 см до CPU за піддоном.
odessitmws
Caesar
... чи виставить довжин кабелів 45 см до МП та 60 см до CPU за піддоном у випадку Deepcool DQ750ST.
yurii_mykhailiv
Caesar
Дуже дякую вам за розгорноту відповідь :)
Caesar
Упс... Копі-паст, вибачте, не виправив ціну :shuffle: , Vinga VPS-650G ... 1800 грн.
VPS-750G - 1925.
Отправлено спустя 18 минут 7 секунд:
yurii_mykhailiv, спробуйте зробити заявку на Antec EarthWatts EA650G Pro тут, якщо ціна виявиться не фейковою, отримаєте БЖ на платформі Seasonic Focus, тільки без гибрідного (напівпасивного) режиму, але відповідь буде тільки в понеділок, після 10:00.
MorjMorj
Парни, а шо это может быть ? Из БП иногда раздается один или двойной щелчок. Щелчок очень тихий и слышен лишь вечером или ночью в тихой комнате и только если нет дургих посторонних звуков. Бывают эти щелчки редко, ну может 2-3 раза за сутки замечу. Щелчки во время работы, а не при включении/выключении. Пару раз замечал их когда проходило несколько минут после выключения компа. Стоит волноваться ?
Hotspur
MorjMorj: Из БП иногда раздается один или двойной щелчок.
реле
Отправлено спустя 59 секунд:
MorjMorj:Пару раз замечал их когда проходило несколько минут после выключения компа.
вот тут их быть не должно. как напряжение в сети ? какой пик за месяц ?
MorjMorj
Hotspur:
реле
Напряжение в сети 235-242 вольт
Відправлено через 2 хвилини 6 секунди:
Какой пик за месяц ? Ну не знаю. У меня в розетке стоит реле, которое настроено на отключение при достижении 245 вольт. Неделю назад была авария какая то на линии и реле 5-6 раз сработало за вечер.
Відправлено через 1 хвилину 22 секунди:
Скорость срабатывания сетевого реле при резком скачке напряжения 0.12 секунды. При очень высоком скачке (если подскакивает более, чем на 60 вольт) 0.02 секунды.
Відправлено через 1 хвилину 10 секунди:
Но дело в том, что эти щелчки я наблюдал и раньше, до аварии на линии.
Hotspur
MorjMorj:Напряжение в сети 235-242 вольт
относительно нормально
Отправлено спустя 52 секунды:
MorjMorj:У меня в розетке стоит реле, которое настроено на отключение при достижении 245 вольт. Неделю назад была авария какая то на линии и реле 5-6 раз сработало за вечер.
у некоторых реле есть память на последние крайние значения напряжения в сети. что стоит реле очень правильно
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
MorjMorj:Но дело в том, что эти щелчки я наблюдал и раньше, до аварии на линии.
заполните профиль, напишите там полностью текущую систему, можно будет предметно говорить
MorjMorj
Эти щелчки довольно таки редкие (пару раз в сутки замечаю) и очень очень тихие. Если включено какое то видео или музыка, пусть даже негромко включено, я эти щелчки не услышу...
Відправлено через 9 хвилини 43 секунди:
Профиль заполнил.
Нет возможности посмотреть крайнее значение напряжения в сети. Реле Новатэк 101М.
Hotspur
MorjMorj:Эти щелчки довольно таки редкие (пару раз в сутки замечаю) и очень очень тихие. Если включено какое то видео или музыка, пусть даже негромко включено, я эти щелчки не услышу...
щелкает реле, сие нормально. но в выключенном ПК оно щелкать не должно. у вас реле напряжения где расположено ? в одной комнате с компом ?
raul7
Здравствуйте. Под конфигурацию пк
1. Процессор - AMD Ryzen 5 2600 (YD2600BBAFBOX)
2. Матплата - MSI B450-A PRO MAX (или ASUS TUF B450-Pro Gaming)
3. Видеокарта - Gigabyte GeForce GTX 1660 Super 6GB OC (GV-N166SOC-6GD)
4. Оперативная память - CRUCIAL Ballistix Sport LT Gray DDR4 3200MHz 16GB Kit 2x8GB XMP (BLS2K8G4D32AESBK)
5. SSD - ADATA Ultimate SU650 240GB 2.5" SATA (ASU650SS-240GT-R)
6. Винчестер на 1 Тб от WD.
сначала собирался поставить блок питания - be quiet! System Power 9 600W (BN247). Перечитав последние страниц 20-30 понял что это лучший вариант за эти деньги. Посоветуйте более толковый БП до 2 к грн. Chieftronic (Chieftec) PowerPlay 550W (GPU-550FC), Deepcool DQ750ST, Vinga VPS-650G - что из них лучше, и какая мощность БП нужна при планах апгрейда системы в дальнейшем?
Caesar
MorjMorj:... иногда раздается один или двойной щелчок. Щелчок очень тихий и слышен лишь вечером или ночью в тихой комнате и только если нет дургих посторонних звуков. Бывают эти щелчки редко, ну может 2-3 раза за сутки замечу. Щелчки во время работы, а не при включении/выключении. Пару раз замечал их когда проходило несколько минут после выключения компа. Стоит волноваться ?
Підозрюю, що це виключно механічне (не електричне) потріскування, найбільш ймовірно, одна із плівок або обойм дроселя (трансформатора) під час нагріву (охолодження) похрустує, з часом притреться і зникне.
MorjMorj
Hotspur:
Ну да, в одной комнате с компом. На расстоянии приблизительно 2 метра от компа.
Відправлено через 1 хвилину 36 секунди:
Caesar:
Возможно и так. У меня слух очень острый и я даже малеший шорох могу услышать ))
heidfeld
raul7: сначала собирался поставить блок питания - be quiet! System Power 9 600W (BN247). Перечитав последние страниц 20-30 понял что это лучший вариант за эти деньги. Посоветуйте более толковый БП до 2 к грн. Chieftronic (Chieftec) PowerPlay 550W (GPU-550FC), Deepcool DQ750ST, Vinga VPS-650G - что из них лучше
Что ты там читал непонятно. Chieftronic (Chieftec) PowerPlay 550W (GPU-550FC) в разы лучше того be quiet! System Power 9 600W (BN247) по всем параметрам.
Hotspur
MorjMorj:Ну да, в одной комнате с компом. На расстоянии приблизительно 2 метра от компа.
оно может щелкать :D
yurii_mykhailiv
raul7
Я перечитавши купу відгуків,обзорів та форумів зупинився на виборі між Vinga VPS-650G та Chieftronic PowerPlay GPU-650FC і на мою думку другий варіант кращий тим що у Chieftronic стоять у вхідному ланцюзі дві ємкості по 390 Мкф проти одної на 330 у Vinga і ще 140 мм вертушка на шарікопідшипнику з гібридною системою охолодження проти 120 мм на гідродинамку. На мою думку Chieftronic PowerPlay GPU-650FC це топ рішення за свої гроші, я сам планую собі брати цей блок найближчим часом.
Caesar
heidfeld:Chieftronic (Chieftec) PowerPlay 550W (GPU-550FC) в разы лучше того be quiet! System Power 9 600W (BN247) по всем параметрам.
Я б за такі порівняння і рекомендації одразу відправляв би в тривалий бан. Обзор блока питания Chieftronic PowerPlay 550W (GPU-550FC), незадовільна стабілізація, невідомо за рівень пульсацій, слабенькі вхідні конденсатори (тому здвоєні), пластикова решітка з більшим опіром, вентилятор на кульковому підшипнику з обрізаною плівкою без загнутих країв тільки на двох гвинтах, тихий тільки до 300 Вт - далі одразу і різко злітає вгору, навмисне не ховаю під спойлер, щоб усі бачили:
Изображение.
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
yurii_mykhailiv:на мою думку другий варіант кращий тим що у Chieftronic стоять у вхідному ланцюзі дві ємкості по 390 Мкф проти одної на 330 у Vinga і ще 140 мм вертушка на шарікопідшипнику з гібридною системою охолодження проти 120 мм на гідродинамку. На мою думку Chieftronic PowerPlay GPU-650FC це топ рішення за свої гроші, я сам планую собі брати цей блок найближчим часом.
Це - каліка з міцними торсом і руками (силовою частиною) на кволих ногах, з одним куцим радіатором на всі силові елементи (і вхідні, і вихідні) і двома задохликами суперкомпактного формату з меньшим в 1,5 рази струмом (а більші там просто не влізуть, ці й так впритул один до одного та радіатору) на 2000 годин (при максимальних навантаженні і температурі) на вході замість нормального повнорозмірного на 4000 годин, гібридний режим з таким радіатором лише до 100 Вт, кулькові підшипники одразу шумніші за динамічні, і частіше та швидше виходять з ладу.
