igormalinin
Что лучше по итогу взять: концентрат ХТ-1 Nuke или банку готовой ЕК-шной жижи?
Daemon74
igormalinin
По итогу - тебе вообще без разницы. ЧТо хочешь - то и бери.
Sanьka
А где есть в наличии?igormalinin:или банку готовой ЕК-шной жижи?
igormalinin
Да на розетке той же, или в power cooling
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
XT-1 Nuke обычным дистиллятом из Ашана за 6 грн можно разбавить или нужен какой-то православный дистиллят? Если да, то где бояре берут, просветите.
Dimentoza
Ну если уж берёшь фирменную жижу, так купи воду в аптеке.
Я щас из-за отсутствия опять набодяжу антифриза немецкого (еще со самого старта карьеры СВОшника) изготовления и дис воды аптечной добавлю
Daemon74
Да, можно. Лишь бы это было именно дистилятомigormalinin:обычным дистиллятом из Ашана за 6 грн
Sanьka
Да. Хотя лучше с автомага дистиллят для аккумов.igormalinin:з Ашана за 6 грн
Но главное при обслуживании сливать в чистую тару. А то я раз слил в бутылку с под минералки. Потом через месяц получил плесень.
Хотя до этого год маслало нормально и чисто.
sanya555
лучше побегать по аптекам, а то в ашане мало ли что могут налитьDaemon74:Да, можно. Лишь бы это было именно дистилятомigormalinin:обычным дистиллятом из Ашана за 6 грн
Dimentoza
igormalinin:из Ашана
Freem-freem
Боярин брал воду из Ашана и так работало пол года точно, потом боярин взял аптечную воду и уже снова почти пол года и все чисто. Нет разницы, жижа нюк отличная.igormalinin:бояре
Ты ж на воздух ушелDimentoza:Я щас из-за отсутствия опять набодяжу антифриза
Sanьka
Да брали бы воду и в аптеке. 6 грн или 16 какая разница, если фитинг по 250грн ?
Вот только я прошелся по аптекам и нет нигде того дистиллята, только в ампулах для инъекций.
Я так понял он есть только в тех, кто сами готовят лекарства. Таких очень мало.
Востаннє редагувалось 04.05.2018 14:24 користувачем Sanьka, всього редагувалось 1 раз.
Dimentoza
Яж говорил, что отошёл ненадолго.Freem-freem:Ты ж на воздух ушел
Жду фитинги и карту на воду поставлю.
Sh@G
Всем привет!
Коллега решился на воду, но в этом деле новичок, попросил немного определиться с выбором компонентов для будущего контура.
Исходные комплектующие такие:
Хотелось бы сделать все сразу хорошо и не переделывать. Может быть сможете предложить лучше варинты? Вроде более толстого радиатора 240мм (60+ мм) на переднюю панель. Вариант готового резервуара с помой VPP755 не рассматривал, т.к. читал об очень больших проблемах по этой помпе.
P.S.: И на подобный конфиг с резервуаром+помпа сподвиг данный ролик (ни в коем случае не реклама) - уж больно там так все красиво получилось
- Процессор Intel Core i9-7940X, будет скальпироваться Генкой
- МП ASUS ROG RAMPAGE VI APEX
- Видео MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11GB
- Корпус Fractal Design Define XL R2
- Водоблок на процессор + ВРМ EK-FB ASUS ROG R6E RGB Monoblock - Acetal+Nickel
- Водоблок на видеокарту EK-FC1080 GTX Ti TF6 - Acetal+Nickel + EK-FC1080 GTX TF6 Backplate - Black
- Радиатор №1 (на верхнюю крышку) Black Ice Nemesis Radiator GTS 280 - Black
- Радиатор №2 (на переднюю панель) Black Ice Nemesis Radiator GTS 240 - Black
- Резервуар Alphacool Eisfach - Single Laing D5 - Dual 5,25 Bay Station
- Помпа EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM Pump Motor)
nazar-pc
Якщо кількість HDD не велика (2-3), то можете як я поставити їх через адаптер в 5.25'' корзину, а звичайну корзину для HDD все-таки демонтувати, в мене в R5 (який наче менший розміром) помістилось 2 HDD (один з гарячою заміною) + два 280мм радіатора.Sh@G:Всем привет!
Исходные комплектующие такие:Исходя из этого набросал примерно следующее:
В корпусе нельзя отказаться от использования корзины с HDD, она будет смещаться ближе к БП и при такой комбинации резервуар+попма поставить 280мм не представляется возможным без доработки напильником. Для установки 280мм тогда нужно менять комбинацию помпа+резервуар на что-то другое + демонтировать корзину для 5,25 устройств.
В мене вийшло так:
Alexey1977
Sh@G
мне кажется что для 7940х + 1080ти надо что то по серьезней двух тонких 280 + 240 радиаторов.
Dimentoza
Надо хотябы 45мм.
Два 420х45 держат сли из 1080ти и I9 7980XE в разгоне до 4,0.
Daemon74
Sh@G
Мало секций и они тонкие. Для конфига не хватит. Для более менее тихой работы надо минимум 6. Оно то работать будет, но вентиляторы будут трудится по максимуму.
AScity
Ребята, подскажите где брать продукцию HW Labs Black Ice Nemesis Radiator, интересует так чтоб с доставкой и не очень долго.
gogixai7
AScity
Или в штатах на перфомансе или на highflow
Dark-seer
Sh@G
присоеденюсь к вышесказанному, в идеале менять корпус и ставить 2*360/2*420
