Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Bryt
Melofon
Совершенно верно, единственный ньюанс - Я бы не рекомендовал киловатные БП включать 2-3 раза подряд (в пределах 30 секунд), так как термистор не успевает вернуться в исходное состояние.
Esher
Ух ты. Как раз утром заказал фрактал, пропустил такую дискуссию. :shuffle:
Evergod
Melofon
Bryt
А как они тогда в статье меряют пусковой ток, это ведь уже с ограничителем? К тем блокам где стоит реле вопросов нет, но тут его похоже нету. У corsair rm 550x например по ихним замерам 35А пусковой ток, что в 2 раза меньше чем у фрактала.
Melofon
Evergod
Не знаю как они там намеряли, но я уже на фотке в предыдущем посте показал где они у фрактала есть.
Hotspur
Evergod:Melofon
Bryt
все правильно они меряют. ток дикий. но не продолжительный. автоматы не срабатывают, реле если очень дорогое может рубить, в них есть защита от дикого скачка потребления и или роста температур, стандартное не будет.
Melofon
Hotspur
Думаю он очень короткий т.к. за это отвечает реле которое переключается практически сразу после пуска, у меня оно например срабатывает моментально и мне трудно заметить эту задержку, при этом не замечал никаких миганий светом и тем более выбиваний автомата учитывая что у меня киловатник.
Narkomax
Отправил блок Seasonic Prime GX-650 650W (SSR-650GD2) назад в магазин в пятницу
В понедельник они передали в СЦ. Сегодня перезвонили и подтвердили брак. Оень оперативная у них поддержка.
К сожалению, в магазине, где покупал БЖ другого нет. Будем искать так сказать :gigi:
frai
Привет, собираю систему с 2070S + ryzen 3600, ориентируюсь на БП 750W
Думаю взять Chieftronic PowerPlay 750W, но, интересно, стоит ли платить в 2 раза больше и брать что-то типа
Corsair HX750i или be quiet! Dark Power Pro 11 750W
С одной стороны, хочется хороший и тихий БП, но насколько великой будет разница при отличии цены в два раза?
Gvalt
Доброго вечора , бачив багато позитивних відгуків ,але є й деякі погані трапляються хотілося б почути вашу думку на рахунок даного блока живлення
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... -vps-750g/
чи взяти цей
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... 761345-11/
Модуль памяти для компьютера DDR4 8GB 3000 MHz Ballistix Sport LT Gray CRUCIAL (BLS8G4D30AESBK)
Материнская плата ASUS TUF B450-PLUS GAMING
Процессор AMD Ryzen 5 3600 (100-100000031BOX)
Видеокарта Sapphire Radeon RX 5700 XT 8192Mb NITRO+ (11293-03-40G)
jexx85
Gvalt
Antec всё же на базе Сисоника, поэтому не вдаваясь в подробности я бы выбрал его
Gvalt
jexx85
Судячи по калькулятору 330 - 490 ват споживання планується тож думаю повинно вистачити 650 ватного БЖ. Якщо є інші кращі варіанти в ціновій категорії до 2300 гривень з радістю їх розгляну :) :)
shirobokov
Заказал на ОЛХ Seasonic ssp-750rt за 1300 грн, продавец пишет что это из Европы и они даже не использовались. Мол коробки помяли и их списали. Коробки - ОЕМ - :-/
Уверен что будет работать, но интересно что вы думаете об этом?
heidfeld
frai:Привет, собираю систему с 2070S + ryzen 3600, ориентируюсь на БП 750W
Если хочешь выбросить деньги на ветер, то конечно бери Corsair или be quiet!.
Отправлено спустя 27 секунд:
shirobokov:Заказал на ОЛХ Seasonic ssp-750rt за 1300 грн, продавец пишет что это из Европы и они даже не использовались. Мол коробки помяли и их списали. Коробки - ОЕМ - :-/
Ну вот получишь, протестируешь и расскажешь.
jexx85
heidfeld: Если хочешь выбросить деньги на ветер, то конечно бери Corsair или be quiet!.
С чего такие громогласные заявления? Тем более не о конкретных линейках, а непосредственно о всех торговых марках
Что же тебя в них не устраивает?
Или тебя устраивает только Chieftronic??
photon
Bryt: Я бы не рекомендовал киловатные БП включать 2-3 раза подряд (в пределах 30 секунд), так как термистор не успевает вернуться в исходное состояние.
Так ведь и входные конденсаторы при этом не успевают разрядиться?
heidfeld
jexx85: Что же тебя в них не устраивает?
А что меня должно в них устраивать, продают ту же начинку, только в 2 раза дороже, накручивая за бренд, если тебя это устраивает, то флаг тебе в руки.
Чифтроник это топ начинка без экономии, за вменяемые деньги. Да, меня такое устраивает.
yurii_mykhailiv
Всім привіт, я як людина яка не сильно розбирається в бп хочу вашої поради, планую купити новий бп але не знаю який краще обрати, вибір стоїть між: Be quiet system power 9 700w (BN 248) та Chieftec Proton 650w (BDF 650C) читав що у обох стоять конденсатори від teapo але не знаю який кращий. Буду вдячний за пораду який з них кращий :)
Caesar
yurii_mykhailiv:як людина яка не сильно розбирається в бп хочу вашої поради, планую купити новий бп але не знаю який краще обрати,
то вказуйте бюджет і під яку систему (процесор та, відео), з розгоном чи без - телепати та екстрасенси сюди не заходять.
Під профільну, без розгону або з з помірним розгоном, SeaSonic SSP-350ST за 1134-1144, гарантія 3 роки, за якістю та надійністю він найкращий.
yurii_mykhailiv
Caesar
Бюджет до 2к гривень, саме тому зупинився на цих двох моделях в цьому ціновому сегменті. Розраховую на блок не менше 650 ват, щоб був запас під майбутній апгрейд.
Система без розгону:
Процесор: AMD Ryzen 5 2600
Відеокарта: Gigabyte GTX 1080 g1
Материнська плата: ASRock A320M
HDV R3.0
Оперативна пам'ять: HyperX Predator 16 Gb 3200 MHz (2x8)
SSD: Patriot Burst 240 Gb
HDD: Seagate 1 Tb
Блок живлення: Chieftec GPS-700A8 700 w
Корпус: NZXT S340
Охолодження: Башня Deepcool Gammaxx 300R та чотири 120 мм вертушки.
Надіюсь що підкаже те який кращий.
acm_fan
Riotoro Onyx 650 - с приличными конденсаторами и DC-DC, тихий в простое, но не тихий в нагрузке. Три года, полумодульный. Около $70. Почему нет никаких требований помимо стоимости? Как обычно, надо самому всё додумать.
