Артем вчера кстати установил GTA5 первый раз и офигел как эта старая игра нагружает систему, проц вчера подогревался до 99 градусов кратковременно(при этом его загрузка не превышала 60%, а обычно 30-45%) , а обычно держался 83-87, что как бы настораживает да и видеокарта прогревалась до 86 градусов в связи с чем хочу спросить, какую термопасту ты используешь в своих системах?, то что ты процы практически всегда скальпируешь это знаю, хотя ни разу таким не занимался, но думаю там падение температур примерно 10 градусов должно быть. И ты всегда на подставке ноутбуки держишь, если да то на какой и какое снижение температуры она дает ?Tem4ik:alegz81
для начала можно было бы охладить систему, чтобы в нагрузке не добиралась выше 70С, проверим факт перегрева, хотя до 83С должно все работать как часики
Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Orion
Orion
Заранее спасибо
Мы уже это обсуждали, но прошло уже достаточно времени, может что то изменилось =)
Новый форум не радует =(, раньше подобные сообщения объединялись, а теперь отдельно идут.
Tem4ik
Last_Exile
Привет) Сорь, не бываю. Можно попробовать заменить пасту самому, в шапке есть гайд, там ничего сложного. Звуковуха у меня была Asus Xonar U7, отличная штука, действительно замечал разницу с любой встройкой и на наушниках и на колонках. Но приказала долго жить через 3 года((
Orion
Хорошенькие температуры... Лучше сделать скальп проца, на таком ноуте, да еще и десктоп цпу каждый градус на счету. После скальпа на подставке 4.3Ггц обычно выше 70С не поднимался в играх. Без подставки думаю не выше 75 будет. Может просто паста подсохла, это не страшно.
На сегодня лидирующие пасты на рынке - IC Diamond, THERMAL GRIZZLY Kryonaut, Gelid GC-Extreme. Дальше только жидкий металл (хотелось бы сделать наглядный гайд к концу года, посмотрим)! Остальное хуже. Так что бери, что легче достать. Мы тут обсуждали прижим охлада на P870DM с одной 980, там можно положить потоньше прокладки и Т неплохо упадут.
Orion
alegz81
Из-за проблем с видюхой, решил подготовиться к худшему - к ее замене.
Начал искать где и почем. И обнаружил что продается upgrade kit for p870dm-g
8GB GDDR5; GTX 1070 (desktop); 2048 CUDA; N17E-G2; MXM 3.0; w/ power cable, X-bracket, screws, thermal pads, ICD7 [$983]
Есть даже видиоинструкция
Причем стоит он дешевле набора GTX 980 (desktop).
Tem4ik
alegz81 Да, есть такое дело. 1070 идет от МСИ, но она будет шустрее вашей 980. 1070 идет просто с ценником уровня 980М, а 1080 уже как 980. Но там еще баксов 400 разница и пока не видел, чтобы 1080 запускали на предыдущих машинах. Даже вбиосов нет нигде для паскалей((
Last_Exile
Tem4ik, три года с U7 - считай себя ОЧЕНЬ везучим! У других год и меньше работала. Потому ее не рассматриваю к покупке, как и другой шлак от Асус.
Кто из Винницы может помочь мне профессионально поменять термопасту и почистить мой профильный DTR?
За мной не заржавеет
Tem4ik
Orion
Ну это замечательно, что можно проапгрейдить на 1070 т.к. по сути это равноценно sli 2х980М. А если их еще и 2 можно будет засунуть, то вообще круто.alegz81:Из-за проблем с видюхой, решил подготовиться к худшему - к ее замене.
Orion
Артем подскажи а на ноутах Clevo реально вручную управлять оборотами куллера? Просто в программах не отображается даже скорость вращения! Есть ли прога которая допустим позволит выставить 1500 оборотов?
Tem4ik
Orion
А как насчет Clevo Control Center? Там можно поставить кастом режим работы вентиляторов по заданной Т, правда в таком случае, макс обороты это 80%. Но так чтобы выставлять кол-во оборотов, то такого я не встречал
Orion
Что то Clevo Control Center у меня работает некорректно, что на 80% оборотов, что на 50% звучаение куллера одинаковое =( Вот бы хоть видеть сколько оборотов куллер выдает, зачем клево это скрывает
Tem4ik
Orion
Сколько оборотов можно глянуть в HWInfo64, но выставить нужное не получится. Обычно, производители не добавляют такой поддержки для ноутов.
Orion
Артем, спасибо в этой проге действительно обнаружил показания о количестве оборотов куллера. У меня получились такие показания:Tem4ik:Orion
Авто режим - 2690-2700 оборотов
Пользовательский режим - у меня лично не работает =(!!! , как при 50% мощности так и при 80% мощности куллера показатель 1 - 2690-2700 (авто режим без изменений)
Оверклок - 3870-3900
Максимальный режим -4300-4340
Прошу тех у кого есть возможность проверить работу режима - Пользовательский
Last_Exile
Доброго вечера!
Значит, рассказываю что в субботу делал
Снял крышку посмотреть что там в ноуте делается
. Все было хорошо, но!
Между радиатором и кулером проца забилась пыль! Хороший такое слой! Открутив только карлсона я ее кисточкой достал.
По итогу чистки:
Star wars battlefront, авто high, full hd:
Проц было 82, стало 68.
Видяха было 75, стало 69-72.
Я в шоке но доволен как слон!
По ходу обнаружил у себя еще один мсата
, а то я не знал где он
По итогу чистки:
Orion
Молодец что решился залезть сам и почистить, ну и награда в виде результата на лицо, еще бы термопасту поменять.... но в принципе если температура вернулась в нормальный диапазон, то можно и чуть позже заменить =)Last_Exile:Доброго вечера!
Значит, рассказываю что в субботу делал.
Снял крышку посмотреть что там в ноуте делается. Все было хорошо, но!
По итогу чистки:
По ходу обнаружил у себя еще один мсата, а то я не знал где он
Last_Exile
Та опыта у меня мало, очень. Единственное что я делаю это у родителей 4 машины на APU FM2+ я там меняю процы\материнки когда летят и пасту. Но там не так дорого и тяжело! И я еще термопасту не купил.Orion:то можно и чуть позже заменить
Tem4ik, ты не знаешь когда будут новые мобильные видяхи от AMD?
Мне цены на nVidia очень не нравятся.
Blablablashow
Многие чего-то ждут от АМД , но канадцы не собираются и не могут бороться с Нвидиа в топ-сегменте, поэтому ждать от них нечего.
Last_Exile, мне кажется +-400$ - нормальная сумма за апгрейд на печ970м, тем более чуть выше были описаны возможности разгона этой карты до уровня печ980м+5%. Т.е. в данный момент это гораздо лучше, чем покупать ноут за овер2000$.
Всем привет!
Всем привет!
Last_Exile
И это печально. Я своей видяхой очень доволен.Blablablashow:Многие чего-то ждут от АМД , но канадцы не собираются и не могут бороться с Нвидиа в топ-сегменте, поэтому ждать от них нечего.
А в свете 1060, 1070 и якобы будущих мобильных от АМД -- 970M, мммм это если руки очень чешутся поменять. Я не собираюсь менять так как даже не понятно что с текущей делать.
А еще я себе монитор для рисования подобрал - Dell u2515h 2560*1440 - что моей, что 970М не хватит для нормального 60фпс фреймрейта. Я даже о 120фпс не заикаюсь
Артем, а как 1060 засунули в модель Clevo, которая старше чем мой дтр?
Blablablashow
Last_Exile
GTX1060 от Clevo точно не подходит к р150\170, но подходит от MSI. Она в районе 750-780$.
Avalon777
Добрый день ребята!
Кстати насчёт производительности в играх, мой сетап:
Desktop
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-6600, 3718 MHz (37 x 100)
Системная плата Asus Z170 Pro Gaming
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 980 (4 ГБ)
Системная память 16306 МБ (DDR4-2400 DDR4 SDRAM)
ВидМонитор Dell UltraSharp U2515H (MiniDP) [25" LCD]
Видик: NVIDIA GeForce GTX 980 (4 ГБ) для разрешения 2560*1440 идеальный вариант за свои деньги для современных игр!!! Всё на ультра-высоких,производительностью и качеством графики доволен!
Но насчёт баребона, если играть в таком же разрешении 2К то думаю видик 1070 то что надо! Думаю для игр в 4К его будет маловато и нужно будет или сли 1070 или одна 1080.
Desktop
