poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
localpirat
А, так ты хочешь тонкий вентиль сверху на выдув? Ну, так прям перед ним вентиль на радике дует вниз
Зачем столько вентилей и все дуют в разные стороны? Поставь Перформу вертикально с одним вентилем и по одному сзади и сверху на выдув, классика
-GEKTOR-
ukrtel
А зачем на выдув 15мм, там и так бьет об перфосетку в верхней крышке.
Если положения менять не хочется, снять с задней (он там как козе баян) + 2й с перформы и все вцепить на верхнюю крышку на выдув, ИМХО будет эффективней.
ukrtel
localpirat
С верху,есть два места под 120 одна чуть правее,а другая как раз между резаком и раиатором,а классику пробывал,температура не очень,да и вертикально проблемно,т к нету пластиковой рамки,не смог отодрать с прошлой мамки (сидит на липучке как вкопаная),боюсь прижим будет никакой
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
-GEKTOR-
Хорошая мысль,а если поменять расположения,что можно придумать?
-GEKTOR-
bonya
Ай маладєц! Ну і для чого? Температури при різних положеннях порівнював?ukrtel: у меня на префоме вентили дуют друг на друга
ukrtel
bonya
писал выше-разница до 5 градусов
Добавлено через 9 минут 36 секунд:
Вообщем,поразмыслив на эту тему,решил поставить перфому вертикально,комплектную 120-ку убрать вообще вместо нее поставить Termalright 120 X-Silent,как думаете,получше будет стокой 120-ки?
-GEKTOR-
ukrtel
Видел в сети тест 140мм аналога (уступает только ТУ-140), норм. Тише будет в разы, факт.
Хватит ли для 4,2Ггц, вопрос.
ukrtel
-GEKTOR-
Есть и такой вентель Termalright 140 X-Silent,правда,думаю со стандартным креплением думаю не надену его на перфому
-GEKTOR-
ukrtel
140мм плохая идея, не будет должного обдува, поток будет убегать в стороны где меньше сопротивление.
ukrtel
-GEKTOR-
тогда зделаю,так описал выше,спасибо за советы,после напишу о результатах
bonya
Власникам Noctua NH-D14 - заміна вентилів
Частенько бачив сабж у профілях користувачів, хотілося б дізнатись в якому режимі у вас працює кулер? Зі стоковими вентилями, чи ні і якими? Скільки градусів склала різниця? Як вирішили проблему з кріпленням стандартних 140мм вентилів?
Сам подумую купити 1 чи 2 be-quiet SilentWings USC 140mm
xe-xe
bonya
Пока стоят стоковые, но 4GHz@1.35 не вытягивает, только 3.6GHz@1.27. Тоже хотелось бы услышать, кто на что менял.
-GEKTOR-
xe-xe
А какие температуры?
З.Ы. На стоковых тянул 2600К 4,6Ггц при 1,36в, под линпаком AVX мах =75С* (на улице было 30С*)
xe-xe
-GEKTOR-
На 3.6 тоже около под линпаком 75, 40-45 в простое. На 4 вылетает за 90 под линпаком.
У меня неравномерно ядра греются, все никак руки не дойдут повертеть радик в разных положениях. У блумфилдов же кристалл не квадратный.
ukrtel
как и обещал,сменил расположение перфомы на вертикольное,поставил TR-120 X-Silent,держит профильный проц в линХ объемом задачи 2к на отметке 66 градусов и это на макс оборотах в 1к
З.Ы, стало намного тише
,спасибо за советы
CeHaToP
Ребят, у меня получится разогнать процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.2GHz с этим кулером Cooler Master Hyper 212 Plus до 4.0GHz ?
Спасибо!
Или может какой посоветуете до 300 грн?
Спасибо!
Admiral
CeHaToP
Zalman Perfoma
250
Zalman Perfoma
bonya
CeHaToP
4ГГц і кулер до 300 не дуже в'яжуться.
Брати треба щось таке http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 828-166047" target="_blank
Admiral
де?
Admiral
де?
Gatya
CeHaToP
Муген2 или перформа, если при таком разгоне хочется и относительной тишины.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Да и вопрос немного не в той теме.
YumaX
Если хочется тишины - deepcool ice blade pro, ну на крайняк муген, но ни как ни залман!Gatya:CeHaToP
Gatya
Yumax
На фоне СМ о котором был изначально вопрос - будет тишина.относительной тишины.
