Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
dimus8210
Ruslanu4: 04.12.2025 02:07
Благодарю за совет, установил jk bms - программа подхватила bms плату по блютузу. Теперь нужно чтоб специалисті подсказали на что смотреть во время зарядки. Переделал разъем на зарядном с крокодилов на amass XT60, думал может это поможет, но нет, все по прежнему((
треба наробити скринів всіх розділів з додатка і викласти тут, специ самі набіжать і все підкажуть :)
Відправлено через 1 хвилину 30 секунд:
Hotspur: 04.12.2025 02:02
цікаве відео чому я не люблю свинець :D
якщо треба юзати акум на морозі, або в неопалюваному приміщенні без підігріву то якби альтернатив свинцю доступних нема
Hotspur
Ruslanu4: 04.12.2025 02:07 jk bms - программа подхватила bms плату по блютузу.
це добре
Відправлено через 29 секунд:
dimus8210: 04.12.2025 02:11специ самі набіжать
:weep: :weep: :weep:
Відправлено через 1 хвилину 39 секунд:
dimus8210: 04.12.2025 02:11якщо треба юзати акум на морозі, або в неопалюваному приміщенні без підігріву то якби альтернатив свинцю доступних нема
розряд на морозі допускається у Li ion. Це с зарядом проблеми
Відправлено через 37 секунд:
Ruslanu4: 04.12.2025 02:07Переделал разъем на зарядном с крокодилов на amass XT60, думал может это поможет, но нет, все по прежнему((
фото свого акума зоби. просив же
gloomy
Возможно дело в этом (скрин ниже). Может стоять значение меньше 50А и БМС закрывает заряд. Нужно установить значение большее, чем может выдать зарядка.
И классическая ошибка покупать инвертор большой мощности на 12 вольт.
oversteve
Ruslanu4: 02.12.2025 15:31 Ребята, может кто в курсе, купил себе аккумулятор ручной сборки с ячейками LiFePO4 EVE 105Ah + плата BMS, на али заказал зарядное Emerson 50A и инвертор тоже на али EAFC 5000W. Сегодня все это пришло, подключил проверить и столкнулся с такой проблемкой. При выставлении на зарядном 50А происходит такое - на дисплее аккусулятора показывает 77%, через минут 80% и через несколько секунд 100% и зарядка прекращается, хотя зарядно продолжает шуметь кулером. Через 1-2 минуты цикл повторяется. Если снизить ток до 35А то зарядка идет без "прыжков" на 100%. Вопрос собственно куда копать? Зарядное не выдает нужный ток или плата на аккумуляторе подглючивает?! Я в этом почти не разбираюсь, но мне кажется если б зарядное выбивало, то на дисплее аккумулятора не показывало 100% а показывало бы те же 77% что при заряде?
схоже на те, що зарядка троха тупувата
екран напевно до напруги підв'язаний і не показує реальний залишок, бо залізофосфат відчутно міняє напругу тільки коли майже розрядився/зарядився, більшу частину часу і буде 70% з копійками світити, а от ті 77-80-100% схоже на стрибок напруги перед тим, як він до кінця зарядився, потім бмс блокує зарядку на пару хвилин і за цей час напруга троха опускається вниз, за пару хвилин бмс знімає блок і зарядка починає знову пакувати
загалом треба дивитися що з напругою і струмом на бмс твориться, в цей час, як раз в програмуліні це видно буде
gloomy
oversteve
тут схоже бмс особливо не налаштовували, може навіть залишили стандартні налаштування.
на ютюбі повно відео по налаштуванню бмс, де розжовують майже кожний параметр. треба подивитися, один раз налаштувати і все.
Grava
Є такі що можуть невеличкий акум для роутера з 18650/21700 li-ion зробити? Зараз є 3s2p на самсунгах 32е і вистачає його з запасом, потрібен приблизно такий самий по ємності, щоб все красиво з точковою заваркою, бмскою та хт60 на кінці :rotate: Пропозиції можна в пп.
Timedemo
oversteve: 04.12.2025 02:54
а до чого їй бути ще підвязаною, вона ж не спілкується з бмс що та казала їй залишковий заряд. зарядка ніколи нормально не показуватиме заряд реальний, вона може тільки вкінці показать що заряд завершено.
oversteve
Timedemo: 04.12.2025 11:15
дисплей акума може бути підв'язаний до бмс і тягнути з неї реальні дані про заряд :dontknow:
Відправлено через 1 хвилину 52 секунди:
gloomy
я просто припущення по симптомам зробив, а що там реально х з
dimus8210
oversteve: 04.12.2025 12:42
gloomy
та неможе бути підв'язаний, дисплей не самостійна частина, він лише відображує дані з бмс
oversteve
dimus8210: 04.12.2025 12:45
gloomy
я це і мав на увазі, а у власника на акумі можливо не такий дисплей, а звичайний екранчик з вольтметром :dontknow:
Відправлено через 1 годину 30 хвилин 30 секунд:
до речі є питання на рахунок жк бмс інверторної і звичайної з бт - там в додатку можна задавати ємність, 280Аг наприклад, а якщо воно по факту в акумі 300-310Аг буде, то воно якось буде впливати на заряд-розряд, наприклад забороняти пакувати більше ніж це значення, чи то суто для моніторингу поле, а заряджати-розряджати буде по напругах на акумі?
Ruslanu4
От дисплея идут два проводка к бмс плате, попробую сфоткать внутрянку когда электричество будет. Вот сделал скрины и фотки
P.S. Спасибо большое всем за обсуждени т.к. ваши посты помогают немножко разобраться что да как :idea:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
gloomy
Действительно, стоят значение 40А как раз на том, котором "выбивает" зарядку. Есть ли смысл ставить больше или лучше заряжать током 30-35А ?
Cirax
Ruslanu4
start balance volt - поднять до 3.40 минимум.
continued charge current - поднять до 55А.
Зарядка даёт ток больше, BMS отключает по аварии.
Shpoker
Ruslanu4: 04.12.2025 14:21Есть ли смысл ставить больше или лучше заряжать током 30-35А ?
я бы уменьшал ток зарядки, считаю что 0,5С это уже многовато и использовать такие токи лишь когда реально есть необходимость (короткие включения)
geka3250
Ruslanu4
мои предложения по настройке:
Start Balance Voltage 3.30V - нет смысла балансировать LFP на 3.0В, лишняя работа балансира
Continued Charge Curr 52.5A - что есть 0.5С для 105ач(можно заряжать 50А в случае отсутствия перегрева)
Charge OTP 45.0C - на 45 уже сокращение циклов в 2 раза, а при 70 - быстрая смерть
Charge OTPR 40.0C - поправка к пункту выше
Discharge OTP 45.0C - аналогично
Discharge OTPR 40.0C - аналогично
SCP Delay 100uS - время КЗ, на 1500мкс высокие шансы спалить бмс при КЗ
SCPR Time 600S - время восстановления после КЗ, ставить по надобности
Остальное +- ок и достаивается по мере использования.
Установленный дисплей - бесполезная игрушка, которая пытается показать заряд LFP по напряжению. Лучше поставить джиконговский, что выдаёт данные с бмс.
Зарядка и инвертор годные :up:
Ruslanu4
Shpoker
Пишут для долговечности лучше 0,2С, так что при моих 30А это 0,3С думаю серединка будет нормально. Электричество пока дают на 4-5 часов, так что вполне терпимо.
Cirax
спасибо, подправлю. Почитал что start balance volt - рівень заряду на одній з комірок, при яких починається процес балансування. т.е. сейчас у меня постоянно идет балансировка получается?!
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
geka3250
Благодарю!!! За разъяснение вообще огонь)
DDt
Ruslanu4: 04.12.2025 14:39Электричество пока дают на 4-5 часов, так что вполне терпимо.
:insane: :insane: :insane:
oversteve
Ruslanu4: 04.12.2025 14:40 Почитал что start balance volt - рівень заряду на одній з комірок, при яких починається процес балансування. т.е. сейчас у меня постоянно идет балансировка получается?!
так, я б там навіть 3.4-3.45 поставив, щоб воно балансувало по верху, коли акум майже заряджений
GreenMile
Ізю не треба нюхати, Ізю треба вчити (с) Їх не потрібно любити чи ненавидіти, треба просто правильно експлуатувати і вчасно обслуговувати, а не пити боржомі коли вже нирки повідпадали. І тоді навіть хрінові свинцеві аки нормально і тривало працюють.
Ruslanu4
oversteve
Добре, дякую. Cейчас уже становиться более менее понятно за данный паарметр :super:
GreenMile
Зараз як раз обслуговую два АГМ на 200А*г, три роки в роботі, почали під навантаженням сильніше просідати, перед початком опір був по 3,15мОм, зараз вже 2,3мОм, поки влізло по 150мл в кожну банку, густина електроліту була 1,3.
