Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
Kore
i-zu
Купите 3200 на е-дай и разгоните под нужную частоту. Пример у меня в профиле.
Denvys5
Kore
Будет перебирать 3200 киты в поисках двуранга :laugh:
Kore
Denvys5
У меня двухранг, можно такой же найти.
Denvys5
Kore
Я к тому что i-zu уже перебирал 2х16 3600 киты и получил одноранг Rev. B. Купив 3200 кит, он точно так же может получить одноранг Rev. B
NagovskiyR
Alexey1977: 27.05.2021 12:17
NagovskiyR: 27.05.2021 04:49Ребят, подскажите. Для R9 5900x нужно завести память любым способом на 3800 мгц или и с 3733 мгц (1866 IF) можно добиться не худших, а то и лучших метрик? Спасибо за разъяснения.
очень информативный пост, где кроме модели процессора больше ничерта нет.
Чем это поможет в данном случае? Azzy этого хватило.
Если я скажу, что в этой сборке Samsung 980 PRO 2 TB, MSI X570 Tomahawk Wi-Fi, Crucial Ballistix 2x32GB (64GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16, R9 5900x, Fractal Design ION 850W, GTX 980 Ti (планируется RTX 3080 Ti), 6 кулеров Silent Wings 140mm PWM High Speed (BL71), то это изменит совет?
Если да, то послушаю. Спасибо.
Alexey1977
NagovskiyR: 27.05.2021 22:17 Если я скажу, что в этой сборке Samsung 980 PRO 2 TB, MSI X570 Tomahawk Wi-Fi, Crucial Ballistix 2x32GB (64GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16, R9 5900x, Fractal Design ION 850W, GTX 980 Ti (планируется RTX 3080 Ti), 6 кулеров Silent Wings 140mm PWM High Speed (BL71), то это изменит совет?
не уверен что указанный КИТ будет работать на частотах выше 3600MHz надо тестировать.
для 3600 выставить частоту фабрики 1800Mhz, память соответственно на 3600MHz (тайминги в начале на авто а потом выставить руками чтото типа 16-19-19-19-38) и смотреть есть ли ошибки в HWInfo.
NagovskiyR
Alexey1977: 27.05.2021 23:19
Интересно то, что 3733 мгц cl16 прошло 7 часов мемтеста без ошибок, сейчас 3800 мгц cl16 прошло пока 7 минут мемтеста без ошибок. Но понятно, что там еще кучу таймингов рихтовать. Но может и не зря так хвалят эти балистиксы.
Alexey1977
NagovskiyR: 28.05.2021 00:29 Интересно то, что 3733 мгц cl16 прошло 7 часов мемтеста без ошибок, сейчас 3800 мгц cl16 прошло пока 7 минут мемтеста без ошибок. Но понятно, что там еще кучу таймингов рихтовать. Но может и не зря так хвалят эти балистиксы.
для комплекта 64Gb очень даже отлично :up:
Отправлено спустя 26 секунд:
FCLK тоже на 1900? при частоте памяти 3800 установлена
i-zu
Пошастал по инету - нашёл упоминания того, что 16-гиговые планки баллистикса в двуранговом исполнении уже не выпускают. Если правда, то это несколько грустно.
Denvys5
i-zu
на правах рекламы их всё ещё можно найти на Б/У ;)
DarkJoney
Всем здравствуйте.
Подскажите, какие шансы разогнать низкосортные 2400 Мгц планки на чипах Micron от Team? Процессор планирую 5800Х + X570 Strix E.
Я правильно понимаю, что если 2933, то это уже удача?
Тайфун не показывает конкретной модели чипа в SPD, только марку.
NagovskiyR
Alexey1977: 28.05.2021 10:55
FCLK на 1900 при памяти 3800, да.
Феном Феномыч
DarkJoney: 30.05.2021 20:46Подскажите, какие шансы разогнать низкосортные 2400 Мгц планки на чипах Micron от Team?
У меня 3200 бегали. Сл 20/22
DarkJoney
Феном Феномыч
А остался конфиг?
И да, еще такой вопрос - насколько Spektek хуже Микрона?
Феном Феномыч
DarkJoney: 31.05.2021 16:23А остался конфиг?
Ушла ОЗУ и камень. Тим елайт. Доска есть.
DarkJoney
Феном Феномыч
Я имел ввиду, какие настройки ты ставил. А грузин был 1600й АФ тот твой?
Т.е, думаешь, купить проц доску, попробовать, а там уже думать, менять или нет? CL18 хотя бы от нее не ждать, пусть даже на 3000?
Стоит ли делать просчет в калькуляторе? Elite это та, что без радиков даже у них же, да?
Феном Феномыч
DarkJoney: 31.05.2021 17:12Я имел ввиду, какие настройки ты ставил.
Поставил на авто, выжало 3200 cr1. Поднял v1,5. Потом особо не пробовал уменьшать. Нб/сок авто поставило 1,14. Больше и не , закинул новый кит и выжал 3800.
DarkJoney: 31.05.2021 17:121600й АФ тот твой?
Да. 4350g уже на другой ОЗУ.
DarkJoney: 31.05.2021 17:12Т.е, думаешь, купить проц доску, попробовать, а там уже думать, менять или нет?
У меня две доски b460+b550. Память ушла 2*4 2400 Тим. Сейчас 2*16 Тим 3200 @3800 cl 18, на b550. На b450 тоже было 3800. Жду блок, попробую ещё раз b450. То ли я не разобрался, то ли бета Биос под 4000g, но как то интересно работала связка, b450+4350g с памятью.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
1600пф и 2*4 2400 уехали
DarkJoney
Феном Феномыч
Блин, 1.5... А что же пишут, что больше 1.35 нельзя, врут?
Получается, могу тупо в биосе влупить 3200 и пробовать стартовать?
Феном Феномыч
DarkJoney: 31.05.2021 20:29Блин, 1.5... А что же пишут, что больше 1.35 нельзя, врут?
Это для начала, проверить вощможность. Потом ужимаем тайминги и вольтаж. Или наоборот, сначала вольтаж, а потом тайминги пож психологически допустимый, для вас, вольтаж. 1,5 думаю не страшно. Главное хорошее охлаждение, или иметь термо датчики в ОЗУ Оптимально 1,45+-.
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
На msi b450 3800, при 1,45, кажется, сл 19. Даже при 1,5 сл18 и 17 не стабильны по результатам Аида теста чтения записи. Есть разброс. На асрок b550, 1,5, стабильный повторяемый результат, со 18.
Значить ставим комфортное для вас напряжение, допустим 1,4, и подбираем под него остальное
NagovskiyR
Можете подсказать, что еще можно ужать, но оставаясь стабильным и проходя местест? Например, видел задержку 45нс, у меня на этом фоне как-то многовато.
Command rate стоит auto (но слева показано 1T). То есть он на 1T работает? Но почему когда я сам ставлю 1T вместо Auto, комп просто не стартует?
Напряжение стоит 1.38В (но по факту в биосе 1.396В). Пробовал ставить 3800/1900 CL14 вплоть до 1.5В - мемтест вылетает, хотя и без ошибок. Хотя наверно хорошо
было бы иметь 14CL на 3800mhz.
Спасибо всем.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
CPU FSB трогать?
