Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Chuvak321
SeaSonic X-650 ...... дороговато, если возьму его, то невидать мне корпуса.....
StalkerAnarhist
Chuvak321:дороговато, если возьму его, то невидать мне корпуса.....
Він цих грошей коштує......саме головне у системі це блок живлення, а корпус можна і потім купити.
well
Chuvak321
Что скажете о Enermax Pro82+625 и Seasonic ss650ht
возьми любой из этих БП, мощности хватит за глаза под твои требования и качество высочайшее, что еще надо...
RU$L
Chuvak321:SeaSonic X-650 ...... дороговато, если возьму его, то невидать мне корпуса.....
Ну так не всё сразу .
Возьми сначала что-то одно , но хорошее , ... потом возьмёш другое и тоже хорошее .
Не разменивайся на барахло .
Хороший дорогой блок и хороший дорогой корпус , - это девайсы на долго .
... а какой корпус хочеш , и какой сейчас ?
Chuvak321
Корпус хочу тихий и эффективный, с красивой мордой, чтоб когда всуну DVDIUK, не было уродства спереди, а сейчас корпус НеНаПисано, но скажу что в нем вверху БП и сзади 120мм выход + снизу и перед винтами 92мм вроде.. Корпус CM690 2 не нравится! Главное ТИХИЙ!!
roofius
спасибо сам себе выбрал
Последний раз редактировалось roofius 11.09.2010 01:42, всего редактировалось 1 раз.
StasTODD
Chuvak321
Обсуждение и выбор корпусов в другой теме
Chuvak321
Так какой БП взять???
StalkerAnarhist
Chuvak321:Так какой БП взять???
Якщо вибирати з цих 2-ох Enermax Pro82+625 і Seasonic ss650ht, то я б вибрав Enermax Pro82+625. Але є одне "але" є значно кращий у схемотехніці і сучасніший SeaSonic X-650, який дорожчий вього на 10$.
http://hotline.ua/gd/49/cmp/?s=95710-127377-202623
well
Chuvak321
ты сравниваешь БП разного класса и разной ценовой категории, озвучь свой бюджет, проще будет тебе подсказать что выбрать...
Chuvak321
StalkerAnarhist...... но Х650 гораздо дороже!!!! Х560 нет в продаже... блин...
Бюджет не дороже x650, дешевле - лучше, ток не за 20баксов..... И оч тихий!
StalkerAnarhist
Chuvak321:но Х650 гораздо дороже!!!!
10$ це дуже велика різниця?
И оч тихий!
Вентилятор до 150 Вт навантаження, при температурі середовища 25 градусів, взагалі необертається.
Беріть SeaSonic X-650 не пожалкуєте.
Chuvak321
А 560 ниде недостать?? Я собираю системы с средним потреблением, так как забочусь о природе...
Впринципе..... Больше КПД, меньше Watt на воздух....
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Извеняюсь..... но http://hotline.ua/gd/49/cmp/?s=95710-127377-202623" target="_blank
там modu80+ а не ПРО
ja-vova
Chuvak321
Seasonic ss650ht.
Кращий.
Якщо відеокарта не ГТХ 480 чи 5970, о хватить і 525 Вт.
Serfer
Chuvak321, а как такой: http://www.grand.ua/goods/power-compute" target="_blank ... -57900.htm
Chuvak321
А как у него на самом деле с шумом и стабильностью??
Chuvak321
Спс, но обзор дурной..... Хороший БП, но мне бы отзывы.....
localpirat
не кормите его больше
Chuvak321
А отзывы на маркете :down: :down: :(
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Всмысле???
