Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Ostin
Це ж дитячі температури дял сучасних CPU. Краще тихо, але тепліше, ніж навпаки.Melofon: ↑ 16.08.2023 08:08будет 76 градусов
Timedemo
какой-то процесс грузонул одно ядро сильно, на одном ядре выросла температура, автофан мамки начал откручивать ему обороты. настройке кривую оборотов оптимально для подобных сценариев, чтобы не раздражали завывания. либо разгон на одно ядро поубавьте, чтобы оно сильно не разгонялось.Ruslan Kott: ↑ 16.08.2023 09:55 В играх обычно 1600-1700 оборотов но иногда случаются странные пики температуры на несколько секунд даже без игр оно может быть просто на рабочем столе и это прям очень слышно потому что начинает крутиться больше 2к раньше такого никогда не было
Мб кто нибудь знает это прикол зен 3 или только у меня такое?
Melofon
manbearboar
Мдя, вы показали тест процессора который и 65 ватт не жрёт, то был действительно холодный проц с большим кристаллом от которого легко было отвести тепло, но 5700хт кушает больше заявленного тдп и кристалл там маленький соответственно и теплопоток на квадратный миллиметр, разница будет не два градуса это точно, а минимум 5-7, а может и все 10, у меня проц тоже заявленно 65 ватт, но он в полной нагрузке в стоке может и 80 спокойно кушать, и я то вижу разницу в 5-7 градусов между 1200 об/мин и 1900, это при том что у меня профильный кулер мощнее перформы !
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Да я согласен что если далеко от критических то можно и снизить обороты, я просто о том что разница будет чувствительная а не как он сказал что её практически не будет, человек путает современные процессоры со старыми которые действительно кушали заявленные тдп или ниже и имели огромные кристаллы.Ostin: ↑ 16.08.2023 10:11Це ж дитячі температури дял сучасних CPU. Краще тихо, але тепліше, ніж навпаки.Melofon: ↑ 16.08.2023 08:08будет 76 градусов
manbearboar
Вентилятору на радиаторе абсолютно без разницы на эти детали под крышкой.Melofon: ↑ 16.08.2023 16:20большим кристаллом от которого легко было отвести тепло, но 5700хт кушает больше заявленного тдп и кристалл там маленький соответственно и теплопоток на квадратный миллиметр
В итоге все равно снимается 50-60 ватт и только их нужно сдуть.
Больше заявленных 76Вт он не ест, если руками не лезть, часть через сокет снимается.
В чем это даёт разницу - это в дельте температур с комнатой, поэтому типичные рабочие темпы стали 60-70 градусов, но вы как ни дуйте, меньше не станет.
Я не знаю почему это такая сложная концепция для восприятия
То воду поставят на R5 3600, то сидят с 2к оборотов и типа так и надо.
Ruslan Kott
У меня было 2к оборотов только в каких то странных пиках на несколько секунд и стресс тестах а в играх 1600-1700
Вчера поставил 3 вертушки от би квайт и поднял температуру для макс оборотов и всё 65-68 градусов на 1500-1600 оборотах как и было с р5 2600
Потом попробую поднять лимиты хотя сомневаюсь что на моей видюхе будет заметная разница
Vlaad13
5700х и 13400 официально можно признать бесполезными
Ostin
Ну от, ніколи не було такого, а знову виходить доцільніше апгрейдитись відразу на нову платформу, а не ставити новий цпу в стару ддр4 плату.
manbearboar
13400 и не имел смысла ни в какой момент времени своего существования.
На 5700Х это будет влиять если он один будет по цене как 7500F + мат плата под 7500F, а такого и близко не наблюдается.
Timedemo
тобеж мы реально смотрим на 7500ф который не пойми как купить. и можно ли купить будет в принципе, да еще и рассматриваем его в разрезе мысли покупки под 4090 карту, где он показал преимущество?
Vlaad13
https://telemart.ua/ua/products/amd-ryz ... 000597mpk/Timedemo: ↑ 24.08.2023 17:24тобеж мы реально смотрим на 7500ф который не пойми как купить. и можно ли купить будет в принципе, да еще и рассматриваем его в разрезе мысли покупки под 4090 карту, где он показал преимущество?
Ну на счёт карты это они погорячились
Понятное дело с той же 4070 разница будет меньше
Відправлено через 5 хвилин 46 секунд:
13400 это тот же 12600manbearboar: ↑ 24.08.2023 17:00 13400 и не имел смысла ни в какой момент времени своего существования.
12600 тоже не имел?
13400 чуток лучше 5700х, но при этом чуток дороже
Есть уже куча дешманских плат на ам4, проблема цена ддр5
Timedemo
нету проблемы цены на ддр5.
Melofon
Где эта проблема?Vlaad13: ↑ 24.08.2023 17:55проблема цена ддр5
Vlaad13
так они в играх плюс минус будут одинаковымиMelofon: ↑ 26.08.2023 16:42Где эта проблема?Vlaad13: ↑ 24.08.2023 17:55проблема цена ддр5Я вот сейчас смотрю себе хорошие плашки на би-дай самсунг с хорошими таймингами и с 4000+ частотой XMP, так они дороже стоят чем того же объёма ддр5 на 6000-6400 и конечно немного жалею что у меня платформа не на ддр5.
лучше бы видяху себе купил
yupi
только нормальный 2*16 б-дай, который осилит хотя бы 4000/с16 будет стоить минимум как два комплекта 2*16 6000/c30Vlaad13: ↑ 26.08.2023 18:07так они в играх плюс минус будут одинаковыми
Denvys5
щоб 4000 cl16 не поїхало це ще пошукати треба.yupi: ↑ 26.08.2023 19:27который осилит хотя бы 4000/с16
Найгірший комплект який в мене був, і той якось поїхав
yupi
Denvys5
я про цену упор делал, а не частоту
Denvys5
І я про ціну. Я до того що буквально найдешевші комплекти на самсі входять в цю категорію. А їх вартість менша/порівняна з ddr5 хуніксом теж не кращого розливу, аж ніяк не x2yupi: ↑ 26.08.2023 20:05я про цену упор делал
Melofon
Тебя забыл спроситьVlaad13: ↑ 26.08.2023 18:07лучше бы видяху себе купил
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Не как два комплекта уж точно, плюс-минус в ту же цену или немного дороже.yupi: ↑ 26.08.2023 19:27только нормальный 2*16 б-дай, который осилит хотя бы 4000/с16 будет стоить минимум как два комплекта 2*16 6000/c30
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ага, только при условии наличия юнифайDenvys5: ↑ 26.08.2023 19:57щоб 4000 cl16 не поїхало це ще пошукати треба.yupi: ↑ 26.08.2023 19:27который осилит хотя бы 4000/с16
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
У тебя всё только в играх меряется, не все компьютер только для игр собирают.Vlaad13: ↑ 26.08.2023 18:07так они в играх плюс минус будут одинаковыми
Timedemo
тест ни о чем, упор в видик и процессор. там не понять разницы в памяти априори.Vlaad13: ↑ 26.08.2023 18:07так они в играх плюс минус будут одинаковымиMelofon: ↑ 26.08.2023 16:42
Где эта проблема?Я вот сейчас смотрю себе хорошие плашки на би-дай самсунг с хорошими таймингами и с 4000+ частотой XMP, так они дороже стоят чем того же объёма ддр5 на 6000-6400 и конечно немного жалею что у меня платформа не на ддр5.
лучше бы видяху себе купил![]()
Vlaad13
Ну скинь норм тестTimedemo: ↑ 26.08.2023 21:25тест ни о чем, упор в видик и процессор. там не понять разницы в памяти априори.
