gogixai7
igormalinin
Есть, сколько надо?
У меня чёрные матовые
Dark-seer
я ж предлагал фитинги 10/16
igormalinin
Сейчас жду водоблок и радиатор. Как приедет всё буду примерять и смотреть как делать разводку. Потом напишу сюда, что нужно. Возьму под манибэк, так как уже говорил - не уверен, что войдут в мой зазор между видяхой и корпусом фитинги 10/16.
Snegovick
Da__rk:Я в AMD не силен, но кажись крепление подходит только для А4-А10, Athlon.
Верно, это крепление под FM2, но уверен что и под AM4 подойдёт. Да процессоры около 100 долларов.
Итак, кто-то будет что тянуть с EK?
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Насчет шлангов весело у вас.
Уже пол года есть корявая системка работающая 24/7 с очень дешёвыми шлангами ПВХ из симанта и антифризом ELF G12+ разведённым с дистилятом.
Пока нареканий никаких.
А вот силиконовые шланги из Эпицентра покрывались внутри налётом при работе на воде, буквально за неделю. Наверно пластификатор выделялся.
Фритерм например очень густеет при отрицательных температурах....
Dark-seer
Snegovick
Одно дело корявая система, другое дело топовая комлектуха
Snegovick
Dark-seer:Одно дело корявая система, другое дело топовая комлектуха
Но работать будет.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Кастом СЖО - это философия эстетики.
Но не всем оно надо.
a_z_z_y
Snegovick:Итак, кто-то будет что тянуть с EK?
Есть небольшая вероятность, что мне докупать мелочевку прийдется.
Snegovick
a_z_z_y
Буду благодарен если закажите мне эти стоечки EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked APU Product EAN: 3831109800010.
Готов оплатить наперёд и пару евро доставки. :beer:
AndrewV
AndrewV:Добрый день всем,
вопрос по существу - Corsair H110 (3 года старости), стоят 2 Phanteks PH-F140SP на выдув (PULL). Разгон 4700 все ядра и 1.25V. Скальпировал, ЖМ Greezly. Проблема - через 5-10 мин нормальной нагрузки выходит на 105 град и тротлит - нагрузка падает до 76%. До скальпа было все то же - только на 4300. Крышка слегка выпуклая. При этом показывает в Corsair Link PSU увеличение потребления на 300W! Какой посоветуете кулер для него? Думаю заказать Kraken X62, но не уверен, справится ли :shuffle:
Все привет, небольшой отчет - что сделано с i9-7900X для усмирения его горячего нрава.
Был куплен радиатор с помпой
https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-phoeni ... ore-module
и водоблок
https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-phoeni ... -intel-am4
процессор скальпирован, промазан ЖМ под крышкой и поверх нее. Снизил разгон до 4600 все ядра, напряжение 1.24v. AVX и AVX2 отступ -1 .От Phanteks отказался в пользу более просторного Cooler Master Cosmos (правда пришлось выпиливать верхнюю корзину для HDD, примерно 3 слота).
Результат: под нагрузкой AIDA64 CPU,FPU,Cache и вентилях 1500 об/мин температура T package не поднимается выше 85
при 2200 об/мин - не выше 80, помпа во всех тестах 2000 :super:
Вывод: сложно, но можно. :shuffle: Спасибо всем кто подсказал, в каком направлении двигаться :beer:
Freem-freem
AndrewV:промазан ЖМ под крышкой и поверх нее.
:-/ шо?
AndrewV:при 2200 об/мин
Это обороты вентиляторов? Тихо наверно :up:
AndrewV
Freem-freem:
:-/ шо?
ну не ШОкают по крайней мере :puke:
Daemon74
AndrewV:температура T package не поднимается выше 85
Я тебя расстрою. Ну или обрадую. Эта температура вообще ни о чем. Она показывает температуру на венере. Смотри температуру ядер и Т цпу
Dimentoza
Daemon74:Смотри температуру ядер и Т цпу
Ещё не поздно опять потратить денег на детальки сво :laugh:
AndrewV
Daemon74
Спасибо, я в курсе - T package равна или выше самого горячего ядра на этой материнке, при тестах я их монторинг отключил просто. А Т цпу примерно на 10 градусов ниже всегда. Может Асус что-то с датчиками намудрил. Например, у меня всегда power показывает 1-2w :)
Dimentoza моя цель была использовать процессор по-максимуму и при этом уложиться в рекомендованную производителем 95 градусов температуру. Надеюсь, мой опыт поможет другим выбрать охлаждение для него. Так что насчет денег и тд - мимо
Sanьka
Поменял вчера плекси ТОП для Д5 на D5 Revo - Acetal
Так же добавил кран.
Все ок, вот только датчик потока стал медленнее вращаться. С чего бы это, разве плекси ТОП отличается от Ацеталевого в плане произ-ти.
Просто с плекси датчик летал, а сейчас просто вращается так себе.
Может помпу сильно закрутил :think:
Сам контур не поменялся, кран стал просто ответвлением и на поток влиять не может.
a_z_z_y
Завтра-послезавтра буду везти разную мелочевку с EKWB.
Есть еще возможность присоединится к заказу :beer:
alexdev
Sanьka:Все ок, вот только датчик потока стал медленнее вращаться. С чего бы это, разве плекси ТОП отличается от Ацеталевого в плане произ-ти.
А обороты помпы снизились на новом топе?
Последний раз редактировалось alexdev 11.04.2018 14:42, всего редактировалось 2 раза.
Sanьka
alexdev:А обороты помпы снизились на новом топе?
Не знаю. Там есть проводок синий, но я его не подключал. Я так понял это информационный проводок.
В любом случае я не знаю какие обороты были.
alexdev
Sanьka
Может топ бракованый? Например ось входного отверстия не совпадает с осью отверстия в крыльчатке помпы?
Sanьka
alexdev:Может топ бракованый?
Не, все идеально. Топ новый в коробке со всеми прибамбасами. Был с пломбой. Внешне все отлично.
Короче непонятно, буду смотреть обороты.
