poulk
Похожие темы:
SpecialMove
Enombre de soberano
крышку сверху не хочется снимать, получается ничего добавлять не нужно...?
Enombre de soberano
SpecialMove: 15.11.2024 19:00 ничего добавлять не нужно...?
Пока не проверите, не поймёте
Reverse_rain
У когось є досвід у використанні Arctic P12 PWM PST A-RGB? Нормальні дмухалки? Тихі? Думав собі комплект на передню панель поставити. Спочатку дивився на be quiet!, але ці також зацікавили, в першу чергу ціною яка набагато меньша за BQ.
l-m
Reverse_rain
Це гарні вентилятори. Тихі чи ні залежить від обертів, як вони встановлені, та того що ви розумієте під тишею. Мені до 550 обертів практично безшумні, але це на видув.
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Enombre de soberano: 15.11.2024 18:54 SpecialMove
Замеряйте температуры под типичной нагрузкой или стрес тестом.
Потом отключите передний и посмотрите на сколько ухудшится температура.
Если незначительно, перекинуть передний вентиль на крышу на выброс вплотную к заднему вентилятору (снять верхнюю заглушку корпуса).
Если стало лучше чем изначально, добавление 140-к на морду не особо поможет.
На морді 2га 140 ка знижує темпу проца але не кардинально.
Так само і на викид на криші.
Відправлено через 3 хвилини 1 секунду:
SpecialMove: 15.11.2024 11:30 Доброго дня, підскажіть будь ласка сетапи або вентилятори в корпус FD Define C.
Хочу поставити 2х140 на вдув. або хочаб добавити одну 140.
:insane:
Яка мета сього дійства? 2х140 замість 2х120 сильно температури не зібють, але зазвичай 140 працююьб на менших обертах і трошки тихіші. Але в залежності від виробника вентиляторів.
SpecialMove
Мета зробити сетап холодніши, тихішим. На верх ставити нічого не хочется. Бо втрачу в шумці. Pathfinder
0kie
SpecialMove: 15.11.2024 11:30підскажіть будь ласка сетапи або вентилятори в корпус FD Define C. Мета зробити сетап холодніши, тихішим
Замена корпуса. В глухих коробках нет смысла тулить вентиляторы по всему периметру. Плюс правильная настройка этих самых вентиляторов, чтобы они не дублировали и не заменяли собой основные системы охлаждения. То есть в простое железа чтобы вертушки были полностью остановлены. Тогда и тихо будет, и эффективно. Попривыкали, понимаешь, чтобы вертушки всё время дули шо дурные - а зачем? Чтобы что? :laugh:
Сломал по неосторожности крыльчатку на своём Phanteks D30-140 Rewerse. Почистил пылячку, чтоб его... :mad: Слишком хрупкий пластик и клеится отвратительно. Конструкция неразборная. Имейте ввиду, если кто будет себе такие брать.
Reverse_rain
l-m: 23.11.2024 18:35 Reverse_rain
Дякую. Вже замовив комплект на морду. подивися огляди, зараз практично всі вентилятори до 1000 обертів майже безшумні. Але ці аарктики і на більших обертах не надто гучні. Але так, в моїй системі pwm крутятся у 550-700 огбертах в простої. А спереду зібран зараз вінігрет з 3 пінових (непоганих, Corsair та Noctua redux з минулих збірок) але хотілось все ж щоб якесь регулювання обертів було та і комплект щоб з однакови діапозоном швидкостей.
SpecialMove
0kie
Ломать, не строить...
Pathfinder
SpecialMove: 24.11.2024 23:52 Мета зробити сетап холодніши, тихішим. На верх ставити нічого не хочется. Бо втрачу в шумці. Pathfinder
Тиша це про Дефайн, а от холод то нє.
Прислухайтесь до відгуків тут. Арктик не самі шумні і не самі потужні вентилі, але і ціна помірна, ціна=якість. Все інше шо краще - дорожче. Чи готові платити ?
Тихіші БіКваєт, тихо+продуктивно А12х25, в мене був скайт від мугена 5го, тихий теж. Арктік 14 см значно тихіше і продуктивніше не буде +-10%.
Мої корпусні +- на одному рівні шуму 14см 650 обертів, 12см 850-900.
Vasyanya1
Be quiet Light wings (не high speed) - нормальний варіант для радіатора на 4 теплотрубки? Чи щось дорожче шукати?
Також думав на рахунок Montech Metal 120 pwm. Але боюся, що вентиль буде шумний.
Последний раз редактировалось Vasyanya1 25.11.2024 20:11, всего редактировалось 1 раз.
daesz
Pathfinder: 25.11.2024 19:56 Арктик не самі шумні і не самі потужні вентилі, але і ціна помірна, ціна=якість.
Потужніший за нього одночасно в обох категоріях є тільки 1 вентилятор і це фантекс т30 товщина якого 30мм.
Pathfinder
daesz: 25.11.2024 20:02
Можливо, але в тесті замало учасників.
oversteve
ід кулінг зробили 30ку, яка до нас поки що не доїхала, потенційно може бути шось цікаве/продуктивне/дешеве
Відправлено через 2 хвилини 7 секунд:
Pathfinder: 26.11.2024 16:17 Можливо, але в тесті замало учасників.
все залежить від того, що саме мається на увазі під "потужно" і в яких умовах воно має бути - високий тиск, високий потік, якась їх комбінація
daesz
У тесті відсутні слабкі вентилятори*
Відправлено через 1 хвилину 44 секунди:
oversteve: 26.11.2024 16:22
Поки тесту від нормального ресурсу на нього немає - вилами по воді. Тай 30тка - це не всюди полізе, на тих же радіаторах його зазвичай не повісиш, бо є обмежена товщина яку влізе в корпус зверху, а якщо це ще й арктик - то тим більше не полізе :)
Pathfinder
В тому тесті статичний тиск. Я мав на увазі загальну продуктивність, але підзабув результати тестів.
daesz
Pathfinder: 26.11.2024 16:49
Там на кожну градацію звуку (20/25/30дБ, більше не кидав - бо нема змісту, ніхто не буде слухати шум злітної смуги) - окремий тест з потоком, і окремий тест із тиском.
Але якщо вам учасників замало - то ось "розширена" версія
Pathfinder
Так а де всі інші ? Не вже прям і Ноктюа, і Нойзблокери мало тиску виробляють ?
The_Rusik
Кроме арктиков больше ничего не появилось по цена/тишина/качество.
Нужно 2-3 вертушки на вдув.
Корпус Jonsbo D41, сверху будет сжо Арктик 240мм. Процессор 7500ф. Видеокарта 4060.
Нужно чтобы было прохладно и тихо в корпусе. Интересуют чисто черные, без всяких РГБ.
Думаю поставить на низ 2 по 140 или 3 по 120.
Сверху будет сжо выдувать, сзади не будет вертушки.
daesz
Pathfinder: 26.11.2024 17:05 Так а де всі інші ? Не вже прям і Ноктюа, і Нойзблокери мало тиску виробляють ?
Нойзблокерів немає в базі сайбернетікс (і на мою суб'єктивну думку - вони перехвалений мусор)
