Спасибо, наверное лучше комплектом возьму, потому что и фотографий много на винчестере старом, да и 500 гб не сказать, что сильно хватит и под игрушки, и под систему.
Никак не определюсь с железом.
Подробнее распишу. Набросал два варианта.
Сейчас стоит MSI B360M MORTAR + Intel i3-8100 + GTX 1070Ti. Не хватает производительности процессора, в первую очередь для редактирования видео в Adobe Premiere и запуска нескольких приложений(Capture one + Photoshop + Proshow к примеру), во вторую для игрушек.
В конечном итоге хотелось бы получить более производительную систему и ПК для ТВ(в наличии хороший корпус+SSD+бп Seasonic).
Набросал два варианта:
1) Взять сейчас AMD Ryzen 7 1700X/1700 + MSI B450M Mortar Titanium с возможностью дальнейшего апдейта.
i3-8100 + мать переставить на HTPC или продать и взять что-то типа Intel Nuc i5.
2) Взять i7-8700k и не заморачиваться еще пару лет с процом.
i3-8100 соответственно переставить в HTPC + докупить недорогую мать или продать и взять что-то типа Intel Nuc i5.
Что будет интереснее, или можете написать другой вариант, более интересный по вашему мнению. Спасибо заранее)
Посоветуйте комплект Ryzen 7 + мать + 16Гб DDR4 для игр. Бюджет строго ограничен. На второе поколение денег не хватит. Нацелены на 1700-1700Х-1800Х. Видюха будет б/у 1070 или 1080 в зависимости от остатка денег.
darlo0k:Panasi
Для игр вам 1700-1800 не нужны, 1600 хватит с головой, возможно и на 2600 тогда
На данный момент разница действительно не велика, но не хотелось бы кусать локти в через пару лет, когда игры смогут нормально использовать 8 ядер. Если денег на 1700 все таки не хватит, будем смотреть в сторону 1600X. 2600Х значительно дороже, а особого преимущества не дает. Вопрос выбора матери остается актуальным.
Хм, а зачем вам Х серия? Разница между 1600 и 2600 без х 350грн. На кэне странные цифры, 1600х - 3999 1600- 4209 2600-4559.
Я так понял, что у него частоты выше и гонится немного лучше. Выходит, что в выборе между пятыми райзенами вы намекаете на то, что 2600 самый адекватный вариант будет? Прочто только вчера начал вникать в эти райзены, до этого не сталкивался, голова уже кругом.
Panasi:что у него частоты выше и гонится немного лучше
У них работает технология саморазгона, если собираетесь сами гнать, то я не вижу особой разницы между х и не х серией, но думаю комрады поправят если я не правильно говорю.
darlo0k Prescott
То есть при самостоятельном разгоне до 4Ггц оба проца будут выдавать одинаковую производительность? Кто-то минусует сообщения подряд вместо того, чтобы помочь определиться и сделать разумный выбор
Panasi:То есть при самостоятельном разгоне до 4Ггц оба проца будут выдавать одинаковую производительность?
именно так, и погонятся они +- одинаково, все равно все соки врядли выжмете. а минусит местный дурачок, всех в подряд и не первый день, не угодили ему чем-то или еще что
Да. Х - версия подходит для тех, кто сам гнать не хочет, а желает, чтобы сделали это "с завода".
Не обращай внимания, это завелось здесь обиженное, с нескольких аккаунтов спамит минусами всем подряд. Рецепт один: видишь подряд заминусованные сообщения - пройдись и добавь людям чуть плюсиков Ведь явно этот минусатор нагадил в ветке в очередной раз
darlo0k SergN
Спасибо за советы. Гнать конечно же будем руками (это не принципиально), так что разумно будет выбрать 2600, он всего на 350 грн дороже за 1600 и при этом на 2000 грн дешевле 2600Х. Осталось только выбрать материнку под него.
