Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
vltk
Обновив биос на с последней агезой, обнаружил, кучу ошибок памяти на 8000 и 7800. Хотя загрузил старый профиль настроек предыдущего биоса. Сравнил зентайминги предыдущие и нового биоса и обнаружил только одно отличие, VDDIO стоявшее на авто, ранее было при 1,435в, а теперь стало 1,495в. Пмик на модулях памяти видать с этим справится не могут и самим чипам хайникс тоже не нравится. Асус как всегда захотел оказаться «впереди планеты всей» для результатов новых амд процов серии 7000G. Но уже и на OCN и у нас у некоторых сгорел (отказал) один из модулей памяти. Напряжение VDDIO одно из самых опасных на КП и если его значение в выбросе превысит 1,55в, можно легко остаться без не только модуля памяти, но и без проца (а при даже 1,72в VDD/VDDQ при нормальном охлаждении чипы/модули памяти будут живы).
Убрал авто с VDDIO и выставил даже на два шага меньше чем был ранее максимум от асуса = 1,431в — все ошибки исчезли. Как у других вендоров на этой агезе не знаю и при шине (частоте) с шиной 1:1 возможно это напруга осталась прежней.
MW124
Скажіть таке 7600 під dark rock pro 4 , термопаста мх4 - 73 градуса в лінкс норма чи багато?
krivonos-kolya
а что по процу настройкам его питания?
MW124
krivonos-kolya
Все сток, зібрав запустив
krivonos-kolya
MW124
тогда да, если поджать по напряжению будет вообще холодный
MW124
unique-neon
MW124
Мабуть зменшувати можна, але залежить від кристалу. В мене SoC на 1.15 працює. До того пробував 1.1 і мав проблему, де довго не міг зрозуміти в чому справа - зі сну не завжди компютер виходив, виявилось 1.1 таки замало. В іншого користувача і на 1.2 нестабільна робота була.
Mixx
MW124
Поставил 1.3 один раз и забыл, до небезопасных 1.45+ ещё очень далеко, ниначто кроме стабильности оно не влияет, пусть будет.
Даунвольт делайте через адвансед-цпу-пбо-курва оптимайзер, начинайте с -15 по всем ядрам, обычно -20 - -25 едет без проблем. Можно даже чуток частоты вверх подкрутить, сняв попутно лимиты для более стабильного буста при нагрузке по всем ядрам, до температурного предела 95с у вас большой запас, который можно пустить в тишину/производительность.
unique-neon
Mixx
Це не той випадок, але у котромусь відео buildzoid казав, що чим нижча напруга на soc, тим вище по частоті можна розігнати пам'ять.
Або це він казав fclk
vltk
Оно в общем правильно, если бы при этом сильно не грело в проце чиплет ввода вывода в котором КП (контролер памяти) - все-таки настроив все, лучше потом найти минимальный рабочий Vsoc (первые ошибки) + 2 шага по напряжению (обычно хватает в зависимости от типа, шина и величины разгона 1,2 - 1,28v).Mixx: ↑ 22.02.2024 02:17 MW124
Mixx
unique-neon
На зен 4 чем выше напряжение soc, тем выше память берет частоту, зависимость почти линейная, личный пример, до кипиша с 3д процами, на 1.42в soc у меня память была стабильна на 6400цл26 в 1к1, и запускалась до винды на 6600цл28, на старом биосе разумеется, на новом, при 1.3в предел стабильности - 6200цл28. За фцлк он много говорил о том, что самое высокое на первый взгляд стабильное значение не всегда будет самым быстрым, причина - скрытый тротлинг и коррекция ошибок, которые не показывает мониторинг, нужно ловить с помощью многократных прогонов условного линпака, на разных частотах в безоп режиме, момент, когда от поднятия частоты показатель тфлопс прекращает линейный рост - появление троттлинга, проходили, знаем
vltk
Это актуально только для 3д, и то, "сильно" стоит взять в ооочень большие скобки, ибо влияние контроллера на остальные температуры просто смешное, особенно когда ядра в паре миллиметров жарятся под сотку... Понятно, что всегда можно чуток снизить вольтаж, но погоды на младших р5 это не делает никакой, на 3д соглашусь, где производительность напрямую зависит от температур и благодаря дополнительному слою кремния отвод тепла ещё сильнее затруднён - стоит боротся за каждый градус, ибо от этого напрямую зависит производительность. Но на 7500ф/7600/7600х все сводится к банальному +100-200пбо, снятию лимитов и подкручивания курвы по всем ядрам, мы получаем везде +- одни и те же железобетонные 5300-5400мгц, просто до безобразия. Уделять максимум внимания стоит как раз разгону памяти.
vltk
vltk
Mixx
Водоблок на Arctic Liquid Freezer сделан с асимметричным креплением (смещением) на крышке проца чтобы что....отвести лишнее тепло конкретно от чиплета IO (где весь бывший северный мост чипсета + встройка 2Д). У меня 2х чиплетный не 3Д проц с памятью на 8000мгц и увеличив VSoc c моих 1,275 на 1,285в в ОССТ на 3-5мин после достижения Т=37,5С начинают идти ошибки.
Mixx
vltk
Опять же, это здорово, что вы и еще 1 человек на этом форуме так здорово разобрались в вопросе памяти, я как-то 2-3 недели покрутив в начале лета чуть не ежнулся и забил эту дрянь вобще трогать, так и продал комп на июньском биосе, но изначально разговор был о 7600 и простейшей его настройке...
Ну да ладно, у вас достаточно специфический случай и мы очень сильно отдалились от темы, где человек просил подкинуть советы по простейшей настройке самого базового цп, на достаточно простой материнке, ваш, безусловно обширный опыт в разгоне памяти на зен4 оспаривать я не собираюсь, но ваш метод это условная игла для обработки бриллиантов, а тут на самом дне пищевой цепи ам5 сокета для достижения 95% от возможной производительности достаточно отбойного молотка: 10-15 минут на настройку пбо и курвы, минут 20 на то, чтоб найти какое-то видео на ютубе, того же билдзоида или хв анбокс, стащить оттуда тайминги, чуток подкрутить первички и трфц-трефи, жахнуть 1.35-1.3 на память, 1.3 на контроллер, еще пол часика всё это потестить, сохранить профиль и забыть о разгоне до смены платформы, и результаты на 6ти ядернике с таким "разгоном" будут на грани погрешности в сравнении с тонкой многочасовой отстройкой каждого тайминга...
А вот это интересно, ибо вы первый здесь у кого встречается подобное поведение, хотя возможно дело в аномально высоких для зен4 частотах и при более высокой нагрузке на кп растет и влияние утечек/еще какой то дряни, которого нет в более щадящих режимах? Ибо 37.5с что для контроллера, слишком мало, казалось бы, чтобы осуществить какое-то серьезное влияние на стабильность, нет?увеличив VSoc c моих 1,275 на 1,285в в ОССТ на 3-5мин после достижения Т=37,5С начинают идти ошибки.
Она же ровесник первых зен? Не на ней ли часом советуют переворачивать крепления, чтоб лучше снимала тепло с ядер?Arctic Liquid Freezer
Последний раз редактировалось Mixx 22.02.2024 15:29, всего редактировалось 3 раза.
YevgenS
Є питання про 7800х3д
Сьогодні поставив собі, накатив чисту вінду та драйвера
Прогоняю його в тестах щоб перевірити температури
при максимальній загрузці в бенчі ОССТ доходить до 82 градусів
в стресстесті через 10 хвилин грієтся до 75, це ок температури для нього? Він стоіть під 360 Arctic freezer
Ще помітив що в тестах він бере частоту ~4800 та не буститься до 5к+
В біосі віставив курву на -25, частоти не підіймав, спробую на -30
споживає в максимальному навантаженні 96-97w
То питання для тих хто мав справу с цим чіпом, це ок температури для нього під такою водою?
Последний раз редактировалось YevgenS 22.02.2024 15:19, всего редактировалось 1 раз.
unique-neon
О, а чому вибір випав на інтел в результаті?Mixx: ↑ 22.02.2024 15:08так и продал комп на июньском биосе
Відправлено через 1 хвилину 23 секунди:
Ніби як так. На повітрі в мене в сінбенчі до 85 доходить.YevgenS: ↑ 22.02.2024 15:13це ок температури для нього?
Відправлено через 1 хвилину :
Це і не зменшить температуру під навантаженням, а лише дозволяє сильніше буститиYevgenS: ↑ 22.02.2024 15:13В біосі віставив курву на -25, частоти не підіймав, спробую на -30
Відправлено через 1 хвилину 18 секунд:
Він по всім ядрам до 5-ти і не бустить. Лише на одне, може два ядра.YevgenS: ↑ 22.02.2024 15:13Ще помітив що в тестах він бере частоту ~4800 та не буститься до 5к+
Mixx
unique-neon
Ничего кроме L2 HF (Asterios) и картошкинских WoWs, и коекакого рабочего софта, который по чистой случайности предпочитает интел и грузит в основном один поток в последние 3-4 месяца запускать мне не приходилось, а с такими задачами и того чуда в профиле более чем достаточно, более того, в той же линейке и3 в разгоне с ддр5 заметно быстрее зен4, поэтому пк на 7600+4070 был продан другу, если будет необходимость - всегда можно взять условный 14600к и видяху производительнее, пока в этом смысла особого нет, доллары могут и полежать...
Відправлено через 4 хвилини 27 секунд:
YevgenS
Температуры хорошие, проц очень сильно зажат по теплопакету и температурным лимитам, в полной нагрузке 5+ггц вы не увидите, только в играх, и то не везде, курва, как уже писали выше даст еще немного буста сверху, касательно СО - фризер не лучшая водянка под райзены, но для достаточно холодного 3д - за глаза.
YevgenS
unique-neon
Не те щоб треба було, але просто з цікавості взяв a-die замість m-die.
Ще на стабільність сильно не тестив, але...
...приблизно з тими ж таймінгами a-die працює на 1.28v@6400 в той час як m-die працював на 1.35v@6000
a_z_z_y
Лотерея з плашками/вольтажем.unique-neon: ↑ 22.02.2024 20:30 ...приблизно з тими ж таймінгами a-die працює на 1.28v@6400 в той час як m-die працював на 1.35v@6000
unique-neon
a_z_z_y
А зазвичай менше різниці між ними?
1.28 таки не поїхали, підняв поки до 1.30
a_z_z_y
На руках маю М-дай який їде 6000 30-35-35 при 1.27в, а другий комплект - 6000 30-37-37 при 1.33в.unique-neon: ↑ 23.02.2024 09:53 А зазвичай менше різниці між ними?
Як вже бачите 60мв розкид по вольтажу а ще й гірших параметрах розгону.
Робити висновок по одній парі м-дай - а-дай неможна.
Так як може випасти порівняння поганої м-дай проти гарної а-дай. Або навпаки.
