Нестабильная работа ПК
Damorg:можете подсказать блок питания до 3000 тыс ??
Выбор БП viewtopic.php?f=7&t=1036
Там и только там
Стрелок
Приветствую! У меня вопрос. Во время работы ПК, монитор отключается (пропадает изображение), но системник остается включен и работает дальше. После перезагрузки кнопкой ничего не происходит, системник будто перезагружается, но изображение на мониторе не появляется. Только, если отключить и заново подать питание на БП, тогда комп включится, но через некоторее время, опять та же проблема. Как посмотреть, с чем это может быть связано? Спасибо!
goldenvirus
Стрелок
Если комп профильный, то смотреть в сторону HD 7970
Стрелок
goldenvirus
Да, комп профильный, все что в профиле - актуально. Есть еще кое что. Наблюдается просадка напряжения по линии 3.3В, опускается до 2.8В, и довольно давно (не выводил сообщения). Может дело в БП? Хотя в конце лета чистил, разбирал все, до винтика - никаких дефектов не выявил.
goldenvirus
Стрелок:goldenvirus
А чем меряли? Системный мониторинг иногда значения от балды рисует...
Стрелок
goldenvirus
Не мерял. Thermal Radar от AI Suite II мониторит. Сейчас по линии 3.3В - 2.880В. Измерить надо бы под нагрузкой, т к в холостом режиме будет даже больше, чем 3.3В.
Стрелок
Заменил свою HD 7970 на старенькую Saphire Radeon HD 2600XT Limited Edition. Но эта видяха без дополнительного питания.
Street
Вчера делал чистый инстол дров, предварительно удалив с помощью Display Driver Uninstaller.
Раньше проблема проявлялась не всегда, мб через раз. Сейчас при каждом включении пк.
Ещё есть такая старая трабла:
Ryzen 3700x
ballistix 32gb
мон. Benq XL2411p
win 10 x64
Бывало, включал компьютер и отходил кофе налить или ещё что, либо при уже включенном тоже отходил на время и по возвращении экран всё ещё включен (зеленая лампочка, не оранжевая как при сне) но тёмного цвета, видно, что работает. На нажатия клавиш и мыши не реагирует. Спасает только ребут. Спящий режим отключал - не помогло. Специально повторить "это" не могу. Иногда отходишь на пол часа и видишь сабж, а иногда всё ок. В чём дело ? :-/
Ещё заметил, когда подгружался экран с вводом пароля с разрешением фона что то странное было и при загрузке раб. стола либо этого экрана играет звук подключения устройства.
Полистал Журналы Windows - Система. 2 дня посмотрел что вылезает при включении. Всё здесь:
Код события 34 BTHUSB
Локальный адаптер не поддерживает важное состояние контроллера энергосбережения для поддержки режима периферийного устройства. Минимально необходимая маска поддерживаемого состояния — 0x2491f7fffff, получено 0x1fffffff. Функция роли периферийного устройства низкого энергопотребления не будет доступна.
- System
- Provider
[ Name] BTHUSB
- EventID 34
[ Qualifiers] 32773
Version 0
Level 3
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-12-09T13:16:48.2888333Z
EventRecordID 14504
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 260
Channel System
Computer TheHome
Security
- EventData
0x2491f7fffff
0x1fffffff
00000000030028000000000022000580000000000000000000000000000000000000000000000000
Событие 10016 DistributedCOM
Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Активация для приложения COM-сервера с CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
и APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
пользователю NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE с ИД безопасности (S-1-5-19) и адресом LocalHost (с использованием LRPC), выполняемого в контейнере приложения Недоступно с ИД безопасности (Недоступно). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью средства администрирования служб компонентов.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-DistributedCOM
[ Guid] {1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}
[ EventSourceName] DCOM
- EventID 10016
[ Qualifiers] 0
Version 0
Level 3
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8080000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-12-09T13:16:56.3951124Z
EventRecordID 14525
- Correlation
[ ActivityID] {a4bebd70-0da9-47e2-853f-47634fd887e1}
- Execution
[ ProcessID] 1056
[ ThreadID] 1740
Channel System
Computer TheHome
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
param1 для конкретного приложения
param2 Локально
param3 Активация
param4 {6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
param5 {4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
param6 NT AUTHORITY
param7 LOCAL SERVICE
param8 S-1-5-19
param9 LocalHost (с использованием LRPC)
param10 Недоступно
param11 Недоступно
Событие 14, nvlddmkm
Не удается найти описание для идентификатора события 14 из источника nvlddmkm. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
0d20(3284) 00000000 00000000
Ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице сообщений
- Provider
[ Name] nvlddmkm
- EventID 14
[ Qualifiers] 49322
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-12-09T13:17:07.3080959Z
EventRecordID 14531
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 32
Channel System
Computer TheHome
Security
- EventData
0000000002003000000000000E00AAC0000000000000000000000000000000000000000000000000
Событие 10005, DistributedCOM
Произошла ошибка DCOM "1115" при попытке запуска службы wuauserv с аргументами "Недоступно" для запуска сервера:
{E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
- System
- Provider
- EventID 10005
[ Qualifiers] 0
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-12-10T13:07:02.3668974Z
EventRecordID 15078
- Correlation
[ ActivityID] {defa77d1-e595-4e9e-b226-4d75e71318fb}
- Execution
[ ProcessID] 8
[ ThreadID] 7372
Channel System
Computer TheHome
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
param1 1115
param2 wuauserv
param3 Недоступно
param4 {E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
Событие 16392, Bits - Client
Не удалось запустить службу BITS. Ошибка: 0x80004015.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Bits-Client
[ Guid] {ef1cc15b-46c1-414e-bb95-e76b077bd51e}
EventID 16392
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-12-10T13:07:02.6967393Z
EventRecordID 15079
- Correlation
[ ActivityID] {2a8c967a-cef5-0005-9798-8c2af5ced601}
- Execution
[ ProcessID] 10056
[ ThreadID] 1952
Channel System
Computer TheHome
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
ErrorCode 2147500053
Как ошибку показывает Событие 14, nvlddmkm. не знаю как с этим бороться. Хелп плиз.
Jumper007
Street
Очевидно проблема в питании, или в режимах питания.
Попробуйте карту в нижний пси-е слот поставить, проверьте хорошо ли питание видика воткнуто (и в видик и в бп).
Проверьте свежесть биоса на мамку.
Street
Jumper007:Street
А почему ребут каждый раз без исключений лечит трабл ?
X-Venom
Здравствуйте, проблема серьёзная, для начала вводные данные: i5-9600KF, 1080 Ti, MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon, SSD HP EX920. Решил докупить во второй стот М2 SSD WD Black SN750 чисто для игр, и сразу почувствовал фризы и подлагивания, до этого стоял Sata SSD - всё было ок. Сразу подумал, что нехватка pcie линий, но во-первых для дисков идут линии от чипсета, во-вторых игра явно хавает мало скорости диска. Провел такой эксперимент. Запустил FurMark, загрузил видеокарту на 100%, в среднем выдает 67 Фпс. Затем запускаю CrystalDiskMark и прогоняю тест диска SSD HP EX920, всё ок диск выдает заводские параметры. Потом запускаю тест WD Black SN750, тоже выдает заводские параметры, только вот во время прогона rnd4k q32t16 видеокарта стала выдавать фризы и Фпс упал до 4. Если потребуется, могу записать видео.
Makc1968UA
X-Venom
Обнови прошивку и поставь родные драйвера на устройство и на материнку. Ищи на сайте WD. У меня тоже глючил комп с левыми драйверами на интеловский nvme. Поставил родные - все пришло в норму.
X-Venom
Makc1968UA
Скачал программу Dashboard для wd black, прошивка последняя, Intel Chipset Driver обновил, не помогло.
shatun
X-Venom:i5-9600KF, 1080 Ti, MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon, SSD HP EX920. Решил докупить во второй стот М2 SSD WD Black SN750 чисто для игр, и сразу почувствовал фризы и подлагивания, до этого стоял Sata SSD - всё было ок...
Это не вся необходимая инфа. В каком гнезде стоит HP EX920, а в каком WD Black SN750? На чём ось стоит - на HP EX920 или ещё где?
Верхнее гнездо m.2 у всех вендоров, много лет, делит линии с ВК.
По мануалу оба гнезда могут и m.2 NVMe и m.2 sata, но схема ограничений для простых сата гнёзд из-за этого запутана.
Официальных ограничений на использование обоих м.2 - нет.
Брак нового ssd или гнезда м.2 на МП тоже исключать нельзя. Пробуй их поменять местами.
Street
Jumper007:Street
Ещё 3 дня наблюдал проблему. Из за того, что большинство раз звук был в наушниках, а они на столе, я не замечал. Загрузка каждый день, начиная с экрана с именем пользователя пк и до рабочего стола - плохое разрешение. Вроде ~ 1024x768. Звук подключения устройства, экран мигнул, то же разрешение, затем ещё раз. На сл. день тоже самое, но после звука и мигания - всё загрузилось в норм разрешении. Сегодня вообще будто в 640х480 рабочий стол загрузился, но по старой схеме всё снова пришло в норму. Есть ещё какие-то идеи помимо питания ?
X-Venom
shatun, только что поменял диски местами, лагает по прежнему WD Black в тесте rnd4k q32t16.
Виндовс на HP EX920, версия ltcs, может попробовать Про?
Также пробовал переключать видеокарту в режим х8 - всё равно были фризы.
В общем думаю остался последний варик, оставлю в системе только WD Black, поставлю Ось и проведу тесты.
DeViiiNe
Столкнулся с такой проблемой, после покупки бу процессора amd ryzen 5 2600 ПК начал фризить, мышка отстаёт и телепортируется, звуки тоже тормозят.
Проверил все остальные комплектующие, кроме метеринки, даже поменял их, ничего не изменилось, зато увидел такую картину в OCCT, все эти чудеса происходят в простое на рабочем столе, с температурой все хорошо в районе 40 градусов.
Можно ли это как-то решить или только покупка нового процессора?
Вкладення
Евген1170
Народ день добрый! Сразу скажу, что я практически полный "чайник".
Был старенький комп, маленько его апгрейдил, но показалось мало, у китайцев приобрел вот такую штуку Комплект материнской платы Kllisre X99 D8 с Xeon E5 2678 V3, семейный процессор, 4 шт. X 8 ГБ = 32 Гб, Память DDR4 2666 МГц, видюха NV 1070 8Gb, БП 500 ватт. Все это не могу собрать в кучу, в старый корпус, не запускается, даже видео сигнал на монитор не выводит, на табло на мамке, две последние ошибки В2, потом ВЕ и все на этом, вентилятор на видюхе крутиться перестаёт и стоит колом. Система так и висит с этой ошибкой. Все чистил, протирал, дул, смотрел, память менял местами и отдельными плашками, ничего не помогает. Может было подобное у кого или знает кто, что делать дальше?
_FYA_EXel
Евген1170:Kllisre X99 D8
В2 это инициализация биоса - ресетни его для начала и попробуй.
Евген1170
Попробовал, все как и было. Есть ещё момент, после появления ошибки В2, перестает крутиться винт на видюхе, дальше вылетает ВЕ и остаётся в одной поре, минут 20 ждал, видюха молчит, ВЕ горит, экран мертвый. не знаю чего делать.
