Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
EmiliusM
ребят, подскажите какой из этих БП лучше выбрать:
1. be quiet! System Power 9 CM 600W
2. GIGABYTE B700H 700W
3. Thermaltake Smart SE 730W Black
Цена у троих в пределах 2100-2300 гривен (перевод с тенге)
или подскажите другие варианты, спасибо :rotate:
heidfeld
EmiliusM:ребят, подскажите какой из этих БП лучше выбрать:
ищи такой https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-650fc/
намного лучше того мусора что ты выбрал
EmiliusM
heidfeld:
спасибо, как раз есть в наличии за ~2620 гривен :super:
qnak
Здравствуйте, что можете сказать про блоки типа Seasonic SS-400ET Active PFC в современной системе? Стоит ли брать б/у (500-600грн на олх)? Сейчас есть zalman 500le, который, возможно, не обеспечивает нормальный выход из сна
krivonos-kolya
qnak
Со сном скорее всего виноват не он, но сисоник будет гораздо лучше...
Melofon
qnak:Здравствуйте, что можете сказать про блоки типа Seasonic SS-400ET Active PFC в современной системе? Стоит ли брать б/у (500-600грн на олх)? Сейчас есть zalman 500le, который, возможно, не обеспечивает нормальный выход из сна
Да, как сказали выше не факт что виноват блок, но если вам дорог ваш компьютер то вам стоит заменить свой блок т.к. там нет никакого PFC , а при скачке напряжения он может не спасти вашу систему т.к. там нет варистора, да и качество там оставляет желать лучшего, сисоник отличный вариант если он не сильно замученный (проверьте под нагрузкой и гляньте внутри через вентилятор чтоб конденсаторы не были вздутыми).
Bomchik
Ребята, у меня есть старенький Чифтек ctg 550(что-то там 80p bulp). Ему около 5 лет и вот думаю над заменой(работает нормально, проблем с ним нет). Система 4690к(4.7Ггц 1.245в), 1066(андерволь до 0.7в), ну и 3 ссд и 2х4гб озу. Апгрейда не предвижу, по сколько играю в л2, кс го, пабг. Если и будет, то на что-то типа и5 десятого поколения(чисто ради ддр4). Как я понимаю 500ватт с головой достаточно на мою систему(если не брать во внимание андервольт видеокарты). Что можно прикупить до 2 тысяч? У меня в сети стабильно ниже 220(на 10 или около того). Много всего написал...и не факт, что по делу. Отвечю на любые уточняюшие вопросы.
acm_fan
acm_fan:https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 50ulag-9r/
Распродажа, осталось всего 15 магазинов.
Всё ещё продаются.
iwojima
Bomchik
Почитайте останні 3-5 сторінок. Зараз якийсь пік на блоки в бюджеті 2000 грн +-.
Bomchik
iwojima
полистал и нашел только ваши советы. Два из трех 2200+, а Битфеникса только в незнакомых мне магазинах. Приеду с работы и ещё раз перечитаю 10 страниц.
heidfeld
Bomchik:iwojima
этот бери https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-550fc/
Street
Приветствую. У меня тут сисоник X series 750w барахлит. Сейчас ищу новый БП (с этим разберусь позже, пойдёт в другой ПК). Материнка Asus Prime X470 Pro. От этого бп у меня есть 4+4 и 8 пин кабели. До посл. времени я думал, что это одно и тоже, но 4+4 не влазит на мою плату. Тупо не подходят коннекторы. Мне нужно искать БП исключительно с типом коннектора процессора 8 пин ?
archetype247
Bomchik:Ребята, у меня есть старенький Чифтек ctg 550(что-то там 80p bulp). Ему около 5 лет и вот думаю над заменой(работает нормально, проблем с ним нет). Система 4690к(4.7Ггц 1.245в), 1066(андерволь до 0.7в), ну и 3 ссд и 2х4гб озу. Апгрейда не предвижу, по сколько играю в л2, кс го, пабг. Если и будет, то на что-то типа и5 десятого поколения(чисто ради ддр4). Как я понимаю 500ватт с головой достаточно на мою систему(если не брать во внимание андервольт видеокарты). Что можно прикупить до 2 тысяч? У меня в сети стабильно ниже 220(на 10 или около того). Много всего написал...и не факт, что по делу. Отвечю на любые уточняюшие вопросы.
1. Не bulp а bulk, это значит что он изначально шел как ОЕМ без упаковки.
2. Год назад собрал с ctg 450 + 1063 в дефолте + i5 штук 10 системников для одного отечественного подвала. Все БП были с пробегом выпуска 13-14х годов. Все работают как часики. Так что 550 который идет с двумя 6пин это все вообще не проблемы.
3. Проседания до 200в ему не страшны. И есть все нужные защиты, в случае которых он уйдет сам, но не заберет с собой все остальное по линиям 12 и 5.
Так что пользуйтесь дальше и не переживайте. Желательно его конечно чистить раз в пару лет, и смотреть чтобы вентилятор дул, а не шуршал.
Еще могу посоветовать iarena она же GPA серия. Которые s и s8. Это логическое продолжение CTG серии, которое выпускалось с 16го по 18ый.
Но это все "бюджетные" БП, без понтов и не для разгонов. С топовыми бп по 1000-1500-2000 грн. ничего не подскажу.
Последний раз редактировалось archetype247 19.12.2019 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Caesar
:facepalm: Є 8-pin або 4+4-pin EPS (або ж ATX12V), а є 8-pin SSI
Стандартний для усіх материнських плат 4-контактний роз'єм живлення процесору +12 В (ATX12V або ATX +12 В), на платі має бути напис ATX12V. Бачите, квадратні та закруглені контакти - діагонально перехрещені?
8-контактний роз'єм живлення процесору +12 V.
Дивіться уважно на квадратні та закруглені пази роз'єму: одна половина повністю ідентична стандартному 4-контактному, друга дзеркально симетрична!
8-pin SSI (Server System Infrastructure)... не можу знайти малюнок... одна половина так само повністю ідентична стандартному 4-контактному, друга несиметрична і тільки закруглені контакти!
У Вас такі роз'єми, як на цьому фото:Изображение
чи інші?
Street
Caesar::facepalm: Є 8-pin або 4+4-pin EPS (або ж ATX12V), а є 8-pin SSI
чи інші?
8пиновый с рисунка. А 4+4 с Вашего описания 8 pin SSI. БП не новый брал. Мне левый кабель попался? Норма - EPS ? И можно смело 4+4 брать ? Эту спецификацию можно посмотреть на сайте производителя БП или материнок ? Или по стандарту и там и там EPS ? SSI - "серверный разъём" ?
Melofon
Street
В обычных современных блоках везде стандарт EPS и на обычных матерях тоже, можно смело брать 4+4.
Caesar
Street, все вірно. SSI серверний.
Виробник обов'язково вказує тип живлення процесору:
або ATX12V у випадку тільки 4-pin роз'єму живлення процесору +12 В, або EPS у випадку 4+4-pin (рідше 8-pin) роз'єму;
або SSI у випадку серверного роз'єму живлення процесору +12 В;
або ... одразу два типи, якщо БЖ (МП) обладнані обома.
Street
Благодарю за помощь :up:
Bomchik
SaxOFFoN
Я по тому и обратился в эту тему, что бы мне подсказали знающие люди. Просто для меня психологический барьер 2к гривен. Это то вы можете понять. Я когда-то покупал CTG-550 по совету форумчан. Это был хороший бюджетник, который мне подходил. По мощности\шуму он и сейчас мне подходит и нету никаких нареканий на него(с такой-то нагрузкой). Но я начинаю думать об всех этих защитах на "хороших БП". Я начал узнавать, что сеть у меня не самая стабильная в плане вольтажа, начинаю думать, что лучше пусть сгорит БП, чем что-то более дорогое. И вот эти мысли и заставляют меня думать о замене БП. Может вы можете позволить себе потратить дополнительные 500-1000 грн. на БП, но для меня это слишком. И я думаю у многих так. По этому не нужно так сверху смотреть и завуалировано писать, что я жадина.
лишь куча потерь и ограничений потому что "у меня же рамки".
Я так понимаю это вы в целом говорите, по скольку я не понимаю, какие ограничения может дать БП в 550Ватт и не важно бюджетный он или топ сегмента.
Повторюсь, я пришел сюда за помощю...но как буд-то на русский овер зашел.
Искрени прошу простить, что потревожил местных старожил.
