Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
iwojima
odessitmws: а за 2049грн с доставкой какие?
Antec
SeaSonic
BitFenix
pocu4
Привет. Назрел вопрос к вам.
Планируется собрать маме небольшую медиасистему на базе ryzen 3 2200g или 2400g. С 8гб оперативы и одним, двумя ссд. Так как с конфигурацией корпуса еще не решил, Deskmini a300(тогда бп не нужен) или корпусина под mini itx, то присматриваю что-то с минимальной мощностью и более-менее качественное, чего сейчас не так много.
Пока присматриваю https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... s-xp430r8/
Да, блок формата ATX
Может есть что-то получше в этой ценовой категории в районе 1к?
Основное желание - это достаточная тишина и возможность работы при низких напряжениях. Бывает и 170-180 в сети.
iwojima
pocu4
Ваш варіант SeaSonic SSP-350ST :up:
pocu4
iwojima:pocu4
Спасибо, присмотрюсь к нему.
jexx85
подскажите пожалуйста по производителям, кто делает более качественные БП (при равных показателях и одном уровне цены):
Antec
BitFenix
Какая фирма себя лучше зарекомендовала в плане качества сборки БП?
acm_fan
Обе - поклейщики наклеек, а не производители БП.
Melofon:Под чьими наклейками производятся БП
В шапке между прочим висит.
jexx85:лучше
Там, где больше гарантии.
jexx85
acm_fan:Там, где больше гарантии.
странно, Antec дает гарантию 2 года, а BitFenix 7 лет
неужели и разница в комплектации такая значительная?
рассматриваю в частности эти две модели:
Antec
https://hard.rozetka.com.ua/antec_0_761 ... 115832089/
BitFenix
https://hard.rozetka.com.ua/bitfenix_bp ... p61574406/
heidfeld
jexx85:
лучше этот возьми https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_gp ... 115829251/ и дешевле и лучше
Melofon
jexx85:
Antec
BitFenix
В комплектации разницы нет, Антэк тоже очень качественный блок, просто у нас в Украине наверно он проходит не по совсем официальным каналам, поэтому и такая маленькая гарантия, на официальном сайте написано что гарантия 10 лет
https://antec.com/product/power/hcg-gold650.php
, и внутри у него сисоник фокус (на который тоже 10 лет если шо) что лично я считаю немного получше чем CWT в Битфеникс, а ещё Антек мощнее из ваших примеров и имеет полу-пассивный режим работы вентиля и кнопку его выключения, но оба они голд, тихие и качественные. Так что выбирать вам что важнее, в любом случае не прогадаете.
jexx85
Melofon
спасибо, тоже склонялся больше к Антэк
хотя относительно гарантий, то я не знаю почему дают такую маленькую или завозят "серо", потому что на оф. сайте написано, что есть официальный торговый посредник в Украине
Melofon
jexx85:Melofon
Ну может наши барыги от магазина такую дают, не понятно конечно почему если они сотрудничают с производителем на прямую, пошлите письмо с вопросом почему такая ситуация в Украине и кто этот самый официальный торговый посредник.
про100жека
Всем привет, посоветуйте бп, комп будет офисный самый простенький, без видеокарты, самое важное "тишина" бюджет до 1100грн. Спасибо! :beer:
iwojima
про100жека:Всем привет, посоветуйте бп, комп будет офисный самый простенький, без видеокарты, самое важное "тишина" бюджет до 1100грн. Спасибо! :beer:
про100жека
iwojima:
Спасибо большое! заказал)
raingeragon
Всем привет, собираю девушке систему, ориентировочно карта 2060/2060s, проц - 2600/2600x, заказать с амазона уже не успею, интересует вариант до 3к, желательно с модульными кабелями
Melofon
raingeragon:Всем привет, собираю девушке систему, ориентировочно карта 2060/2060s, проц - 2600/2600x, заказать с амазона уже не успею, интересует вариант до 3к, желательно с модульными кабелями
https://hard.rozetka.com.ua/antec_0_761 ... 115831903/
https://hard.rozetka.com.ua/riotoro_pr_ ... p70001726/
https://hard.rozetka.com.ua/corsiar_cp_ ... p54892866/
Мощности этих блоков хватит с запасом даже на будущий апгрэйд на более мощную карту.
iwojima
Melofon:
Випадково надибав такий варіант від Corsair RM650 з гарантією в Україні 10 років :eek:
Це нова ревізія?
odessitmws
iwojima:Випадково надибав такий варіант від Corsair RM650 з гарантією в Україні 10 років :eek:
Це нова ревізія?
ага, и кондеры дешман появились...
Melofon
iwojima:
Melofon:
Це нова ревізія?
Это обновлённая серия 19-го года :
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... rynka.html
, по сути удешевлённая RMx- серия 18-го года, японские кондёры заменены на тайванские, вертушки у обоих сериях стоят с нарезной втулкой и обе эти серии короче предшественников на 2 см, зато в этих сериях полностью избавились от внутренних проводов, платформа от CWT очень похожая на ту что сейчас ставят в чифтроники.
Отправлено спустя 1 час 36 минут :
Как обычно зашёл один анонимный минусатор и поставил минусы необоснованно, а чё слабо возразить письменно и обосновать свои доводы? уверен что слабо :gigi:
berett
Melofon:berett
Да, отличный блок за свою цену с хорошей гарантией в 10 лет, он лучше приведённых выше только по кпд но не намного и он тише многих озвученных, но не всех, но я их не вижу в продаже, их смели с полок, если вы нашли с такой гарантией не серый то берите, на розетке он стоил 3500 грн.
В итоге купил Chieftronic PowerPlay Gold GPU-750FC пока цена не поднялась (за 2159грн), правда еще не успел установить, так и лежит в пленке. А тут смотрю, на Розетке Fractal Design Ion+ Platinum 660W сегодня появился... Вот снова дилема, сдать Чифтроник (еще 14 дней не прошло), доплатить до 3500грн и взять Фрактал (с гарантией 10 лет), или оставить Чифтроник (гарантия 2 года) :lol: :rotate:
