Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Avenger80
Prokofev
AndP
Вот обзор на корпус сам: https://www.ixbt.com/supply/zalman-z10-duo-review.html В обзоре всё написано по этому поводу. Может МП не тянет все вентиляторы с одного разъёма?
Управление скоростью вращения вентиляторов осуществляется питающим напряжением через стандартный трехконтактный разъем, предполагающий подключение к системной плате. В комплекте есть разветвитель на четыре порта, подключаемый к одному разъему на системной плате и от него же получающий питание.
Обычно в таких случаях используется контроллер или хаб с дополнительным питанием через разъем SATA Power, чтобы не перегружать порт на системной плате, но в данном случае ничего подобного не предусмотрено, поэтому вентиляторы все-таки лучше подключать к разным разъемам системной платы.
der1985
Доброго дня!
Обираю декілька корпусів:
Lian Li Lancool 216 https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... ?tab=about
be quiet! Pure Base 500DX https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... ?tab=about
Fractal Design Focus 2 https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... ?tab=about
більше склоняюся до be quiet! Pure Base 500DX
мій конфіг:
5700
ID-COOLING SE-224-XT Basic
asus tuf gaming b450 pro gaming
32 ram
Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming OC 10240MB
Chieftec Proton BDF-1000C 1000W
Порадьте будь ласка, що краще, або може свій варіант в цій ціновій категорії. В майбутньому планую апгрейд десь чераз 2 роки і скоріше за все захочу поставити СВО.
0kie
der1985
Три принципиально одинаковые коробки. Бери ту, что больше по дизайну нравится.
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
der1985: 22.02.2024 13:01 Доброго дня!
0kie: 22.02.2024 14:12 der1985
0kie: 22.02.2024 14:12 Три принципиально одинаковые коробки. Бери ту, что больше по дизайну нравится.
Принципово схож,і але різниця є. По продуву 216 буде краще через 2х180мм вентилі, але і гучніше.
DX має непогані БК вентилі але вони по продуктивності будуть середнє, але тихіше.
Фрактал в усьому буде простіше ну і дешевше.
der1985
Дякую всім. Зупинився на Lian Li Lancool 216. Чекаю на поставки в березні. Єдини що не подобається - це вага 10 кг. якось багато, хотілось десь максімум 6 кг. але нажаль такх не знайшов.
Pathfinder
der1985: 27.02.2024 10:48 Дякую всім. Зупинився на Lian Li Lancool 216. Чекаю на поставки в березні. Єдини що не подобається - це вага 10 кг. якось багато, хотілось десь максімум 6 кг. але нажаль такх не знайшов.
"Вага - це добре. Вага - це надійно. Навіть якщо не вистрілить, то таким завжди можна дати по голові" :gigi:
brocorejz
Вітаю, потрібна допомога з вибором корпусу, дуже тяжкі характеристики не впевнений що найду.
Проблема в тому що ширина максимальна яка підійде через те скільки місця в кишеньці для ПК це 219мм, при цьому потрібно хотя би 173мм висоту кулера для ЦПУ.
Скільки не шарився по сайтах найшов лише якись даркфлеш з 172мм висотою корпусу. Ну і звичайно щоб добре продувався. Особливого ліміту по коштам немає.
Завчасно дякую.
Enombre de soberano
brocorejz
ось
А ні , не вийде.
Може простіше кулер замінити
brocorejz
Enombre de soberano: 27.02.2024 20:44 brocorejz
ось
А ні , не вийде.
Топ, подякував, а то блукав капець
Ааа, побачив також, в магазинах пише 170
З кулером біда, лише новенький еліт взяв від бікваєт( і вот в мене теж 170 і буквально може міліметр два три не хватає щоб стікло закрити
Enombre de soberano
brocorejz
Він не підійде - на офф сайті вказана висота кулера 170 мм. Хоча, можливо, версія з металевими боковинами і влізе, вони тонші за скляні - паліть відеоогляди
Hells Angels
brocorejz: 27.02.2024 20:46З кулером біда, лише новенький еліт взяв від бікваєт
тоді міняйте стіл і купуйте більший корпус куди влізе кулер :D
brocorejz
Я думаю тут простіше банально міліметр наждачкою зчухати і взяти 220мм корпус в ширину) Є якісь хороші варіанти?)
Avenger80
brocorejz
Простіше стіл зробити на замовлення в будь-якій фірмі - меблі на замовлення. Щоб будь-який корпус підходив. Я так і зробив.
GreenMile
brocorejz: 27.02.2024 20:27 Вітаю, потрібна допомога з вибором корпусу, дуже тяжкі характеристики не впевнений що найду.
Завчасно дякую.
Torrent compact, кулер 174мм, але ширина 222, переміряйте кишеньку :D
oversteve
ось
А ні , не вийде.
якщо кулер новенький і ще не ставили, то простіше його повернути і взяти якийсь трохи менший по габаритах, відповідно і гризоти такої буде суттєво менше, альтернатив вистачає
mgerchik
до 2000грн нет особого смысла перебирать корпусами, и в этом ценовом диапазоне всё одинаковое *вно? (брать просто что зашло по вешнему виду и всё?)
oversteve
mgerchik: 07.03.2024 00:55 до 2000грн нет особого смысла перебирать корпусами, и в этом ценовом диапазоне всё одинаковое *вно? (брать просто что зашло по вешнему виду и всё?)
є досить багато непоганих корпусів за 2к+-, і навіть дешевше, все залежить від того, які вимоги і що туди треба напакувати
mgerchik
oversteve: 07.03.2024 01:01 все залежить від того, які вимоги і що туди треба напакувати
вимог особливих немає. це буде бюджетна збірка із райзен 5-3600, та ВК на рівні 1660 або 3060.
oversteve
mgerchik
https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/vinga-cs315b/
ще один чудовий варіант, якщо мама матх
