Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
Muttabor
Сейчас бы на процессора с TDP 95W тестировать в играх эффективность второго вентилятора на супер-башне, рассчитанной на TDP 250W...Vader:Я вот специально,отключил вторую вертушку be quiet darck rock 4 pro(внутри которая)..В играх,разницы в температуре я не увидел....Что можно сказать по этому поводу..маркетинг...
Melofon
Muttabor
Сейчас бы верить что даже в стоке TDP i5 9600K действительно 95ватт
(если что это значение приведено для базовой частоты без турбобуста)
Vader
Проверил без первой вертушки..да,температура меньше,чем с ней на пару градусов,в пределах погрешности..
короче,среднюю вертуху уберу..она там не нужна..Это все при том,что железяки у меня далеко не слабые.а температур нормальных получилось достичь благодаря корпусу и качественному андервольту видеокарты..и да,можно похвастаться..очень повезло с чипом видяхи..налегке взял 0.875-1935 в курве...стабильно.
Приложу фотки..в простое и в играх.
Melofon
Vader
Если вы правильно тестили в одинаковых условиях и одним стресс-тестом то 2 градуса не может быть погрешностью а именно то сколько выигрывает этот вариант, в разгоне разница была бы куда существенней.
Vader
Melofon
Не понял вас..Ни каких стресс тестов..Стресс тест был пройден в аиде после разгона памяти и проца в течении полутора часа.А теперь все просто,в простое и в игре.
Железо в разгоне.Забыл профиль обновить...
Вот в cod...достаточно требовательная игруля,для своей посредственной графики..
Melofon
Vader
Тестировать разницу температуры процессора в играх не верно если хотите знать точные показатели т.к. в играх нагрузка не постоянная и не одинаковая, если действительно хотите знать разницу то надо тестировать например в аиде стресс-тест FPU, другие галочки выключить, у этого теста очень ровная нагрузка, по 15 минут будет вполне достаточно.
Vader
Melofon
Да я в курсе.В аиде в стрессе он будет 90 градусов))).мне главное в играх и работе..я бенчмарки не гоняю.
Хотя,ща прогоним 15 мин- посмотрим..
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Melofon
Точно так же как в игре) Больше 64 не прогрелся.
Хороший корпус,с норм продувом,хорошая термопаста(в моем случае термал гризли крайонат),норм башня и все ок.
На этом завязываем..Наофтопили и так уже))
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Пить меньше надо))прогнал cpu, а не fpu))
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
82 потолок.
Melofon
82 потолок.
goldenvirus
Vader
Ну вы ещё и первую галочку уберите и тестируйте, а потом расскажите какой у вас проц волшебный, не греется вообще...
Вам же сказали, CPU и FPU оставляйте, остальное по желанию...и ждём новых скринов)
Vader
Норм проц!82 градуса максимум показал с 2мя галочками)goldenvirus:Vader
Ну вы ещё и первую галочку уберите и тестируйте, а потом расскажите какой у вас проц волшебный, не греется вообще...![]()
Отправлено спустя 45 минут 15 секунд:
А вот с одним вентилятором спереди. И того,на один градус выше..это еще при том,что вентилятор внутри башни и мешает потоку воздуха...если убрать,думаю будет идентично..
falcongrig
У меня был этот кулер (и еще с десяток других, включая топовые башни).Dub1k:Тестив такий же самий кулер різниці не відчув. На Залман Перформі там різниця вже більш відчутна оскільки товщина кулера значніша і 2-й таки не буде зайвим. Але різниця із 2-ма кулерами та 1-м не суттєва. Так ти виграєш 1-2 градуса але це мізер. і програєш по шуму.
Второй вентиль позволяет использовать кулер при низких оборотах (500-600 и ниже). На таких оборотах второй вентиль не будет слышно, как и 1. С одним вентилем будет жарче и/или шумнее.
Все написанное справедливо для ситуаций, когда особенности конкретной системы не вносят дополнительных нюансов. На открытом стенде если потестить, вопросов больше не будет.
deserteagle777
С последнего раза чутка приобновился
Filantrop
viperest1
Filantrop
Жирно ,круто ,уважуха
sdbndfgn
Filantrop, что за корпус, не часто встречаю такой способ крепления компонентов
odessitmws
мне одному корпус показался жутко несимметричным что аж вырвиглазно смотритсо?
Dart-s
Есть такое!
Alexey1977
моя обновка
_Slavko_
Alexey1977 винты конеш весело иметь в ПК, гуделка вертелка знатная
Volodimir
Ну торрентами убивать ссд тоже не хоцца... Или уже можно? Себе возьму двухтеррабайтник ред бесчерепичный и успокоюсь... Хотя тоже подумывал о террабайтнике ссд.
_Slavko_
Volodimir, у меня для этих целей NAS на Openmediavault, и доступ с телевизоров к медиатеке, и ганять ПК не нужно. глупо в компутер ставить то что гудит под ухом, да еще и ганяет дорогое железо в простое.
