Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Melofon
YuGo:
Melofon: Если что я лично считаю плюсом подстроечные резисторы в блоке, они дадут возможность точнее отрегулировать все напряжения и тем более это полезно будет когда они у блока просядут со временем, а так в принципе норм у них блоки по крайней мере те что золото и платина, единственный их жирный минус это цена которая выше многих конкурентов.
Глубоко ошибочное мнение. Подстроечный резистор - это прошлый век, все регулировки в современной схемотехнике делаются програмно, цифровыми методами.
Может быть по вашей логике, поставить кучу регуляторов на материнку и крутить напряжения на проц и задержки на память? Полезно будет, когда "просядут со временем" :D
Смотрел схему свежего сисоника, там совершенно другой подход и полное отсутствие регулировок. Все просто и гениально. Но это все запатентовано, как я понимаю, поэтому надо платить за идеи. Биквайт пошли по пути наименьшего сопротивления и наибольшей выгоды, используя старые наработки и ручной труд дешевой рабочей силы. Не ожидал такого от очень уважаемой мною компании в плане кулеров и вентиляторов.
Для себя я уже выбор сделал. И это точно не этот "немец".
Ваши доводы меня не убедили, я всё равно считаю бикавает голдовые и платиновые нормальные блоки, может не лучшие но и не посредственные, единственное что мне мешает их рекомендовать к покупке это цена, была бы она на уровне других просто качественных блоков то можно было бы, и это не биквает пошли по такому пути а FSP и не факт что этот путь проще, по мне так наоборот т.к. это лишние детали это раз и рабочим на заводе приходится их вручную точнее настраивать и платить за это тоже надо это два.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
berett:Чем больше читаю форумы, тем больше противоречий :( Получается за 100-150дол. нет однозначно качественного и тихого БП, те же Фрактал, БиКвайт, Корсар описываются как непонятные поделия/мусор за оверпрайс. Получается кроме Чифтроника (прям бест бай) и вариантов нет? Правда он выглядит как чистый китаец, и в некоторых обзорах пишут что может шуметь под нагрузкой.
Если верить в бред что фрактал, биквает и корсар поделия/мусор за оверпрайс то чифтроник поделие/мусор за дешевле и не думаю что он шумный при нагрузке т.к. 1000 об/мин прям шумом назвать трудно.
Последний раз редактировалось Melofon 06.12.2019 10:58, всего редактировалось 1 раз.
acm_fan
Заходит человек и спрашивает, что лучше взять: А или Б.
А ему отвечают, не бери, добрый молодец, А, потому что там внутри есть подстроечные резисторы!
Не бери и Б, потому что он сильно дорогой!
При этом никто внятную альтернативу не предлагает. А ещё флуда на две страницы. Просто жуть. И куда только куратор смотрит :shuffle:
Добрый молодец(-ы) - оба блока своего рода топы! Это не Аэрокул с пистонами вместо транзисторов. Любой будет отличным!
Надо бы открыть энтузиаст-ресурс и почитать отзывы реальных владельцев.
Не диванных экспертов-перфекционистов. И не на Розетке в стиле Спасибо! Купил! Работает, 5/5 за быструю доставку!
Предложу к примеру https://pcpartpicker.com/
Осторожно! Возможны возгорания от критики топовых Сисоников! :gigi:
YuGo
Melofon
acm_fan
Я высказал свое мнение и сделал выводы сугубо как технарь. Кто занимается ремонтом электроники прекрасно знает, какое влияние на контактные поверхности оказывают окиси углерода и серы. Мы же не в швейцарских Альпах проживаем :)
Одно время 8 лет назад мне мозг выносили сбои в работе компа, абсолютно бессистемные, хаотичные по времени и нагрузкам. Виновниками оказались подстроечные резисторы в блоке питания. Вот схема подобного, если шо.. ;)
И еще, пусть сами форумчане решают, что важнее - ехать или шашечки, а также, что есть флуд, а что информация.
Если на других платформах обнаружатся подобные бока, то обязательно озвучу. Не важно, какие у них сладкие названия и кто за них топит.
berett
YuGo
Получается до условных (+/-) 150у.е. из качественных и тихих БП у нас только Chieftronic Powerplay Gold (650-750Вт) ? Вы как технарь можете еще что-то подсказать? Если нет альтернативы, то может и Чифтроник возьму, но чем-то он мне не нравится... хотя засунуть в системник и забыть, но хотелось бы иметь еще варианты.
Последний раз редактировалось Melofon 06.12.2019 16:42, всего редактировалось 2 раза.
YuGo
berett
Конкретно по начинке Chieftronic Powerplay Gold у меня замечаний нет, платформа CWT gold. Обзор смотрел на ixbt, здесь также он в категории "выше среднего + топовые".
По ценам и предпочтениям определяйтесь сами. Здесь я не советчик, для себя новый питальник буду покупать за рубежом, а там другие цифры..
Melofon
berett:YuGo
Получается вы плохо читали предыдущих несколько страниц, альтернативы валом, ещё в этот ценовой диапазон входят такие отличные блоки: https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 5-11618-3/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 5-11632-9/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... p-9020132/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 0650-fmg2/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ssr-650fm/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... p-9020131/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 5-11622-0/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... p-9020178/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 650b-befx/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 5-11638-1/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 0fpcgeu-r/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... p-9020179/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 0750-fmg2/
И можно брать любой из перечисленных и не париться, по качеству все хороши и тихие, отличия в дизайне, некоторых технологиях и длине гарантии, все до 150 долларов если не выбирать самый дорогой магазин. Но по цене чифтроник конечно вне конкуренции.
MorjMorj
Кароч, выбрал все таки 750 ваттный титановый вариант Сиси и обана... нема нигде этого блока и неизвестно когда будет. Что взять вместо него ? Такое сойдет Asus ROG Thor 850W ?
Melofon
MorjMorj:Кароч, выбрал все таки 750 ваттный титановый вариант Сиси и обана... нема нигде этого блока и неизвестно когда будет. Что взять вместо него ? Такое сойдет Asus ROG Thor 850W ?
Асус сойдёт конечно, это тот же сисоник прайм внутри только платиновый.
acm_fan
MorjMorj:выбрал все таки
MorjMorj:нема нигде этого блока
Заказываете в Польше или США. Сами не можете - посредники помогут. На барахолке есть ни один желающий.
MorjMorj
acm_fan:
Покупать через посредников, у которых нет гарантийных обязательств (а если и есть, то только на бумаге) и по цене выше рыночной на 30-50% ?
acm_fan
Вам закажут на амазоне (например), получите у себя в отделении НП. Комиссия по договорённости. А если разобраться самому, то и вообще нулевая. Полстраны закупается заграницей. Но Вы да, ждите топовые Сисоны у нас. Наценка там будет точно что
MorjMorj:30-50%
на фоне нормальных стран :gigi:
Alexey1977
acm_fan
и это минимум ;)
Caesar
MorjMorj, а що заважає узяти SeaSonic PRIME Ultra 650W Titanium (SSR-650TR)?
MorjMorj
Caesar:MorjMorj, а що заважає узяти SeaSonic PRIME Ultra 650W Titanium (SSR-650TR)?
Потому что не хочу брать впритык. Если я докуплю звуковую карту, докуплю несколько винчестеров, забью весь корпус вентиляторами, буду разгонять систему, то 650 ваттник будет работать в нагрузке 90-95%, а это не есть хорошо... плюс это шум от вентилятора.
viperest1
MorjMorj
Цей блок на 650 вт гарантію даю, що і 800 вт витримає і буде нормально працювати.
Caesar
MorjMorj:Потому что не хочу брать впритык. Если я докуплю звуковую карту, забью весь корпус вентиляторами, буду разгонять систему, то 650 ваттник будет работать в нагрузке 90-95%, а это не есть хорошо... плюс это шум от вентилятора.
:facepalm: Суцільний набір дурниць... Будь-який прилад чи механізм при такому навантаженні довго не протягне і швидко вийде з ладу.
Це в дешевих, до 1000 грн., без сертифікації, БЖ, всі намагаються намалювати цифру побільше - максимальну (пікову) короткочасну потужність. За стандартами цю потужність БЖ має витримувати не менше 19 с. Секунд! Насправді, витримують далеко не всі, і лише в умовах зовнішньої температури не вище 25°C, фактично ж довготривала потужність нижча на 150 або більше, в залежності під порядності або безсоромності його "виробника", Вт. Захисту ж від перенавантаженнь OCP і OPP та/або перегріву OTP в таких БЖ або зовсім немає, або є тільки один-два ... некалібровані. Я можу, з великої кількості цих "доробок" назвати лише одну чи дві моделі, які тягнуть вказану на них потужність і мають (належним чином працюючий) захист, і ... все!
А Ви ж обираєте із БЖ з: 1) сертифікатом (частиною якого є перевірка також і на 100% вказаної потужності), 2) гарантією 10-12 років, 3) робочою температурою 50°C. Тут вказують рекомендовану довготривалу потужність, тобто таку, яку БЖ здатний тримати цілодобово і роками, при температурі 25°C (або не вказано), 40°C чи 50°C. Відомі західні оглядячі тестують на 110% навантаженні і перевіряють роботу та рівні захисту. Та жоден виробник БЖ такого класу не ризикне давати довгу гарантію без достатнього запасу міцності і не дасть можливості навантажити його до критичного рівня струмів чи температур - відкалібрований захист спрацює набагато раніше, у моделей 650 Вт зазвичай на рівні 800±50 Вт.
Я вже писав, з розгоном:
MorjMorj, Core i7-8700K в зборі, тобто з платою, модулями памяті, диском, клавіатурою, мишою, і ... відеокартою у 2D-режимі - з розгоном ~160-165 Вт, у піку 210 Вт тільки у найважчому стрес-тесті:
RTX 2080 - 225 Вт, ОС-версія трохи більше, на рівні 240-250, у піку - 315 Вт.
Тобто разом 550 тільки у подвійному стрес-тесті CPU+GPU з розгоном обох, а практично на рівні 475±5 Вт.
Будь-який БЖ з рекомендованою довготривалою потужністю 550 Вт, можна й трохи більше 650.
Вентилятори і звукова це дрібнички по 1-2 Вт кожна, вони ж не крутимуть на максимумі... в зборі вже є кулер, а відеокарта у 2D-режимі (7-8 Вт), вважайте, порахована двічі, дорівнює 4 вентиляторам.
Не знаю, як тут (не цікавлюсь), зазвичай, у Seasonic БЖ одної моделі з різною потужністю зроблені за одним шаблоном, мають однакові радіатори і вентилятори, і кожна на крок потужніша модель повністю повторює за обертами і шумом слабшу, тобто на потужності 550 Вт різниці між БЖ одної серії 550, 650, 750 не буде.
Навіщо я все це розписую? :dontknow:
Hotspur
Caesar:Вентилятори і звукова це дрібнички по 1-2 Вт кожна
смелое заявление, вентиляторы обычно действительно много не потребляют если их 1-2 а не 15 штук. а вот звуковые карты бывают очень разные. для справки
x1 cards are limited to 0.5 A at +12 V (6 W) and 10 W combined.
x4 and wider cards are limited to 2.1 A at +12 V (25 W) and 25 W combined.
MorjMorj
Hotspur:
Звуковую карту буду ставить Xonar Essence STX II 7.1. Много она хавает ?
Caesar
MorjMorj:
Hotspur: x1 cards are limited to 0.5 A at +12 V (6 W) and 10 W combined.
Вам вже відповіли: потужність обмежена слотом на рівні 10 Вт, бо карта PCI Express x1. Це якщо активні одночасно всі входи і виходи...
Отправлено спустя 23 минуты 2 секунды:
Звіт про результати тестів SSR-650TR на сертифікат Cybenetics Labs, сторінка 6, Test # 11, 715 Вт.
Набір цих тестів значно жорсткіший за 80 PLUS, не всі виробники і не для всіх моделей їх роблять.
berett
Melofon: И можно брать любой из перечисленных и не париться, по качеству все хороши и тихие, отличия в дизайне, некоторых технологиях и длине гарантии, все до 150 долларов если не выбирать самый дорогой магазин. Но по цене чифтроник конечно вне конкуренции.
Спасибо большое.
Еще подскажите, кто в курсе, я спрашивал про Fractal Design Ion+ Platinum 660 W, можете его посоветовать к приобретению или нет, он на уровне приведенных выше или лучше/хуже по качеству и тишине?
