AROKH
переживать никак не хочеться. Ну для этого и буду тестировать на старом железе.
Паццказка: на герметичность СВО лучше тестировать совсем без железа ;)
А один-два 100-ваттных паяльника, прикрученных к ВБ неплохо так тестируют эффективность радиатора :learn:
volko_dav
Ba-D Про высоту столба согласен на все 100%. Но высота столба циркуляционника(развиваемое давление) по сравнению с помпой будет то же как разгон до сотни ферарри против оки:). У некоторых насосов высота столба до 40-50м(не промышленных), а те что подходят для СВО вроде до 15-20м.
Добавлено через 11 минут 57 секунд:
Stanley Может быть просто была недостаточная площадь радиатора? А то как то не верится что вдвое больший расход воды принес повышение температуры. А в качестве теплоносителя использовал воду? Говорят тосол нужно лить или присадки в воду или с бронзовым/латуным корпусом насос(цена заоблачная:)). Благодарю за информацию, даб теперь точно брать не буду:).
Добавлено через 14 минут 33 секунды:
AROKH Само собой сутки-двое погонять систему в ванной с пережимами шлангов точно не забуду. А прикручивать паяльники к ватерблоку, тем самым деформируя его поверхность и приводя в негодность(800грн коту под хвост), как то не гуманно:). Можно конечно через прокладки и тому подобное, но не вижу смысла городить такой огород. Лучше уже брать горячую водичку с ведра которое стоит на газплите на маленьком огне. Но смысла в этом не вижу. Если есть, ткните носом:)
Добавлено через 8 минут 32 секунды:
А 2кВт радиатор я думаю справиться с 1кВт(блок питания) тепла и даже не вспотеет:). Такой большой- обеспечен полный пассив.
Stanley
volko_dav:Stanley Может быть просто была недостаточная площадь радиатора? А то как то не верится что вдвое больший расход воды принес повышение температуры.
я ж говорю, что замеров температур не проводил, насчёт повышения t с насосом - чисто моё ИМХО
просто я как-то собрал контур для проверки на протечки, вертушки на радиатор не вешал, так через час вода в контуре и весь радиатор были ощутимо горячими
ЗЫ радиатор у меня профильный GTS 360
да, использовал дистиллят, хотя поначалу мог и простой водой из под крана заправить
volko_dav
Stanley Если не тяжело, скинь фото проржавевшей кришки насоса. Никогда не видел что бы чугун проржавел насквозь:).
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
Вопрос всем. Кто знает стандарты по которым определяют высоту столба в насоса? Ведь если в помпа поднимает воду на 1,5м по 8мм шлангу и насос на ту же высоту по 15мм шлангу то сравнивать их как-то не корректно:). Масса воды и характеристики тогда разные. Зы Гуглил но так ничего и не нашел.
Stanley
volko_dav:Если не тяжело, скинь фото проржавевшей кришки насоса. Никогда не видел что бы чугун проржавел насквозь:).
я возможно не точно выразился, дырка не сквозная, я даже не знаю где она (предполагаю что где-то возле крепления штуцеров), т.к. её не видно, просто больше ржавчине взяться неоткуда
volko_dav
Stanley А я уже успел испугаться за владельцев даб и его чудо чугуний:). А та ржавчина только эстетически минус. Просто видел насос(корпус чугун) автомобильный который проработал 40лет, и тосол ниразу не встречал, и хоть бы хны. Да и батареи в домах по 50-60лет работают.:) Ну тогда забираю свои слова обратно относительно даб.:) Может мне отдашь насос если тебе уже не нужен и только место занимает?:)
Stanley
volko_dav:А та ржавчина только эстетически минус.
ну как сказать, за неделю использования процессорный ВБ забивался настолько, что t на проце возрастала на 10-15C
спасибо, я думаю я найду ей применение и вне СВО (в частности по прямому назначению) :)
volko_dav
Stanley Забивался кусочками металла или жижой? Если была заправлена обычная вода так могло забиваться веществами которые появляются при цветении воды. Такая скользкая штука белого цвета(в твоем случае окрашена в цвет ржавчины как и вся остальная вода).
yarx
Здравствуйте. Может кто поможет решит проблему с хидором. Собираю свою первую сво. Купил л30. Собрал все на полу, помпа немного трещала, решил сразу посадить крыльчатку на фум. Шум уменьшился но помпа минут через 40 выключилась и нагрелась задняя стенка и возле выходного фитинга. Разобрал посмотреть на наличие дефектов, вроде все ок. Собрал снова, 40 минут и выключение. Кто-нибудь может сказать как это вылечить? Может я как-то не правильно ее собрал?
volko_dav
yarx Как по мне, крыльчатку на фум- перебор! Там трение будет огого и в следствии перегрев помпы. Ты ее так сжечь можешь. Фум-втопку. А насколько сильно трещит? Может брак или они все так трещат. Но Фум убери точно.
Добавлено через 31 минуту 18 секунд:
Попробуй погонять систему без фум ленты на крыльчатке. Последи будет ли выключаться или нет и за нагревом последи.
yarx
на фумпоставил потому что все так советоют, а именно тут http://www.rusdoc.ru/articles/10063/" target="_blank
Ba-D
yarx
Чтоб выяснить в помпе дело или нет, оставь только помпу и пару шлангов, которые опусти в тазик с водой, и погоняй - будет отключаться или нет. Может температура воды в контуре высоковата, эта помпа довольно чувствительна к этому (был аналог от Асетека).
volko_dav
Закрепление крыльчатки Хидоров на валу (в т.ч. и фум-лентой) - популярный мод и, как правило, вылечивал от излишнего шума. Там трения не должно быть никакого, для этого и мод - необходимо чтоб крыльчатка неподвижно сидела на валу (изначально там небольшой люфт для облегчения старта ЕМНИП).
yarx
Вот это мне и не нравится. На полу температура воды не должна подниматься. Залил воду комнатной температуры, через час потрогал рукой резервуар, он теплый. Получается что помпа нагревает воду? Все ли помпы нагревают воду?
Graveworm
volko_dav
давление столба жидкости не зависит от диаметра сосуда
volko_dav
yarx Пока к сожалению не придумали двигателя со 100% КПД:). Так что все помпы и насосы греют хладогент(воду, тосол) в зависимости от мощности и КПД.
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
Graveworm Согласен. Но производители указывают не давление столба жидкости(массу) а высоту столба жидкости. И в зависимости от диаметра сосуда будет разная масса этой самой жидкости. Если присоединить шланг со 2мм внутр диам и со 22мм внутр диам то высота жидкости я думаю будет разная:). Или я вас не правильно понял?
Graveworm
volko_dav
если насос развивает давление, напирмер, 100мм водяного столба, то такая вісота будет в сосуде любого диаметра. но єто при условии одинакового диаметра
Добавлено через 6 минут 47 секунд:
єто еще школьній курс физики B-)
нубский вопрос: если на водоблоке 3 штуцера, как правильно их подключать? :lamer:
volko_dav
Graveworm Центр подача, боковые- обратка.
Graveworm
volko_dav
я просто видел оба варианта. теперь вот думаю :lamer:
volko_dav
Graveworm Давай перейдем от теории к практике. На бумажке одно а в жизне совсем другое. Имеем насос Wilo RS 25/6 100Вт, 6 метров напора. На какую высоту он поднимет воду по шлангу с внутр диам 12мм? Такой же вопрос только помпа D5.
Добавлено через 7 минут 4 секунды:
Graveworm тогда как подключишь так и будет правильно:). Попробуй и так и по другому и сам выберешь. Я видел что человек занимающийся СВО не первый год и много чего сделавший в этой области именно подключает Центр- вход, боковые - обратка. А ты сам решай.
Graveworm
volko_dav
я не знаю на практике меня и мой биг тайфун устраивает :rotate:
диаметр шланга влияет только на скорость потока - закон Бернулли
