В том же посте вы писали что температуры поднимутся после прошивки. Если у меня уже 80+ температура ГПУ - может все же прошивать не стоит, пока не найду способ охладить?Tem4ik:maxys
Вот тут есть гайд по прошивке биоса, пункт 1-5. Nvflash for DOS последний тут Пасту по желанию и наличию в регионе, не все можно найти, но разнятся они в основном парой градусов.
maxys
Tem4ik
maxys
Это же совсем другой случай, там описывался процесс прошивки карты для максимального разгона +30%! после любого разгона температуры повышаются.
У вас разгон не намечается, волноваться не стоит. В процессе прошивки у вас будет возможность сделать бекап биоса, не понравится мод - прошьете старый)
maxys
Ок, спс за советы. попробую к выходным.
maxys
LonerD
Наверное, скоро появятся прошивки, которые из 780М делают 880Мmaxys:официальный релиз ГТХ800
Существует ли угловой переходник-штекер для вставки кабеля питания в ноутбук? (чтобы кабель с голубенькой подсветкой торчал не влево, а назад)?
maxys
Можно сделать переходник на 5-10 см. Прийди в любой магазин аудиотоваров - там тебе наверняка подберут или сделают переходник.
Kray
всем привет.
осваиваю понемногу свою 17-шку, прошелся напильником по Windows 8, приведя ее к состоянию, пригодному для использования, обновил биос, почти разобрался с AlienFX... все хорошо и интересно.
но. шум. как? как вы с этим живете? ) я нашел информацию о том, что 18-дюймовая модель тише 17ти. не знаю, насколько это правда. наушники, конечно, решают, но мне вполне нравится звук родной АС, да и наушников достойных в доме не водится (не пользуюсь я ими так часто). а покупать что-то только ради игр - смысла пока не вижу.
в общем, шум СО меня поразил. особенно на фоне десктопа, который в свое время был обесшумлен до тихого шелеста в игровом режиме.
если я правильно понял все предыдущие записи, то какой либо принципиальной доработки СО с целью достижения тишины провести не удастся.
поправьте, если ошибаюсь.
спасибо!
спасибо!
Tem4ik
Kray
Привет! Можете поделиться температурами после нагрузки, скажем после прогона 3DMark Vanatge (хорошо грузит как проц так и видео)?
Проверить можно через HWInfo64
Kray
да, конечно. но вечером )Tem4ik:Kray
Slayercom
Добрый день всем. Я как и все пришел просить помощи.
Ситуация такая имею ноут M15X.
i5 540 и видео 5850. Заказал на ебее 740 проц идет пока и видео 6870 пришла.
Вчера разобрал поставил. новую видюху. Включаю. Кулер молотит на одних оборотах что в нагрузке что нет.
Что естественно раздражает. Драва пере устанавливал. Походу надо шить биос. где его брать и взять.
Сейчас стоит не последний а 8 ой какой то есть 9 тый но я не умею шить не из под виндовс.
Да и вообще может не надо шить ???
Tem4ik
Slayercom
Добрый! Попробуйте установить прогу HWInfo64, запустите в режиме сенсоров и внизу окна будет значок вентилятора, им можно в ручном режиме управлять работой вентилей. По другому не выйдет, это особенность карточек амд в M15x
Slayercom
Tem4ik
Так на 5850 карточке все норм работает.
То есть на новой карте она гудит одинаково что с нагрузкой что нет. Под нагрузкой максимальные обороты ге набирает. Начинает греться
Tem4ik
Slayercom
так 5850М - это же родная карточка, а 6870М - нет. Любая не родная карта амд на м15х будет себя так вести, насчет НВ не скажу, нужно подтверждение
Slayercom
Tem4ik
Что думаете решения нет ? и зря покупал ?
Блин блин.
Блин блин.
Tem4ik
Slayercom
я же написал решение
Slayercom
Tem4ik
Блин так как то не интересно. Что постоянно крутить как начинаешь играть ?
Или там можно по температуре выставить ?
Tem4ik
Slayercom
можно
просто скорее всего нужно будет утилиту каждый раз загружать при запуске ноута
можно
Slayercom
Tem4ik
Ок завтра попробую. Если вопрос появится можно задать ?
Режим стелс тоже блин перестал работать.
Tem4ik
Slayercom
Конечно задавайте) а по поводу апгрейда GPU на ноутах - частенько возникают подобные нюансы. К сожалению, производители ноутов не хотят идти на уступки пользователям: хочешь беспроблемный ноут - купи, хочешь апгрейд - придется немного повозиться. Но у вас просто модель снятая с производства уже как пару лет, на более современных машинах проще
Slayercom
Tem4ik
А если 5870 поставить ? вместо 5850 линейка вроде как одна ...
Добавлено через 18 минут 12 секунд:
Tem4ik
Что то отредактировать свое сообщение не могу ...
Да а не подскажите как настроить в этой программе по температуре .... вернее какие задать оптимальные температуры для поднятия оборотов ???
Добавлено через 9 минут 33 секунды:
Tem4ik
Может вообще в топку эту затею и как придет проц его поменять и все ?
Прироста больше будет от проца наверно чем от разницы видео карт ?
Tem4ik
Tem4ik
