Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
Mixx
aaleksandrenko
А если убрать физически видеокарту, оставить только встройку, проблемы остаются?
У вас беда, скажем так, не типичная... Это может быть как железный косяк с контроллером пци-е в проце так и с материнкой, может и с диском быть беда, разгон памяти может влить, может банально любой из драйверов быть кривым (а тут только метобом тыка менять дайвера на все по очереди и проверять), но я бы начал с банального - вытянуть видяшку, передернуть проц и память, мало ли, может в сокет пылинка попала, где-то на каком то пине плохой контакт или еще что.... Если завалялся дома другой ссд/хард - убрать все накопители кроме одного, другого, заведомо рабочего - накатить на него чистую вин 10 и только дрова с сайта мамки/амд, нивкоем случае не ставить армори крейт. Если останется - потом софт, смотреть логи, системные ошибки и тд, если же не поможет - сдавать все по гарантии, или нести в нормальный сервис, где есть железки для подмены и методом тыка определять виноватого.
Не думаю, что проблема касается платформы, как таковой, скорее либо брак какой-то из железки, либо где-то нет контакта, либо кто-то из софтоделов обосрался, при чем это может быть и сеть и беспровод и звук, что угодно... Но я бы начал с видяхи и перевтыкивания железок.
krivonos-kolya
aaleksandrenko
У меня такое было при андервольте видеокарты rx6800, поднял напряжение на гпу и прошло. А после сменил карту на нвидиа и вовсе забыл про это...
Timedemo
aaleksandrenko: ↑ 07.02.2024 18:37
GreenMile: ↑ 07.02.2024 17:54 aaleksandrenko
dxgkrnl.sys то наче як до відео питання. В інтернетах пишуть що проблеми може викликати адреналін та/або інші програми керування обертами вентилятора, спробуйте знести все зайве що стосується відео окрім чистого драйвера.
Читав трохи про цей файл.
Був мсі афтербурнер. Я його також зніс. Не допомогло.
Драйвер відеокарти разом з адреналіном переставляв.
на скріні ви бачете що 2 шкали дуже високі.
Але при декількох прогонах латенсі нижня полоска з відеокартою зазвичай має нормальну затримку. А от верхня полоска завжди коли мікролаг улітає в космос.
а мишка і клава юзб? як вони себе почувають?
aaleksandrenko
Timedemo: ↑ 07.02.2024 23:06
Юсб. Нормально працюють
GreenMile
aaleksandrenko: ↑ 08.02.2024 11:35
Повиймайте все з ЮСБ портів, зовісм все, включаючи клаву і мишу, крім вух і перевіряйте звук. Не раз було таке що глюки визиває якийсь донгл в порті чи кабель, про який ніхто і не пам'ятає.
aaleksandrenko
GreenMile: ↑ 08.02.2024 23:30
перевірив. Коли система в простої, нічого не робити і просто включити музику то все нормально. латенсі мун не бачить пробоем. Є юсб периферія чи ні ролі не грає.
Коли просто щось робити в браузері чи віндовс то якраз трапляються ці пролаги
Відправлено через 4 години 58 хвилин 37 секунд:
krivonos-kolya: ↑ 07.02.2024 21:32 aaleksandrenko
Напевно так і є. Андервольт скинув. Не допомогло. Але зараз на встройці немає заїкань. Виходить десь відеокарта з процом конфліктує походу. З інтел процом норм, а з амд не дружить карта амд-шна. Фіаско :facepalm:
Nikolay Yeryomenko
А как себя чувствует 7800X3D с кулером Noctua NH-U12S?
l-m
aaleksandrenko: ↑ 09.02.2024 20:40 Виходить десь відеокарта з процом конфліктує походу.
Це не обов'язково "конфлікт", можливо є проблеми з надійністю зв'язку між ними — починаючи від пошкоджень/браку в самій материнській платі, закінчуючи банально поганим контактом у слоті чи сокеті (можна спробувати переставити ЦПУ та ГПУ, уважно оглянувши, можна спробувати зменшити швидкість Pci-е до 3.0/2.0 та х8).
abcdeyka
GreenMile: ↑ 08.02.2024 23:30 Повиймайте все з ЮСБ портів, зовісм все, включаючи клаву і мишу, крім вух і перевіряйте звук. Не раз було таке що глюки визиває якийсь донгл в порті чи кабель, про який ніхто і не пам'ятає.
Поставьте -15 по курве на цпу. Может у вас какое то ядро не получает достаточного напряжения при частичных нагрузках. И на фабрику 2066-2100 проверьте. 1 к 1
a_z_z_y
abcdeyka: ↑ 11.02.2024 01:37 Поставьте -15 по курве на цпу. Может у вас какое то ядро не получает достаточного напряжения при частичных нагрузках.
Ви якось визначіться - даунвольтити чи напругу піднімати :gigi: :lol: :lol:
abcdeyka
a_z_z_y: ↑ 11.02.2024 14:26
У него указано -25 в профиле. Вы хоть бы ознакомились что такое курва по ядрам -15 и -25...
aaleksandrenko
Процесор скидував на сток. Не допомагало.
Дивно що в іграх ця проблема відсутня. Тільки в віндовс чи серфінгу в браузері
Mixx
aaleksandrenko
а если видяшку всунуть в другой пк?
a_z_z_y
abcdeyka: ↑ 11.02.2024 14:28
a_z_z_y: ↑ 11.02.2024 14:26 Ви якось визначіться - даунвольтити чи напругу піднімати :gigi: :lol: :lol:
Ви б тему читали та уважніше дивилися на що відповідаєте:
aaleksandrenko: ↑ 09.02.2024 20:40 Андервольт скинув. Не допомогло.
aaleksandrenko
Mixx: ↑ 11.02.2024 14:52 aaleksandrenko
То в мене була раніше система на інтел з цією відяшкою. Не було такого.
Nikolay Yeryomenko
aaleksandrenko: ↑ 11.02.2024 15:40То в мене була раніше система на інтел з цією відяшкою. Не було такого.
Вот это поворот. А если систему заново переустановить подчистую?
P.S. Кстати на Intel при замене процессора Windows надо тоже с нуля переустанавливать. У меня task manager показывал одинаковую загрузку на всех ядрах, а после переустановки - разную.
aaleksandrenko
Nikolay Yeryomenko: ↑ 11.02.2024 18:08
Була така думка. Але поки нема бажання цим займатись. Спробую відеокарту нвідія на цій неділі. Там буде видно
Та й на встройці проц нормально працює без заїкань
Nikolay Yeryomenko
aaleksandrenko: ↑ 11.02.2024 18:33Та й на встройці проц нормально працює без заїкань
Ну я так и понял, ты об этом вроде бы уже писал.
P.S. При сборке на 7800X3D по любому надо устанавливать Windows c нуля с AMD драйверми.
GreenMile
Nikolay Yeryomenko: ↑ 10.02.2024 19:54
Та нормально почуває, вистачає його з головою. В іграх інколи чутно, як на 2-3 секунди піднімаються і спадають оберти кулера, коли навантаження на проц іде більше, ніж звичайно, ну це може там бути раз-два на кілька годин ігри поспіль (мова про БГ3). Я думаю, там можна трохи криву настроїти, але це нікому не заважає, профіль кулера стандартний "сайлент" стоїть.
