Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
oversteve
ascord: ↑ 29.04.2023 23:31 oversteve пк нужен для развлекух. Даже думаю дождаться 4060 тиай. Мне её хватит за глаза. Б760 чипсет, гнать особо смысла нет. Был у меня 9600к, гнал его до 5100, прироста особого не было. Думаю втулить на 13600к мюген 5, его должно хватить за глаза.
Відправлено через 6 хвилин :
Vlaad13: ↑ 29.04.2023 17:32
Для такого Моника вполне норм взять 13400f и 4070ti и даже эта связка будет норм работать, или 4070, но брать 13600к+на него кулер+ 4060 так себе идея
Відправлено через 4 хвилини 1 секунду:
Так какой бюджет то?
А и кстати какую мамку думаем?
Бюджет 1100€ именно в такую сумму у меня получается сборка на мини айтиикс. Мать
MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4
думаю простіше взяти термалрайт PA120 SE або PS120 за 40 євро на амазоні, толку буде більше, ніж з мугена, та й він скорше за все буде дорожче
візьміть krux naos або якийсь клон sama im01 і матх маму - зекономите десь 100 євро і будете мати системник розміром з типовий мітх типу кулер мастера nr200
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Timedemo
з поточними іграми так, недогруз, а на майбутнє якщо ігри зможуть грузити проц на повну, то він відповідно почне грітися як під софтом
Timedemo
enkosxs: ↑ 29.04.2023 23:33
"видик свапнуть на туже 3090" - ну это уже перебор по деньгам будет, да и печка будет знатная шо капец. У меня и 3080 по памяти в 90 градусов и кушает 360 ват. :eek:
Тогда лучше оптимизировать продувку корпуса)
enkosxs
Timedemo: ↑ 29.04.2023 23:41
корпус биквает, 2 140 вентиля стоят на вдув(СВО на проце), 1х120 стоит сзади на выдув, и 2х120 стоят вверху на выдув, тут больше нету места где можно поставить ещё вентилей)) Сама память гддр6х горячая. Когда по памяти 85, по чипу 66.
manbearboar
ascord: ↑ 29.04.2023 23:31 сборка на мини айтиикс. Мать
13600K с DDR4, и ещё и в ITX...
Ок, на этом мои полномочия всё.
Timedemo вам советчик.
oversteve
manbearboar
у мене 13600к в майте ІТХ корпусі і цілком норм
і з ддр4 :D
Vlaad13
лично моё мнение лучше взять 13400f и остальное закинуть в видяху так мы получим больше проку
так как 13600+кулер выйдет минимум на 7 к дороже а в некоторых играх между этими процами разница не особо большая(и это на топовой видяхе)
Відправлено через 2 хвилини 56 секунд:
enkosxs: ↑ 29.04.2023 23:53
да ща вообще нет смысла покупать 3090 когда есть4к серия :rotate:
Alligator
Vlaad13: ↑ 30.04.2023 00:19лично моё мнение лучше взять 13400f и остальное закинуть в видяху так мы получим больше проку
Сколько людей столько мнений, я б предпочел i5-13600KF, да дороже 13400f но не сказать, что при рассмотрение стоимости в целом критично.
Vlaad13: ↑ 30.04.2023 00:19да ща вообще нет смысла покупать 3090 когда есть4к серия
полностью согласен, хотел 3080 менять на 3090, пару часов ютуба сэкономили деньги ибо 4070ти имеет циферки FPS на ровне, а то и выше 3090.
Timedemo
тут же важно не сколько а что и как куда дует. у меня меньше вентилей, и на 3090 было значительно ниже температуры. правда у меня боковая крышка не стекло, и снизу под видик дует 140мм с боковой крышки. зато холодно.)
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
manbearboar: ↑ 30.04.2023 00:01
и что плохого в таком варике? комплекс не полноценности, ? из серии самая быстрая память нужна, самая не дешевая мать, зато проц хеpня и видик 1063. зато да. процессор загружает видяху на 100 процентов.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Vlaad13: ↑ 30.04.2023 00:19 да ща вообще нет смысла покупать 3090 когда есть4к серия :rotate:
Новые 30е конечно нет смысла. а хорошие 3090 поискать да будет дело. 4070ти не дешевый поросенок. по сравнению с 3090 легким бу. ( но если новую, то да, только 40я)
ascord
Я ещё не решил точно. Будет видно.
SergN
ascord: ↑ 29.04.2023 23:31сборка на мини айтиикс
Для mitx я б шукав більш енергоефективні рішення, аніж 13600К, та ще і обмежений ДДР4 пам'яттю.
manbearboar
Timedemo: ↑ 30.04.2023 09:05 и что плохого в таком варике?
Компактные сборки предполагают стеснённые обстоятельства в плане охлаждения в том числе.
Поэтому традиционно туда подбирается наиболее энергоэффективное железо.
Берется обзор, где этот вопрос рассмотрен
https://www.techpowerup.com/review/amd- ... 3d/23.html
Как видите, мотать до 13600K довольно далеко.
7800X3D в таком контексте вообще царский вариант.
Потом идут 7700/7600, имеющие такую же производительность в играх как 13600K при вдвое меньшем потреблении.
13600K со своими 90-100Вт в играх это и фейспалм в целом, и феспалм в компактной сборке в особенности.
Если строго Интел рассматривается, то 12600 нон-К неплохо выглядит по сумме.
А ещё можно доплатить за 12700, который неплохо даунвольту поддаётся, ему даже можно отключить те несчастные 4 недоядра, совершенно ничего не потеряв в таком применении, и это будет комплект относительно здорового человека.
С ВК такой же принцип, там 4070 неплохо смотрится.
4060Ti уже подтверждено что будет иметь 8Гб памяти, что её переводит в категорию "нинужна". По крайней мере в сборке такого уровня.
Timedemo
manbearboar: ↑ 30.04.2023 12:21
Я как владелец стесненного корпуса, уверяю, размер корпуса не имеет значения, важны потоки правильные, и все. Если будет правильная продувка, то все будет хорошо деже с процессором 300вт, вопрос только чтобы правильно все разместилось. 13600к я уверен, в любом компактном корпусе можно продуть без проблем. Я недавно собирал комп товарищу в чудовищно огромном корпусе и очень дорогом корпусе, и по итогу внутрянка корпуса настолько не продуманная в плане воздуха, что проц 13900к долбиться в сотку(но там вода стрикс г.вно), так видик 3090 асус стрикс все время в 77 градусов, что не делали, ничего не получилось. И взять мой пример, простой чифтек, но он дает мне организовать хорошо разделенные потоки процессора, и в итоге имею, при 450вт на видике 63 градуса, и 80 градусов на 12600к, при том что он по залман перформа 10х. Вот и думайте
oversteve
manbearboar
якщо ок корпус з нормально організованим охладом, то ніякої проблеми немає, іноді може бути навіть краще, ніж якась гігантська коробка
у мене в 20-літровому корпусі 13600к спокійно уживається з 200вт відяхою
manbearboar
oversteve
Наверно есть люди, у которых и 13700K/13900K так "уживаются", но чудес не бывает, лишнее потребление = дополнительный шум.
Пока человек на стадии выбора, есть более подходящие варианты.
oversteve
manbearboar
шум він і в великому корпусі буде, той же проц у великій коробці буде грітися на ті ж 200вт, як і в малій, і йому треба буде такий самий потушний кулер, як правильно Timedemo зверху написав - все залежить від правильної організації циркуляції повітря
ось моя конфіга, в іграх взагалі все тихо (хдд вже немає, ссд замість нього), під час рендерингу чути тільки кулер на проці, але його так само було би чути і в великому гробі
п.с. якоїсь великої різниці в температурах у відкритому/закритому корпусі немає
ascord
manbearboar
Думаю взять корпус HZXT H210I 2 120 вентиля на 800 оборотов на вдув спереди и 2 таких же на выдув сверху и сзади, больше мест под вентиляторы нет. И мюген 5 с комплектным вентилем на 800 оборотов. Думаю, что будет холодно и тихо.
manbearboar
oversteve: ↑ 30.04.2023 12:55 той же проц у великій коробці буде грітися на ті ж 200вт, як і в малій
Зачем тот же самый, если можно в 2 раза менее жрущий.
Тема называется Выбор процессора, а не как жить после необдуманной покупки 13600K.
oversteve
ну я ж вже писав, я не сперечаюсь на рахунок вибору процесору, цілком може бути, що в якихось сценаріях амд краще підійде
я про те, що можна без проблем зібрати потужні системи в малих габаритах, в тому числі і з процесорами на 200вт, і відяхами на 300-400вт і нічого страшного в тому не буде
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ascord
якщо хочете таку компоновку з БЖ знизу, то шукайте щось з дірявою мордою, бо проц і відяха особливо будуть задихатить і 2 вентилятора на морді на низьких обертах вам не допоможуть
SergN
oversteve: ↑ 30.04.2023 12:40у мене в 20-літровому корпусі 13600к спокійно уживається з 200вт відяхою
Якщо то Д30, то все ж не 20-літровий, а 26.
oversteve
SergN
sama im01
трохи менше 22 літрів
