Разговоры обо всем
taxi911
Romani
Так и должно быть!!!
Любой Y (4 пин, PWM, ШИМ) резветвитель должен иметь только один выходной разъем на котором будет 4 провода на всех остальных только по 3.
Этот провод - снятие оборотов с одного вентилятора.
murzik
є старі факси. звідти можна дістати блоки живлення. вони комусь потрібні? чи в смітник
Romani
taxi911
Спасибо. Так и думал. Но все же хотел знать наверняка.
Васильович
Підкажіть, як проявляються так звані "зриви сенсора" в мишки?
Бо, можливо, моя мишка цим страждає, а мужики і не знають я на щось інше грішу (типу засраності 2,4 ГГц діапазону).
murzik
газовий котел 1 рік без роботи простояв, хочу запускати, а там газовий шланг поржавів, нержавійка називається, 8 років шлангу . безпечно його ще юзати?
і питання друге - там кран цікавий, під шестигранник наче, чи/і пласку викрутку. то ж кран? бо не дуже хоче крутитися, а треба перекрити всі входи-виходи до котла
і питання третє - на першому фото, де ржавий газовий шланг, з правої сторони якийсь горбатий кран. шо воно нафіг таке? :lol:
Earanak
Во... Назрел странный и глупый вопрос.
Взял материнскую плату в которой Bluetooth и Wi-Fi встроенный.
Wi-Fi мне не нужен. Но Bluetooth нужен и для телефона и для геймпада и для Wacom планшета. Так вот... :shuffle:
Антенки надо прикручивать к плате что бы улучшить сигнал Bluetooth или они только на Wi-Fi влияют ? :gigi:
ervin
Earanak
Прикручивай))
Engineer_1988
Earanak: 09.11.2022 12:14 только на Wi-Fi влияют ? :gigi:
только. но вай фай будет его глушить +корпус вашего PC может экранировать слабый сигнал bluetooth . Встроенное ввобщем шлак!
Earanak
ervin, прикрутил. Ну... Хуже не стало.
Ладно, пусть уж торчат, так и быть.
Engineer_1988, ВайФай у меня в диспетчере устройств отключен.
Ну а корпус... У меня такой - https://i.imgur.com/8w5Z4Ip.jpg :gigi:
IvanCh
ДОречі, я ж правильно розумію що якщо дадуть у звичайну мережу умовних 400-500в то навіть непрацюючим пристроям що увімкнені у мережу може бути бобо?
taxi911
IvanCh
Непрацючи пристрої, насправді, знаходяться в режимі очікування :rotate:
Окрім деяких пристроїв з простою схемою ввімкнення, наприклад простий бойлер.
Engineer_1988
IvanCh: 09.11.2022 15:39 ДОречі, я ж правильно розумію що якщо дадуть у звичайну мережу умовних 400-500в то навіть непрацюючим пристроям що увімкнені у мережу може бути бобо?
В звичайній побутовій розетці максимум який можете побачити - до 400В ( 380В).
Для многоэтажек Ваш случай приктически равен 0.
Сработает только Реле напряжения к примеру отрубит ввод), автоматы и узо и прочее тупо нагреются, но не спасут. Причин не много, либо отгорел "0" в щитке либо Облэнерго не сделали вовремя регулировку фаз( зачастую видим скачки до 280В).
murzik
чи знає хто, де придбати тампони для носа merocel без трубочки?
Engineer_1988
murzik: 09.11.2022 21:48 чи знає хто, де придбати тампони для носа merocel без трубочки?
Наступне питання буде де придбати призервативи чи білизну? Ти забув на якому форумі знаходишься? Можна трішки думати та користуватись інтернетом для пошуку?
murzik
Engineer_1988
я думаю кожен другий перегородку рівняв. не гугляться ці тампони ніде, окрім одного продавця на ebay в 1 пачку наявності в 20 тампонів в пачці, а потрібно 2 тампона.
яка тема, такі і питання
ARomanA
Як зробити посилання на контакт в вайбері на форумі?
В таких форматах не працює:
[url=viber://add?number=380971111111]вайбер[/url]
[url=viber://chat?number=+380971111111]вайбер[/url]
IvanCh
ARomanA
це сюда viewtopic.php?f=18&t=3
Engineer_1988
ARomanA: 10.11.2022 13:25 Як зробити посилання на контакт в вайбері на форумі?
Так (только убери пробел)
[url=https:/ /viber.click/380509769879]Вайбер[/url] , но оно ток в темах работает, в профиле не хочет
ARomanA
Engineer_1988
Что-то получаю ERR_CONNECTION_TIMED_OUT при переходе.
Из-за того, что ссылка на мой вайбер? Или у всех ошибка будет?
В шапке темы: viewtopic.php?f=26&t=184420
Engineer_1988
ARomanA: 10.11.2022 15:16 Engineer_1988
все верно, рабочее))
