poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
dark_stranger
python Запускал еще ClockTuner for Ryzen - при его работе температура тоже была в пределах 60-65 градусов (как я понимаю - он использует Prime95 и грузит по полной каждое из ядер), по итогам сейчас частоты CCX1- 4400МГц и ССХ2 - 4375МГц, работает стабильно, перегрева нет
Память стоит HyperX DDR4-3200 (4х16GB) - на штатном ХМР-профиле, 3200 МГц, обдувается передними корпусными вентиляторами
но у памяти собственных датчиков температуры вроде нет и её надо смотреть каким-то внешним термометром?
MaxA
python:У меня без дополнительного обдува память перегревалась(60 градусов видел)
Времена Pentium II вернулись, не забудем Pentium II! :gigi:
Free Stock Photo 13807 Old Pentium Ii Computer Hardware
z_mashine
python:У меня без дополнительного обдува память перегревалась(60 градусов видел) и ошибки появлялись.
что за память и как температуру узнали?
python
z_mashine:что за память и как температуру узнали?
Память в профиле, crucial баллистики на e-die, 4х8Гб, частота 3600 при 1.39В
Температуру мерял сначала встроенным термоанализатором(пальцем), потом внешними термопарами(в комплекте с материнской платой 2 шт были), вставил их между 1 и 2 и между 3 и 4 модулями памяти, они плотно зажались между радиаторами.
dark_stranger:Память стоит HyperX DDR4-3200 (4х16GB) - на штатном ХМР-профиле, 3200 МГц, обдувается передними корпусными вентиляторами
тогда должно быть все ровно, у меня на 3400 не было перегрева, на 3200 тем более не должно быть
Wiking007
Подскажите от какого сокета этот кулер Изображение
python
Wiking007
Судя по тому что винты крепления образуют прямоугольник это АМД. Какой именно не скажу, скорее всего am2-am3, для am4 слишком несвеже выглядит.
PushKing
Может какой-то кулер от оптерона по типу Socket G34?
Essex
dark_stranger
оба через разветвитель к цпу-фан.
Enombre de soberano
Wiking007
narrow ilm посадка 56х94, если размер не совпадает, то это g34(opteron)
Павло
Вітаю, установив залман перформу на ам4.
Для цього підходить "Установочный комплект Noctua на сокет AM4 (NM-AM4)"
https://hard.rozetka.com.ua/noctua_nm_am4/p16212824/
Охолодження стало без проблем, "допилювати" нічого не прийшлося:beer:
MaxA
Essex:оба через разветвитель к цпу-фан.
Я тоже за это
Wiking007
А если на плате крепление 72х100? Есть такой стандарт или это чисто заморочка HP?
Demmel
В связку к R5 3600х взял кулер Dark Rock 4. В простое температура 35-40 градусов. Кулер работает на 670 оборотах. Это нормальные показатели?
Kore
Demmel
Отличные.
Essex
Demmel
Все что меньше в нагрузке 90° это очень хорошо.
dark_stranger
Essex:dark_stranger
а чем такой вариант лучше, чем каждый по отдельности?
taxi911
dark_stranger
Синхронность в работе вентиляторов.
dark_stranger
taxi911
а они должны работать синхронно? посмотрел спецификации, у них разные характеристики:
Fan speed (rpm) @ 100% PWM Front: 1500 / Inner: 1200
сейчас асусовский софт (fan xpert 4) определил их параметры и выставил графики скоростей для каждого отдельно, а если подключить через разветлитель - как оно определит их параметры и скорости?
MaxA
dark_stranger:а чем такой вариант лучше, чем каждый по отдельности?
КУлер спроектирован для синхронной работы вентилей, это не тот вариант, где нужно заниматься самодеятельность.
dark_stranger:а если подключить через разветлитель - как оно определит их параметры и скорости?
99% от одного оторван датчик тахометра. Я так делал на разветвителе на 3 вентиля, врятли они там тупее меня
Essex
dark_stranger
Да уже расписали все выше. :beer:
