Отключи "быстрый запуск". Ещё лучше - разбери ноут, вытащи батарейку и сделай сброс CMOS. Мастер из тебя...
Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Makc1968UA
Капитан Немо
Капитан Немо
Makc1968UA
я уже писал, что биос НЕ uefi, так что нету там быстрого запуска
Makc1968UA
viduev
У меня скоро крыша поедет.... Поменял материнку, та же картина, меняю процессор- всё то же.....
блок питания-напряжения проверял, все в норме...
Makc1968UA
viduev
Без видяхи пробовал? Подкинься к встройке, сбросив BIOS в дефолт, и пробуй. Для начала зайди в BIOS. Если удачно - пробуй с LiveDVD загрузиться. Ну и далее по очереди. БП попробовать другой не помешало бы - они иногда такое чудят...
viduev
Без видяхи пробовал - то же самое. Биос сбрасывал, память по одной вставлял в разные слоты... Какая доля вероятности что глючат обе планки сразу?... БП пока нет возможности попробовать другой.... Короче
Капитан Немо
viduev
у меня лежит один БП Чифтек из серии "продай врагу". Все напряжения в норме, но периодически, видимо, даёт бросок, погубил уже мать и видеокарту.
Makc1968UA
эта настройка по отключению быстрого запуска не помогла.
Разобрал ноут, оказалась батарейка севшая, обычная CR2032. На ней 2.9 вольта, но всегда проверяю светодиодом и всем так рекомендую - он не светится даже чуть чуть. Контакты в держателе батарейки позамыкал, поставил новую, в биосе сбросил на дефаулт, потом поставил дату и нужные настройки загрузки - и ничего не изменилось
Makc1968UA
x7Gam1ng
Sektantik
решилось что то? если да то напишите ответ, что бы другие если что знали....
Капитан Немо
так а стойки в корпусе правильно расположены?Sektantik:Вытащил все, результат тот же.
viduev
Материнка не в корпусе, на столе лежитКапитан Немо:так а стойки в корпусе правильно расположены?Sektantik:Вытащил все, результат тот же.
Капитан Немо
viduev
ты ваще дупля не рубишь
viduev
Да я уже понял.Капитан Немо:viduev
Rex
Как вариант - поменять диск на другую модель или просто на другой экземпляр. Других вариантов нет.
Капитан Немо
Та уже выдал ноут. Отключил привод. Им покупать ещё один винт слишком хлопот много.
Rex
Если диск покупали в магазине, можно попробовать вернуть/обменять.
Нельзя было отдавать ноут в таком виде, так как без привода эта ошибка появлялась. Рано или поздно она появится снова и человек прибежит со словами "неработает".
Correct
Всем доброго времени суток. Есть такой зверь Dell Precision м 6000 . Забрал его без дискретки. Докупил установил nVidia Quadro K3000m. Карту покупал Ебей америка у человека с хорошим рейтингом. Но признаков жизни ноут не подал. Снял и все норм. Установка проводилась в нагляк типа купил поставил. В спецификациях эта карта с этим ноутом вроде есть , понял по спецификации графического адаптера , вот ссылка на всяк случай http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... erId=704RD. На данный момент обновил биос . Стрые родные карты просто 3000 или 4000 - Кал еще тот, потому к покупке не рассматривал . Подкидывать и тестить после обновы Биоса думаю глупо. Может еще какие идеи будут? может есть тут сервисмены которые с Dell имели дело? может есть возможность подкинуть для диагностики.
Отправлено спустя 3 часа 39 минут 9 секунд:
странно , после обновы сайта не могу найти редактирование сообщения. есть Вопрос : pci 2.0 b pci 3.0 в ноутах соместимы?
Correct
прошу прощения, только сча обратил внимание , что опечатался в модели ноута :Ноутбук Dell Precision M6600
Forever154
Не включается. Горит лампочка CUP. Биос модифицированный. Настройки были по дефолу, все работало. Проц 6500 I5. Поставил разгон по шине до 4.5, польтаж 1.35. И остальные напруги.. в пределах нормы. Не превышал.
Forever154
Яка цикава лямпочка "CUP"
Издох проц, трабла с МП.
Присылай комплект - посмотрю
andrey.nk
Началось после замены ddr3 оперативки 2гб (односторонняя) на 4гб оперативки (двухсторонняя).
Не загружается ОС (винда 7). Установить ОС тоже нельзя. Что после загрузки винды, что после загрузки установщика винды (7,8) - черный экран. При этом, монитор не переходит в спящий режим. Иногда, при попытке загрузки ОС виснет, но остается на экране неподвижный лого винды.
Проц xeon E5420, mobo G41T-M7. Видяха HD5450, хдд 1шт сата, смарт гуд, поверхность ещё не сканировал. БП Codegen 300.
Что сделано:
Оперативку прогнал в мемтест86 - всё ок. Вернул обратно 2гб планку вместо 4гб.
Сбрасывал биос.
Менял видеокарту.
Менял БП.
лайв убунту не грузится.
лайв хп/2003 - грузится. Установщик XP тоже нормально запускается.
В безопасном режиме комп загрузить можно, там есть ругань на
Что можно сделать? На очереди ещё отключение всех девайсов в биосе.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 23 секунды:
update. все девайсы, которые было возможно, в биосе отключить - отключил.
Шлейф заменил.
Оставил, не трогая, комп в состоянии "черного экрана". Винда догрузилась всё-таки через 10-20 размышлений над чем-то своим. Индикатор работы жесткого диска при этом - молчал. Что это может быть?
Что сделано:
Сбрасывал биос.
Менял видеокарту.
Менял БП.
Код: Выделить всё
Here is the message from the event log:
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
AFD
CSC
Шлейф заменил.
