Полезно, спасибо.LostBoy: ↑ 21.08.2021 15:13Я обновляю все имэджи раз в сутки с помощью этой штуки - https://github.com/containrrr/watchtower
Кстати, могу в ЛС по паре вопросов профессиональных или не очень написать?
Конечно. Можно и в вайбер/телегу, если удобнееDarkJoney: ↑ 21.08.2021 15:16Кстати, могу в ЛС по паре вопросов профессиональных или не очень написать?
Не читал о таком. Там есть нюанс с аппаратным ускорением, когда видеокарту пробрасываешь в контейнер - вроде из-за проблем с драйверами на нвидия корректно не работает. Но софтверно с ускорением проблем вроде нет. Но нужно понимать, что CPU напряжется приличноDarkJoney: ↑ 21.08.2021 15:12Транскодирование в Докере у Плекса бывает делает нервы
Т.е. сеть боттлнечит, вайфаем подключено, что ли?DarkJoney: ↑ 21.08.2021 20:35скачал BluRay образ Олдбоя, думал потянет по сети.
а эта функция перемещает данные из извлекаемого ХДД, на свободное место массива?LostBoy: ↑ 21.08.2021 15:13Ну проинить md с --assume-clean, этот параметр указывает, что ресинк не требуется, массив можно использовать сразу
хорошо, а смотришь на смартфоне и планшете в нативном 4К?LostBoy: ↑ 21.08.2021 15:13Без понятия, не пользуюсь этой функцией, качаю все в нативном 4K
Спасибо, интересноLostBoy: ↑ 21.08.2021 15:13Я обновляю все имэджи раз в сутки с помощью этой штуки - https://github.com/containrrr/watchtower
sinner: ↑ 21.08.2021 17:53Зачем использовать транскодирование?
Затем, что можно смотреть свой любимый сериал (фильм) где угодно c мобильного девайса, и не всегда обязательно смотреть в даже в 1080P.LostBoy: ↑ 21.08.2021 15:26В дороге на мобиле смотреть кино?
а что у него нет Wifi ac?sinner: ↑ 22.08.2021 00:15xiaomi 55
И как wi-fi живет? У меня в телеке wi-fi 5, порт 100 мбитный* вот только Wi-fi выдавал куда меньше 100 МбитDarkJoney: ↑ 22.08.2021 16:33 LostBoy
А сетевуха же что в Сони, что в Самсунге 100 мегабитная кабелем. А так да, по вафле 5 ггц. Обычно 30-50 гигов фильмы играет, тут я переборщил.
А скорости какие? Для просмотра 4к/60кардров 100 мбит за глаза, но NAS это про хранения больших объемов с возможностью быстро скачать/загрузить, а не кино смотреть.DarkJoney: ↑ 24.08.2021 16:04 Alligator
Ну вот когда был Микротик, подключаться не хотел, какие бы я не крутил в нем настройки сети, подключался по 2.4, и фильмы больше 10 гигов шли со скрипом.
А вот как перешел на убик - все фильмы до 50 гигов 4К играл нормально, вот это первый, который не взял. (Единственная раздача Олдбоя в 4К на двух норм трекерах).
Да, об этом я совсем как-то и забыл. У меня Шилд с гигабитным портом, так что такой проблемы нет.DarkJoney: ↑ 22.08.2021 16:33А сетевуха же что в Сони, что в Самсунге 100 мегабитная кабелем.
Не понял, переведиBigTypoon: ↑ 22.08.2021 00:42а эта функция перемещает данные из извлекаемого ХДД, на свободное место массива?
Вообще не смотрю кино ни на чем, кроме ТВ дома. Не пользуюсь Плексом на смартфоне в Турциях/Египтах, не смотрю в аэропорту, не смотрю на даче, по причине ее отсутствияBigTypoon: ↑ 22.08.2021 00:42хорошо, а смотришь на смартфоне и планшете в нативном 4К?
Вот не уверен. Например, поток моего файла "Миссия невыполнима.Последствия.2018.UHD.DV.BluRay.Remux.2160p.mkv"Alligator: ↑ 24.08.2021 16:40Для просмотра 4к/60кардров 100 мбит за глаза
Код: Выделить всё
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 77.5 GiB
Duration : 2 h 27 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 75.3 Mb/s
Почему нельзя, можно, как и использовать автобус чтоб одному ездить на работу или камаз, чтоб заказать пиццу
Ну так поток потоку рознь, я выше привел одну крайность, а есть вот такая вторая, например:Alligator: ↑ 24.08.2021 17:16Ютуб переваривает телевизор по кабелю в 4к, не знаю как с мегаго и прочим
Код: Выделить всё
General
Complete name : *\Аббатство Даунтон.2019.WEBRip.2160p.mkv
Format : Matroska
File size : 9.14 GiB
Duration : 2 h 2 min
Overall bit rate : 10.7 Mb/s
Я так не делаю, смотрю все с серверая тоже качаю всё на комп, а потом использую телек в качестве монитора.
Я тебя не прошу присоединять NAS к телевизору, а использовать его как медиасервер.Alligator: ↑ 24.08.2021 17:16Почему нельзя, можно, как и использовать автобус чтоб одному ездить на работу или камаз, чтоб заказать пиццу
Ну, я предпочитаю руками все обрабатывать. Поэтому в контейнер с трансмишном пробрасывается директория из зеркала с двух 8-терабайтников. После того, как контент скачан я его обрабатываю с помощью mkvtoolnix/makemkv/mkvcleaver - обрезаю ненужные дороги и субтитры, добавляю нужные, перемиксую все в матрёшку. Соответственно, в контейнеры для обработки проброшена как упомянутая выше директория, так и директория для плекса с RAIDZ 8x4TB. Ну и в директорию, проброшенную в Плекс, уже кладу хороший, обработанный файл.BigTypoon: ↑ 24.08.2021 21:06А как функционально реализовано залив торрентов в фильмохранилище?
На прошлой неделе заказал новый мак. Взял целенаправленно на интеле, потому как на м1 только 13 дюймов пока что. И тк архитектура новая еще практически ничего под ее не перепилено. От containerd до vs code. Через пару годиков можно заходить, думаю)
