Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
MaxA
Crossbow
но следы останутся
Да пофиг. Т.е. пыльники по бокам зафиксированы стопорными кольцами с разрезом. Иголка вставляется в разрез, край кольца подцепливается, вынимаем кольцо, вынимаем пыльник. Эта процедура?
Crossbow
MaxA
агась, все так
MaxA
Crossbow
Ага, на подшипниках для роликов я могу это делать с закрытыми глазами (недешевая хрень).
Только после разборки подшипник надо промыть в бензине. Я это делаю так, беру "спортивную" бутылку для воды (в залах, на соревнованиях такие используют, выдвижная пыпка сверху, можно просто зубами открывать). Забрасываю туда всё разбранное, заливаю на 2/3 бензином, трясу, редкий кал оттуда вытекает. Можно делать так же, только объем скорректировать под задачу. Потом сбоку каждого подшипника выдавливается смазка, собираем. Самое большое западло(!) - улетевшее стопорное кольцо, а выпрыгивать оно еще как умеет :gigi:
Paprika80
Как разобрать кулер Coolermaster hyper 212?
Стоит на проциике, не пойму как добраться до внутренностей для смазки. Под наклейкой вроде нет ни каких заглушек резиновых.
Crossbow
Paprika80
если там сплошняком --пластик , то разборка не предусмотрена . Можно пробовать высверлить пластик , но это "колхоз" ))
Paprika80
Сверлить точно не буду. Странно, что не предусмотренно.
MaxA
Paprika80:Сверлить точно не буду.
Чего скромничать-то. Вжик и БП больше не мужик. Колхоз - дело увлекательное :)
Paprika80
MaxA:
Да это лишний головняк будет.
Спасибо, но может найду, как он вскрывается.
MaxA
Paprika80
Да чего там мудрить, просто подходящий инструмент нужен.
Paprika80
MaxA:Paprika80
Дрель?
Del
Всем привет. Зашумел вентиль на офисном БП. Блок антек VP450P, блок физически еще не разбирал, но судя по обзорам там стоит Yate Loon D12SM-12. Ну и собственно говоря вопрос: чем не дорогим можно заменить сие поделие, из ныне доступного на рынке. Заранее благодарен за советы.
MaxA
Del:но судя по обзорам там стоит Yate Loon D12SM-12
Похоже на то.
be quiet! Silent Wings 2 120mm
Del
MaxA:
Похоже на то.
Жеваный крот. А подешевле чего нибудь? А то легче новый бп купить
Nutbar
Тут на днях как раз размышлял, что возможно для блоков питания лучше брать версию сайлент вингс с высокими оборотами, либо что-то из параллельных линеек с большим давлением.
Вопрос назрел. Никто не встречал сравнения лоб в лоб silent wings 2 vs 3? Везде где встречал обзоры на 3 их сравнивают с чем-то совершенно другим :-/
iwojima
Del
Раніше також стряв перед вибором бюджетного вентилятора в бж. Купив Arctic F12 - 120mm.
За пів року пізля заміни вентилятора блок працював дуже тихо, що з ним далі було не знаю... :)
MaxA
Del:Зашумел вентиль на офисном БП
Ах, да, офисный же.
- be quiet! PURE Wings 2 120mm
- Arctic F12 - 120mm
И не парится.
Del:Жеваный крот.
:laugh:
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
Nutbar:Тут на днях как раз размышлял, что возможно для блоков питания лучше брать версию сайлент вингс с высокими оборотами
Это только Silent Wings 3 бывают разных оборотов.
Это что такое?
Enigma_27
Привет всем знатокам! Нужна помощь в замене вентилятора из БП zalman ZM-500 LE. Вертушка там стоит Shenzhen EFS 12E12H. Вроде как максимальные обороты 2400. Может кто знает какой сюда лучше вентилятор впихнуть?
MaxA
Enigma_27: zalman ZM-500 LE
Какая нагрузка?
Enigma_27
Нагрузка от50 до 100% . Даже если не 100% , думаю нужно се равно вентилятор приближенный по мощности стандартному ставить...
MaxA
Enigma_27:Нагрузка от50 до 100% . Даже если не 100% , думаю нужно се равно вентилятор приближенный по мощности стандартному ставить...
В этом раскладе да. Помозгуем попозже.
