Там цікавіше ніж ігри. Cinebench на скрінах в мультикорі бустить лише на 3.8 ГГц. Ryzen 7700.feniks_tm: ↑ 06.02.2024 01:42Другий монітор пробували фізично відключати і так пограти?
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
unique-neon
feniks_tm
Скрінів куча, одразу і не побачив проблемного моменту. Поведінка дивна, враховуючи, що при більш низьких частотах PPT вилазить з ліміту. Як варіант вручну задати ліміти PBO і відслідковувати поведінку.unique-neon: ↑ 06.02.2024 01:47Там цікавіше ніж ігри. Cinebench на скрінах в мультикорі бустить лише на 3.8 ГГц. Ryzen 7700.feniks_tm: ↑ 06.02.2024 01:42Другий монітор пробували фізично відключати і так пограти?
unique-neon
Ну або перемкнути на ліміти від материнки, принаймні на асроках така опція є. Це в секції PBO
Mixx
FOZZIEGW
А если в пбо снять все лимиты? И убрать лимит по температуре?
FOZZIEGW
Я кроме авто, и стандартных AUTO или PBO + tjmax 85 не пробовал, скину скрины биоса, ибо я не особо не понимаю в деталях разгона, напряжения и тд, я думал что должно все работать в режиме auto прекрасно без танцев с бубнами, а выходит в мультикоре r7 7700 работает как мой старый i5 9400f , хотя тот и то 3.9 держал стабильно всегда, видимо зря я посягнулся на АМ5 не умея ничего разгонять.. Ну опять таки разве с коробки не должно все гуд быть?
Відправлено через 1 хвилину 15 секунд:
гляну попробуюunique-neon: ↑ 06.02.2024 02:00 Ну або перемкнути на ліміти від материнки, принаймні на асроках така опція є. Це в секції PBO
Mixx
FOZZIEGW
Ну вот вручную зайдите в пбо, выставите 300вт лимит на цп.
И верните 95 градусов лимит по температуре.
Если лаги уйдут - криво работали лимиты на мамке.
FOZZIEGW
Сделал ресет биоса, все выставилось в авто (включил только xmp) полазил по настройкам не нашел я где выставить конкретно лимиты, только лимит тротлинга, и там было либо выкл, либо вкл, но начал в мультикоре бустить уже 4.8, вместо 3.8, только в тесте как были дропы фпс до 4-10 и мс то 100 то 200+, так и остались, или это норма при процессоре 100%? Все же что то не то, и ест он не больше 1-1.1 хотя выставлено 1.250, сейчас ещё пороюсь, погуглю, но раздела как таково пбо нет, там только профили готовые уже, где рво+tjmax 85 и рво+tjmax 85 + курва -20, и таких много, с понижением температуры, и андервольта, а где ручками ввести эти значения хоть убей не найду, в интернете разгона на асрок и снятия лимитов не вижу так же, а просто интуитивно врубать что то, не совсем вижу смысла..Mixx: ↑ 06.02.2024 03:42 FOZZIEGW
AndP
FOZZIEGW
Пробуй по очереди ставить, к примеру 85 градусов - 30 курва/ -20 курва и тд.
unique-neon
Буст відновився, уже добре)
В приватних питались, то відписав там як до налаштвань лімітів добратись
Відправлено через 3 хвилини 29 секунд:
Відправлено через 1 хвилину 57 секунд:
Це треба дивитись на cpu vddcr_soc voltage а не ядраFOZZIEGW: ↑ 06.02.2024 12:04и ест он не больше 1-1.1 хотя выставлено 1.250
Ну при 100% на проці фпс буде дропати, але це що за тест? Ігри так не навантажують процесор. Краще на них орієнтуйтесь, чи є проблеми.FOZZIEGW: ↑ 06.02.2024 12:04только в тесте как были дропы фпс до 4-10 и мс то 100 то 200+, так и остались, или это норма при процессоре 100%?
FOZZIEGW
Вот по вашему совету бустит почти до 5, температура я так понял материнка сама себе выставила предел 85, это без андервольта, вышло 19к баллов , было до этого 18.2, не думаю что это концептуально повлияет на игровую производительность, но уже хорошо, думаю если сделать андервольт будет ещё лучше, но главная причина копания это фризы и статеры, сейчас прогоню игровые бенчмарки, да что говорить у меня даже superposition дропал по 0.01% до 20 в тесте, самое главное фпс то высокий, везде, ( если не брать киберпанк с лучами, тут карта не вывозит ) даже не в графике дело, а в плавности, брав ддр5 и ам5 расчитывал на плавность, уменьшить фризы и потерю кадров, а вышло ещё хуже, раньше то грех жаловаться на i5 9400f потеет себе в 100% да и понятно что не вывозит, а тут же отдыхает почти везде 20-30%, ещё вот заметил на ддр4 старой у меня mhz было четко 1600, тут же 2991-и скачет, а не стабильно 3000, это тоже норма и прикол ддр5 или я просто опять копаю не туда, посоветуйте пожалуйста адекватный бенчмарк? или стабилити тест аиды прогнать что бы просто наглядно было видно, в чем причина статера хотя бы, а то я мониторю и как говориться смотрю в книгу вижу фигуunique-neon: ↑ 06.02.2024 12:33 Буст відновився, уже добре)
Відправлено через 3 хвилини 29 секунд:Це треба дивитись на cpu vddcr_soc voltage а не ядраFOZZIEGW: ↑ 06.02.2024 12:04и ест он не больше 1-1.1 хотя выставлено 1.250
Відправлено через 1 хвилину 57 секунд:Ну при 100% на проці фпс буде дропати, але це що за тест? Ігри так не навантажують процесор. Краще на них орієнтуйтесь, чи є проблеми.FOZZIEGW: ↑ 06.02.2024 12:04только в тесте как были дропы фпс до 4-10 и мс то 100 то 200+, так и остались, или это норма при процессоре 100%?
unique-neon
FOZZIEGW
Вітаю)
Розкажете, чи іграм полегшало потім. Вони впринципі теж могли стукатись в ці ліміти і від того дропати фпс
Температурний ліміт теж можна підіймати вище 85, бо то лише для 8700х3d максимум через кеш.
Вітаю)
Mixx
FOZZIEGW
У вас не так много вариантов: проц-нестабильный буст или брак какой, память может быть битой с завода, проблемы с диском, косвенно на все 3 пункта может влиять материнка, но очень маловероятно, нужно просто отработать все 3 варианта, что-то да вылезет.
FOZZIEGW
нашел видео в ютубе где 1 в 1 как у меня проблема у автора "" в этом дело может?
качаю 3 игры Horizen zero down, RDR2, AC valhalla, ради игровых бенчмарков, что бы выяснить в чем причина все таки, 0.01% очень низкий часто, и не комфортно, а играть с вертикалкой ну тоже такое себе..
aaleksandrenko
Така проблема - є періодичне заїкання музики. проц 7800х3д.
До цього на платфомі інтел такого не було.
Перевіряв в браузері (ютуб музік) а такох аімп. Буває декілька раз на хвилину, буває довго немає. Але бісить
З чим зв'язано до кінця не зрозуміло. Читав про fTPM stutters. Але в іграх в мене нічого не лагає, все нормально.
Бачив що може бути через розгін FCLK, але в авто те саме.
Читав що в амд є вже багато років якісь проблемі з юсб, може з цим звязано. Бо навушники безпровідні підключені по радіоканалу.
Хтось стикався, якось лічиться?
krivonos-kolya
aaleksandrenko
попробуйте LatencyMon, что у нем по задержкам?
GreenMile
А ви впевнені що проблеми на боці ПК, а не з навушниками? Якщо дротові підключити, то теж лагає?aaleksandrenko: ↑ 07.02.2024 12:24 Бо навушники безпровідні підключені по радіоканалу.
l-m
Так, при перерозгоні бувають глюки-артефакти звуку, підтверджую.aaleksandrenko: ↑ 07.02.2024 12:24 Бачив що може бути через розгін FCLK
Якщо підозра на юсб, спробуйте змінити роз'єм з процесорного на чипсетний чи навпаки.
aaleksandrenko
перевірив.
Після того як відбувається заїкання музики латенсі летить в космос
Перевірив на стокових налаштуваннях біос, це не допомогло.
Навушники повністю справні. На системі інтел з ними все було ок.
Знайшов на реддіт статтю https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen ... am5_build/
Налаштував електроживлення процесору по коментарію
Але так само.
Переставив дрова чіпсету та відеокарти також.
Може є пропозиції?
GreenMile
aaleksandrenko
dxgkrnl.sys то наче як до відео питання. В інтернетах пишуть що проблеми може викликати адреналін та/або інші програми керування обертами вентилятора, спробуйте знести все зайве що стосується відео окрім чистого драйвера.
aaleksandrenko
Читав трохи про цей файл.GreenMile: ↑ 07.02.2024 17:54 aaleksandrenko
Був мсі афтербурнер. Я його також зніс. Не допомогло.
Драйвер відеокарти разом з адреналіном переставляв.
на скріні ви бачете що 2 шкали дуже високі.
Але при декількох прогонах латенсі нижня полоска з відеокартою зазвичай має нормальну затримку. А от верхня полоска завжди коли мікролаг улітає в космос.
