xeon 771 на мать s775
zero777
BestStep
Всем привет!
Нужна помощь в разгоне... Если это вообще актуально и возможно.
Мать Gigabyte GA-G41-Combo rev. 2.0
Xeon e5420
2*4Gb DDR3
На данный момент удалось поднять частоту проца с 2,5МГц до 2,7МГц. Делитель 7,5, шина 360, делитель шины 105.
При разгоне также повышается частота оперативки, при данных значениях она 1152, по дефолта должна быть 1066. Может тут проблема кроется?
Помогите, что я делаю не так?
Этот проц, как по мне, даже на G41 чипсете 3МГц должен на изи брать... Но это не факт...
Need help 🥺
rage11
BestStep: ↑ 02.04.2023 09:09Gigabyte GA-G41-Combo
мать максимально не подходит для разгона
BestStep
rage11: ↑ 02.04.2023 15:44
Я все же попробовал. Все к чему я пришел, это то, что все обзоры, видео с разгоном, форумы, статьи... Максимальный прирост на этой мамке, этом чипсете G41 - скудные 8%. Собственно, с 2,5МГц до 2,7МГц e5420 у меня и погнался. И на том спасибо😃 Шину я взял 360МГц, максимально что встречал у людей это 363-365, но там, думаю, охлад по круче и много всего дополнительно в ручную подогнано, с чем особо ковыряться не хочется. Я ещё не поотключал все энергосберегающие фигни, по типу: C1E, C2/C2E, EIST, virtualization... Ну и проверки самого проца на предмет разгона (забыл как это называется, находится в M.I.T под вольтажами). Попробую их убрать и чуток накинуть частоту, а вот и получится. Но изначально 100% положу на мост какую-то вертушку, ибо радиатор его уж больно горяч
Відправлено через 1 хвилину 19 секунд:
lewerlin
BestStep: ↑ 02.04.2023 09:09 На данный момент удалось поднять частоту проца с 2,5МГц до 2,7МГц. Делитель 7,5, шина 360, делитель шины 105.
Need help 🥺
Шина має їхати 400 залізно(а от далі вже все, може навіть на 1мгц не йти). Якщо не йде вище 360 - піднімайте частоту PCI-E по 1мгц. Частота пам'яті регулюється множником FSB:DRAM, у вашому випадку підійде 1,25, аби вона вище номіналу не лізла.
Інша справа, що толку з цього всього вже ніякого.
BestStep
[/quote]
[/quote]
Я спробую, відключивши всі енергозберігаючі технології. Доречі, конкретно на цій мамці в BIOS множника FSB:DRAM я не знайшов і десь читав, що на них він не регулюється:(
BestStep
lewerlin: ↑ 02.04.2023 17:28
Need help 🥺
Єесперемент з топ охладом і доп охладом на мост провалено... Ця залупня реально не їде шині вище 360
BestStep
Друзья оверклокеры! Что такое CPU Termination Voltage и какой его придел для Xeon e5420, мамка Gigabyte GA-G41-Combo rev.2.0?
rage11
BestStep примерно до 1,3 можно ставить
bookkeeper86
Вітаю, шановне панство.
Вирішив тут покопатись у старому залізі. Та потребую Вашої допомоги.
Материнка Asus P5BSE
Проц Xeon 5450
Оперативка 4*2GB 800MHz DDR2
БЖ Chieftec I-Arena 500W
Що б я не робив, ця шайтан-машина не стартує при частоті шини вище 310.
Множник FSB:DRAM тут може бути 1:1, 4:5, 2:3. Зміна цього параметра ніяк на здатність переварити більшу частоту шини не вплинула. Виходить, у частоту оперативки не упираюсь.
Зміна частоти PCI-Ex теж ні на що не вплинула.
Зміна множника процесора - теж глухо.
Енергозбереження вимкнув. БП з великим запасом.
Чи правильно я розумію, що я уперся у частоту шини, і ця плата не може переварити ефективну частоту більшу за 310*4=1240?
При множнику процесора 9, я отримую частоту процесора лише 2790. Навіть менше за сток. Що дуже прикро.
У зв'язку з цим у мене виникло ще 2 питання:
1. Це відношення ефективної частоти системної шини до її номінальної частоти, яке у мойому випадку дорівнює 4, звідки береться? Це якась константи для певного сокета/чипсета? Чи це залежить від кількості ядер/потоків у процесора?
2. Як тоді на 775 сокеті розганяють цей процесор до 4+ Ггц, якщо у нього множник максимум 9? Виходить, що є мамки, які здатні взяти 1800+Мгц по шині? Чи там якась інша залежність?
Сильно не бийте за, можливо, дурні питання, та дуже прошу допомогти мені розібратись у них. Бо я лише старий бухгалтер, який вирішив позайматись трохи некромантією, але виходить поки лише некрофілія))))
shad_1985
а якщо 2*2GB то будуть зміни?
bookkeeper86
shad_1985: ↑ 10.01.2024 00:02
Пробував і 2*2 і 3*2, і 3*2+1. Один чорт)
Та навіть, якщо і вийшло б розігнати більше з меншою пам'яттю, то який в тому сенс? 4гіга оперативи то замало.
lewerlin
bookkeeper86: ↑ 09.01.2024 23:54Це якась константи для певного сокета/чипсета?
Це константа для FSB в принципі.
bookkeeper86: ↑ 09.01.2024 23:54Материнка Asus P5BSE
Підтримка 1333 у неї заявлена офіційно. Навіть 1600 мелькає.
Особисто я ставлю на живлення.
bookkeeper86: ↑ 09.01.2024 23:54БЖ Chieftec I-Arena 500W
Це пепелац є чим замінити? Материнка стара, живлення просіле, ще й старий харчувальник до купи. Особисто переконався, що умовні голдові Сісоніки, для старого заліза, як віагра :gigi: .
Ну і тупе питання: біос оновлювався?
Mykolay3ack
bookkeeper86: ↑ 09.01.2024 23:54 Материнка Asus P5B SE
Проц Xeon 5450
P965 поганий сокет під 4 ядра та 8гб пам'яті.
Змиритись з тим що є, та використовувати як є.
Відправлено через 4 хвилини 54 секунди:
Як на мене тема 775 зіонів мертва, сенс ними користуватись
bookkeeper86
lewerlin: ↑ 10.01.2024 01:28
Дякую. Але ж як тоді бути з сучасними процами з множником 30-40+? Там частоту шини ставлять в районі 100МГц. Тобто ефективна частота шини там 400-500МГц? В мене такого заліза немає. Так, на ютубчику бачив. Тому трохи не зрозуміло.
lewerlin: ↑ 10.01.2024 01:28 Це пепелац є чим замінити? Материнка стара, живлення просіле, ще й старий харчувальник до купи. Особисто переконався, що умовні голдові Сісоніки, для старого заліза, як віагра :gigi: .
Так, є декілька штук. Спробую ввечері пошаманити.
Так, модифікований стоїть з ідеяфікс.
lewerlin: ↑ 10.01.2024 01:28 Підтримка 1333 у неї заявлена офіційно. Навіть 1600 мелькає.
На сайті Асуса написано, що 1333 - в бета режимі. Тому я і подумав, що 1333не гарантовано, а як повезе.
Відправлено через 9 хвилин 43 секунди:
NikolaZack: ↑ 10.01.2024 08:23
Проц Xeon 5450
Ну в мене лежала ця мамка з оперативкою. Є декілька БП та стареньких GTX1050. От я і вирішив прикупити зіончика, ССД під систему та погратись) Як домашній комп для сьорфу в інтернеті, ютубчику, кіно в фуллашді або навіть 2к, нормально так підходить. Навіть ГТА5 тягне. Але поки не тестував що там з ФПС та загрузкою карти/проца/пам'яті. Подивлюсь на ютубчику як цей моніторинг налаштувати, та спробую. Спочатку вирішив розібратись з частотою проца.
lewerlin
bookkeeper86: ↑ 10.01.2024 13:36На сайті Асуса написано, що 1333 - в бета режимі. Тому я і подумав, що 1333не гарантовано, а як повезе.
В списку підтримуваних процесорів - купа з 1333 шиною і навіть один з 1600.
bookkeeper86: ↑ 10.01.2024 13:36Дякую. Але ж як тоді бути з сучасними процами з множником 30-40+? Там частоту шини ставлять в районі 100МГц. Тобто ефективна частота шини там 400-500МГц? В мене такого заліза немає. Так, на ютубчику бачив. Тому трохи не зрозуміло.
У сучасних процесорів не FSB.
bookkeeper86
lewerlin: ↑ 10.01.2024 14:16
Зроміло. Дякую.
Heimstra
Привіт. Прошу допомоги бо сам не розбираюсь.
Плата GA-EP43C-DS3. Стоїть ЦП Е5450. Біос прошитий під Xeon. А також було 2*2 гб ОЗУ 1333. Вирішив докупити ОЗУ. Запустив 2*4гб 1600 хюнікс. Все працює, але пам'ять праццює на 1333 хоча в босі оприділяє 1600. Питання як заставвити працювати озу на 1600 і ще розігнати проц десь до 3.6. я пробував це робити по відео з інета, але не виходить.
rage11
Heimstra если все на авто и поднять шину до 400 не работает?
Heimstra
rage11: ↑ 16.02.2024 12:27 Heimstra если все на авто и поднять шину до 400 не работает?
Привіт. Коли стояло 2х2 1333 я шину піднімав до 400 і комп запускався. Але память не проходила перевірку ТестМем. Грався з таймінгами, але потім закинув. Зараз поставив 2х4 1600. В біосі вона бачить таку частоту, але для памяті виставляє 1333. Якщо підняти шину до 400 то память стає 1600, але ПК не хоче запускатися. Пищить, два рази йде в перезагрузку, а на третій запускаєтья на старих налаштуваннях, а в біосі червоним попередження. Нижче посилання. Я в цих стправах дуб. Просто цікаво, чи можна завести на цій платі ОЗУ 1600 і як це зробити? :weep: Хочу ще посидіти на цій основі мен в притик хватає, але є бажання трохи розігнати.
https://ibb.co/VtMXcG8
Mykolay3ack
Heimstra: ↑ 16.02.2024 18:26Якщо підняти шину до 400 то пам'ять стає 1600,
Підняти шину 400 та поставити 1333.
Повторюю те що Вам казали, 775 дуже погано може з DDR3 в розгін. (додам на НЕ топ платах)
