gogixai7
Kashtan
одна вода в тексте, но правильные мысли в общем наверно есть))
собственно вопрос, а зачем вам СВО? только коротко
а вот про 800 ватт имхо бред, никто под такой нагрузкой долго юзать не будет, сделал пару бенчей и железки на помойку
иии не думаю что обычный водоблок сможет нормально снимать столько тепла, тут уже или чиллеры или азот
Freem-freem
Kashtan
Все ответы есть в тестах на thermalbench
Dimentoza
Из своего полу богатого опыта могу сказать следующее - зе бест это силиконовый шланг. Но он конечно не имеет вида. За то гибкий, неприхотливый, надийный.
На втором месте чёрный от ЕК - от неприхотлив ни к чему. Заливай хоть анализы в него.
Ну а на третьем месте фирменные НЕПРОЗРАЧНЫЕ шланги. Там хоть не видно, что с ними твориться внутри от жижи.
Freem-freem
На форуме сейчас мору продают за 3000 грн, правда вариант на 120 вентили, но тем не менее, отличный радиатор и отличная ценаKashtan:Здавалося б тут все зрозуміло - береш Mo-Ra 3 Pro 420 й до нього щось на зразок 3000-ї Ноктюа,
але трапився мені тест, де на високих оборотах на 180 мм пропелерах Монста 540 виграла пару дестих градусів,
Ну хотя если вам пару десятых градуса ...
О биже мий, стоит Д5 на 2 водоблока и 3 радиатора (8 секций), качает все на 1 скорости, до этого с морой прокачивала на 1 скорости 6 метров шланга, мору, 2 водоблока, 2 быстросцепа режущих поток...Kashtan:Також цікава інформація стосовно помп та кількість води в потоці, яка потрібна.
Да о ней говорят уже 5 летKashtan:В майбутньому очікується гонка озброєнь у вигляді нарощування кількості ядер у процесорів
Мора 360 + четыре 180мм вентиля на 800 оборотов и ты будешь happyKashtan:Тобто потужна СВО в майбутньому себе можливо виправдає, в усякому разі цікаво підібрати конфігурацію.
Почти любой из топовых, разница на уровне погрешностиKashtan:1. Водоблок на ЦПУ.
Kashtan
Найкращі радіатори, ватерблоки та помпи з точки зору виробничої потужності на систему рідинного охолодження для потужного (ближнього майбутнього )сучасного комп'ютера із багатоядерним ЦПУ та відеокартами. Які? Чинні тести які я знайшов не в повні мірі розкрили це питання.Daemon74:Kashtan
Текста дофига, но вопроса по существу я так и не услышал.
Наприклад -
Ватерблок -
Аквакомп'ютер Некст чи Альфакул Айсблок, чи Куланс 390-й кращий з ватерблоків?
Радіатор який буде ліпший:
Мора 420 Про або Монста 540? В прямому тесті Монста перемогла, але в мене сумніви, площа в Мора значно більша.
Помпа яка буд ліпша?
Отправлено спустя 1 час 48 минут 13 секунд:
Вода? Та весь мій текст складається із посилань на тести, результати котрих конфлікують одне з одним.gogixai7:Kashtan
Я вже писав навіщо мені СВО - для домашнього комп'ютера, розрахованого на охолодження найгарячішого із можливих ЦПУ та відеокарт у максимальному розгоні без крайнощів.
800 ватт теоретично можливо - якби ви читали посилання, яке я давав у своєму тексті на оверклок, то там приводились емпіричні дані, що
"Heat capacity of water = 4187j per kg
1.0 GPM of flow in litters per second = 0.063 kg/second
4187j*0.063 kg/second
A joule is 1 watt for 1 second, so the units of time cancel out:
4187W * 0.063 kg = 264W
264W to raise a 1.0 GPM flow of water by a single degree"
кожні 1 грами води на секунду знімають 4.19 ватт тепла, тобто якщо пришвидчити потік до 200 грамм на секунду, або 12 літрів на хвилину, або вони ж 1200 на годину, можна зняти ті 800 ватт із сучасного та такого гарячого 7980ХЕ.
Хоча звучить звичайно трохи божевільно.485 mm² площа та 800 ватт. Але це факт.
Цікаво, не зміг знайти розмір кристалу Треадріперів, Епік та їх сокетів TR4 та SP3. Лише в одному огляді виміряли 96 мм по діагоналі, (що по моїм підрахункам дало 4608 мм2). Величезний простір (буквально) для охолодження.
Отправлено спустя 49 минут 40 секунд:
7980XE розганяють до 5200 на легких 3D типу вбудованих в ігри бенчмарки, на чілері і до 5300. На XTU рекорд 4870 частота, на CBR15 - 5000.
При цьому використовуються "more than 30 litter, and it is winter now. So if the water temperature increase 1 dgree C, the time duration of 100 seconds is necessary even by using 1200W power heater. I used only 4X 360mm radiator. Power consumtion may be more than 700 W in the 5GHz operation using 1.3 V core voltage".
В іншій системі "I have 3 420mm rads in push pull and a 560mm Rad in pull. ".
Мори вже не вистачить - я так розумію.
gogixai7
Картинки под спойлер!
Ну тогда вам на мать что-то типа моноблок нужно, а не просто ватер на проц, а то с вашими теоретическими 800 ватт мать долго не проживет. Парочку мор покрупнее и вентили в пуш-пул.
Freem-freem
Kashtan:Мори вже не вистачить - я так розумію.
Dimentoza
Много букф и картинок, да ещё на украинском...
Короче - бери тут мору за 3 куска, там же быстросцепы и водоблок тот, который тебе нравится внешне.
Помпа D5, фитинги 10/16. Уголки по мере необходимости во время сборки.
Этого хватит с запасом.
Freem-freem
Dimentoza
Сейчас он покажет ещё десяток картинок где монста лучше на 0.2 °С при push/pull вентилей на 2200 RPM, потому что ему нужна экстремальная производительность для домашнего компа
Daemon74
Kashtan
Дабы не вступать в полемику. Посмотри состав моей сво в профиле. Это по сути то, что тебя устроит более чем с головой. Объем контура - 2,5 литра.
freemannew
Мужики, с вашего позволения закину сюда, ибо больше шансов что тут это увидят. Если вдруг кому нужно будет, имейте ввиду.
Swiftech MCP35X2 Housing - Black
- viewtopic.php?f=26&t=188296
Kashtan
Всім дякую за відповіді.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Я б собі обрав би серію GTR, вона розрахована на кулери потужніші, але в цілому все близьке до довершеного.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Вочевидь - маєте рацію із подвійними Мора, Гігант 3360 за ті гроші що за нього просять, пропонує менше, лише 24 по 140 мм, за 700 Евро три Мора можна придбати, 27 кулерів, а в пуш-пул й поготів - 54.
І на тиск Гігант розрахований на 0.8 Бар, а Мора -на 5.
Чудова система, і в охолоджені теж.Daemon74:Kashtan
Ні, оскільки я знайшов лише один тест де лоб в лоб порівняли топові Мора із Монста. І не екстремальна, взагалі екстремальний оверклокінг там де розпочинаються мінусові або принаймні нижчі за оточуючу атмосферу температури. Просто дуже потужну, але як таку, що залишається в межах визначенння "домашня".Freem-freem:Dimentoza
Так, я перепрошую, набирав текст глупої ночі, і піймав гаву із цими спойлерами, наразі втратив можливість внести поправки до власного посту, якщо це дійсно важливо, я звернусь до модератора, щоб він це зробив замість мене.gogixai7:Картинки под спойлер!
Sh@G
EK-CryoFuel Clear Premix 900 mL - а можно ли её чем-то подкрасить?
Da__rk
Kashtan
Якщо збираєте систему для дому, хоч і потужну, не заморочуйтеся так з вибором комплектухи для системи охолодження. Тим паче з розрахунком на можливі колосальні навантаження на неї в майбутньому. Вона все одно не впорається з тими навантаженнями (800W чи значно менше з такої площі) і частотами, ви просто не заведете залізо з таким TDP, чиллер і простенькі Single Stage також не впораються з такою задачею (не зможуть адекватно знімати тепло/давати необхідний мінус по температурі). Беріть з прицілом на те, що є зараз на ринку + де-який запас, щоб було не дуже шумно. Не буде в майбутньому її вистачати - просто додайте декілька секцій, замініть водоблок на більш потужний (з більшою площею теплообміну) і т.п.
P.S. Бачу з автокаскадом не склалося, пробуєте "воду"?
Головне перейти від теорії до практики, а то постійно опираючись тільки на якісь графіки можна на них і зупинитись, так нічого і не зібравши в решті-решт.
Freem-freem
Шо-шо?Da__rk:автокаскадом
Kashtan
Звучить розумно.Da__rk:Kashtan
P.S. Бачу з автокаскадом не склалося, пробуєте "воду"?Головне перейти від теорії до практики, а то постійно опираючись тільки на якісь графіки можна на них і зупинитись, так нічого і не зібравши в решті-решт.
Стосовно чилерів та дірект дай - згоден, ТДП на них впаде значно потужніше, аніж на кімнатної температури, тому електроспоживання на компресор там буде чи не більше, аніж споживатиме сам комп'ютер. Варіант із фазовими системами можливий лише у випадку обмеженого ТДП, я вже розглядав варіанти на практиці, і підраховував.
Це як мінімум Данфосс Манейроп NTZ68, який 1000-1200 ватт може охолодити при -45, тобто із 2 розігнаними відеокартами можна забути про 18-ядерник, це лише рівень Брістоль на сотню кубиків, з його двома кіловатами при -40. Або шукати компроміс у вигляді Коффі-Лейку, або ставити 1 відеокарту, словом - паліатив.
Словом тут багато є варіантів, але дійсно - я вирішив почати із простішого, бюджетнішого, і практичнішого.
Шуму я не побоююсь, хоча б в силу того, що якраз навпроти мого стола із комп'ютером знаходиться технологічний отвір у сусідню кухню, радіатор із шумними кулерами або компресор фазової установки преспокійно буде депортований в тому напрямку, а шланги із хладогентом можна через отвір під'єднати до десктопу.
І я дійсно відмовився від автокаскаду, я знайшов фахівця в Україні по ним, але сума витрат просто космічна, а результат не дуже то й радував з його готових пропозицій, а щоб розробити нову план-схему, за ці гроші можна придбати "Overclocking Cryogenic Chiller" - азотний автоматичний замкнутий контур, там ліпший профіт.
Хоча на його автокаскадах зріджувати повітря можна було, але ексергетичне ККД... геть не вигідно, менше піввідсотка.
Я чудово розумію російську, тому щоб було комфортно - відповідайте як зручно.
Stas
Kashtan
Чувак, прости конечно, но ты зануда.... просто бери и делай воду. Тут у каждого по 10 мнений своих будет, ты сердце слушай (кошелек и бабу)
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кстати баба тебе даже с Gala поможет
gogixai7
Ну если это тянется не первый год уже, то дальше разговоров не уйдет ничего, человек пытается выдумать непонятно что.Stas:KashtanЧувак, прости конечно, но ты зануда.... просто бери и делай
Какие-то 1200ватт на процах, 3 моры в пуш-пуле, гонка вооружений.
Если бабки есть, то в чем проблема? Собрать систему как у Daemon74 и радоваться жизни
gamefanat
Приветствую камрады! имеется проблема с установкой kraken x52 в корпус cooler master cm 690 ii advanced !
Суть проблемы такова что мешает кожух материнской платы asus rog strix z370-f gaming установить кракен, то есть сам радиатор помещается в верху корпуса без проблем а вот вентиляторы уже не влезаю(((
суть вопроса такова можно ли радиатор оставть а вентиляторы сверху установить ? (там стояли родные вентили от корпуса) на вдув или на выдув и как вообще лучше сделать все!
фото уже делаю!
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
фото уже делаю!
Bender_Rodriguez
gamefanat а радиатор не влезет там где вентили? Т.е. что бі вентили біли над МП, а радиатор сверху (под пластиковой частью корпуса)?
Єффективность СО будет ниже, если вентили будут над радиатором.
